Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel,
    легко достижима... -20 будет через недельку-две...
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну вот тогда и отключу, по результатам. Там клемму скинуть...
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Температурный напор воздушного теплообменника может достигать десятков градусов, это значит что при -1 на улице кипение фреона будет -11. Подумай сам: фреон испаряется там, где теплее, верно? Теплее в пто. Тепловой напор воздушника может достигать десятков градусов, значит при 0гр на улице, температура испарения в нём может быть -10гр=4.8бар, температура испарения в геотермальном пто +3гр=7.8бар, куда пойдет фреон? Туда где давление меньше, верняк? Такого быть не может, значит твой воздушник заполнен теплым относительно улицы жидкарем, который испаряется в пто. Замерь температуру воздушного радиатора относительно уличной.
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Правка:
    Тепловой напор воздушного теплообменника может достигать десятков градусов, это значит что при -1 на улице кипение фреона будет -11. Подумай сам: фреон испаряется там, где теплее, верно? Теплее в пто. При 0гр на улице, температура испарения в воздушнике будет -10гр=4.8бар, температура испарения в геотермальном пто +3гр=7.8бар, куда пойдет фреон? Туда где давление меньше, пто->воздушник, не так ли? Этого нет, значит твой воздушник заполнен теплым жидкарем, который греет улицу и испаряется в пто. По-другому: если основное испарение идет -10 в воздушнике, значит пто перегревает газ до температуры геоконтура, скажем +8. 18К перегрева - это перебор:no: Замерь температуру воздушного радиатора относительно уличной.
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @vintorezzz
    Чёт я не понимаю по какому такому закону это должно происходить.
    Вот капиллярка (ТРВ). Из неё с неимоверной скоростью выстреливает фреон, холодный, и очень быстрый.
    Проходя круг по воздушке согревается, согреваясь молекулы газа приобретают еще больше энергии, и жидкостью становиться не имеют права.
    Проходит круг по воздушке, попадает далее в Гео-ПТО - еще больше догревается.
    Во всём - этом цикле (на холодной стороне) - не должно быть нигде жидкаря. А там где он мог бы быть из принципа "холодный-значит жидкий" - там его не может быть из-за скорости потока. Вот эту скорость то и нужно обеспечить.
    Может ты спутал? У меня ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а не параллельно.
    Но температуру воздушки я померю. Не мерял, т. к. косвенные признаки типа обмерзания свидетельствуют о его температуре ниже воздуха.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Догревать газ или всё же испарять жидкость?
    Кроме как использование ПТО до воздушника,
    Кроме как полностью залитый такой гибридный испаритель...
    И регулировка протоком гликоля, вертухаем радиатора - происходит переключение среды.
    С другой стороны - мультисплиты как-то работают...
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Выстреливает с неимоверной скоростью - сильно сказано:super: Если думаешь что жидкарь на выходе дросселя сразу полностью испаряется - ошибаешся. Вот Кот: Screenshot_2017-01-02-09-14-20.jpg Этот пример справедлив с одним теплообменником. У тебя воздушник и пто последовательно. Представим их единым теплообменником, делённым разными температурами на две части. Первая часть работает при -10, другая при +8, и разница температур между ними большая, а давлений маленькая. Теплый фреон 15% газа, 85% жидкаря вылетает из дросселя и попадает сначала в холодный воздушник с температурой -10, затем резко в теплый пто с температурой +8, что произойдет? По-логике, или испарение в воздушнике при -10 и перегрев газа до +8 в пто, или паразитная конденсация=теплопотери в воздушнике->испарение и перегрев в пто, верно?
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    ...будет нормально работать только при условии равной тепловой мощности воздушника и гео, иначе испарение елозит туда-сюда=нужен нехилый ож.
    Этого недостаточно. При переключении воздушник надо будет теплоизолировать, ибо ветер, конвекция, и т. д.=обогрев вселенной.
