Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Не совсем прям уж чтоб шарик.
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Я только одного понять не могу. Не создаст ли эта хрень дросселирования в штатном режиме, когда клапан открыт? Не пойму по какой полости фреон течёт когда эта хрень в открытом состоянии.
    @Sheeny, дунь ртом в неё. Легко идёт в открытом состоянии?
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Тоже посмотрел.
    Есть и с шариком.
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    как в обычную трубку...
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Сечение уменьшается раза в 2. Видимо для трубы 1/4 надо делать клапан 1/2.
    Кто что думает?
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    клапан 1/4 размером больше, чем трубка 1/4... там примерно 3/8
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На вид ваш клапан не шаровый, но могу ошибаться. Проще проверить- продуть по ощущениям т. к. простые - подпружиненная шайба - подтравливает, а шаровый внешне выглядит пузатее:aga: но- могу ошибаться по внешке:|:
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ага. Отличненько.
    Спасибо.
    А известно сколько эти шариковые стоят? Нашел только каталог такой. Цен нет нигде.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Пока не интересовался...изучаю эту тему, и не только ...чтобы не наступать на детские грабли. Мне ещё предстоит эта развлекуха...хочу ТН, а финансы, как всегда, поют романсы. Ну и плюс ко всему, хочу знать, как у меня всё устроено.
    P. P. S. Я и про шарик в ОК спросил из-за того, столкнулся с проблемой ОК на СО с ЕЦ. :|:
    Зы. Оказывается шарик проще найти под кондеи, чем под отопление и водоснабжение. :cool:
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    нет там пружинки - свободно ходит внутри и продувать не надо, просто наклонить достаточно.
    внутри видно плоскую грань - скорее это цилиндр, но не шар точно...
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Идут первые морозА. Пережили ночку в -20.
    Неприятная ситуация по работе Мицубана.
    Эта инверторная гадость по непонятному мне алгоритму 1 раз в 1-3 часа уменьшает потребление до 1,3-1,5 ампер. И из этого режима не выходит кроме как принудительным пинком - либо жать на пульте "High Power", либо выкл/вкл с пульта, либо выкл/вкл с розетки.
    Сперва я подумал что ему хочется догреть фреон, поэтому в этом режиме отключал остальные две внутрянки, которые с основным блоком Мицубана работают через тройник. Но этот метод не помог, видимо, как раз потому что имеются тройники. А я под этот метод уже купил термодатчик. Но это ладно.
    Варианты решения:
    1. Ставлю таймер-розетку, и делаю выкл/вкл каждые 3 часа. Не вредно ли это для инверторника?
    2. Как-то нажимать кнопку "High Power" каждые 3 часа, или по температуре. Но как реализовать нажатие кнопки?
    General - Более тупой, и потому к нему претензий нет. Уходит в разморозку тупо каждые 3 часа. Такое ощущение что просто по таймеру а не по датчику. Особо не обмерзает ни тот ни другой. Сказываются и внушительные радиаторы и погодные словия.
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    он может быть так масло в компрессор возвращает? у себя заметил такую же фигню, но в разморозку не уходит. В общем иду я к нему ковыряться, слышу что в звуке его работы появились новые нотки, типа быстрое пощелкивание, он при мне снижает обороты почти до минимальных, работает так пару минут, щелчки пропадают, и он опять раскручивается до рабочих оборотов.
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А мой, гад, не раскручивается после этого. Наврядли масло - я думаю предотвращение обмерзания радиатора. Потому и в разморозку не уходит. Или уходит крайне редко.
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Миниотчёт:
    Мицубан, гадина умная, чувствует когда на улице похолодало ниже -15-ти, и обмерз-не обмёрз каждые 40 минут уходит в оттайку.
    Во время оттайки мне бы отключить циркуляционник, но я это сделать не могу, т. к. в это же время работает Африка.
    Нужны трёхходовые электроклапана, или сервокраны, или хотяб просто электроклапан нормальнооткрытый. Но на 32 трубу они стоят как крыло от самолёта. Думаю...
    У Мицубана вытащил датчик внешней температуры, засунул его в место потеплее (в разные места сувал), всё равно, этот гад, уходит в оттайку каждые 40 минут при температурах ниже -15.
    Причем, если в момент начавшейся оттайки его выключить рубильником, и включить заново, он, гад, всё равно начинает работу с оттайки. Тобишь, я эту оттайку не могу прервать даже термодатчиком программируемым.
    Вобщем, на Мицубан я обижен, подскажите как отключить эту грёбанную оттайку. Кстати, там четырёхходовой на инверторниках такойже как и на Старт-Стопниках? Клемму четырёхходового можно кинуть тупо на 220 переменки?
    Африка.
    Африка работает более предсказуемо. Я с него слил фреончика, посмотрел недельку. Потом долил. Сейчас потехоньку стравливаю, наблюдаю.
    Дело в том, что сейчас у меня расход на 1 - 1,5 ампера больше чем в номинале на шильдике кондея. (Учтено падение напряжения). При достижении номинального напряжения налицо нехватка фреона в системе по методу обмерзания.
    Поскольку Африка у меня хочет оттаивать каждые 3 часа 5 минут, поэтому я его тупо перезагружаю по электронному таймеру каждые 3 часа. Это временное решение, как решить с африкой - знаю, но пока жду запчастей, наблюдаю, думаю, экспериментирую.
    Ааа. На Мицубане обнаружилась утечка фреона на тройнике. Запаяли.
    Вобщем, всё боле-мене. Отопительный сезон не срывается. Но две независимые системы - это оч хорошо. Спасает вторая, когда первая сбоИт.
    Помогите с отключением оттайки Мицубана.
    Вернее, задача такова: Нужна и оттайка, нужно и отключение оттайки. Но оттайка нужна - когда я это решил. Можно в ручном режиме. Она редко нужна.