    Это другой случай. У мультисплита один нб, и несколько вб, вб включены параллельно, у каждого вб свой дроссель. Мультисплит обладает ядрёными мозгами с хитромудрой программой, в самостоятельном изготовлении и настройке сильно сложнее и дороже обычного сплита. Что даёт воздушник, кроме усложнения конструкции? Вентилятор нб сожрет не меньше чем циркуль геоконтура, испарение в воздушнике сравняется с геотермальником только при температуре на улице сильно выше нуля, когда теплопотери дома и нагрузка на геоконтур и так минимальны. С воздушника ещё и конденсат бежит... оттайки... тополиный пух и грязь. В общем, при наличии геоконтура - лишняя запчасть.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот именно два эрв решают проблему на ура и на нужно мудрить.
    Про воздушные при наличии не согласен. При +5 и выше, в мешсезонье, воздушник может дать отличную эффективность. Я буду делать...
    Во-первых массовая производительность компрессора зависит от оборотов и температуры испарения, сильно.
    Во-вторых нет смысла заранее вымораживать контур осенью и кипеть в большом минусе весной.
    Да и летом при + 20 нвружка вне конкуренции для нагрева гвс и полов в субботу, туалете, ванной...
    Все это очень просто реализуется из того что есть у любого самоделка раздербанившего наружку - корпус наружки с радиатором и вертухаем и эрв. Затрат три копейки а пользы вагон.
    Кому лень марочатся эрв ставим краны, а они уже есть в сервисе каз наружки и просто перекрываем ее на зиму по фреона.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    есть не у каждого, стоят не копейки...
    при +5 и выше, теплопотери дома и нагрузка на геоконтур смехотворны, он не будет вымораживаться, наоборот отогреется от наружнего воздуха.
    см. выше.
    При моей воде +12, на 7+кВт в режиме холода вода из теплообменника +22, конденсация +23. Какая конденсация будет у воздушника? Тем более теплой водичкой можно огород поливать:super:
    может быть раздербаненый нб можно использовать с большей пользой? Например, сделать геотермальный холодильник/морозильник кубов на 25? ;) Я себе буду делать:hello:
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну постараюсь замерить этот момент. Но наврядли он имеет место быть при температуре -10.
    Такое скорее может происходить в околонулевых температурах. В любом случае, нужно провести замеры в разные погодные условия. Займусь.
    В том году, до переделки, у меня был чисто ГЕО. Это эксперимент.
    Основная мысль такова: Т. к. 3 года я топился вообще просто Сплитом. И сплит у меня работал по 200 суток в году. Откуда то он брал тепло эти 200 суток? И не мешал ему ни пух, ни конденсат. (см первое сообщение темы).
    Потом, вон, @kmvtgn, продаёт чисто воздушники.
    Вобщем, не пользоваться воздухом - считаю большой грех. Особенно это будет чувствоваться в случае реализации коммерческих проектов. 300 метров трубы закладывать, или 600 - большая разница. И пока есть возможность - решил попробовать.
    На практике, пока что я не вижу проблем. Но это не значит что их нет. Надо замерять температурки.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Яж не говорю что воздушник не работает, конечно работает, но как... и коп опять же... Кроме простого монтажа и низкой цены, не вижу других преимуществ воздушника перед гео. Конечно всё зависит от исходных условий, напр. в доме есть бесперебойные 3Фх50А (тогда воздушник все равно в пролёте, тэн на порядок дешевле и надежнее), нет желания или возможности геоконтура. Но при прочих равных геоконтур однозначно рулит, и при его наличии воздушник - ничем неоправданное усложнение=удорожание=снижение надежности конструкции. Думаю что расходы на устройство геоконтура не абсолютно пропорциональны его длине. Сравни гидро-пневмо-мехэлектросхему и смету простейшего гео тн с гибридом, и удивись:hello:Котлеты и мухи хороши по отдельности:aga:
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    02.01.2017.jpg Сейчас на улице оттепель, +4, испарение +7, конденсация +25, какое будет испарение у воздушника?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Весь вопрос в том, сколько потребуется от того воздушника.
    Т. е. тепловой напор в 4-5К вполне реален.
    В моих реалиях, воздушник - просто лишние телодвижения.
    Запчасть шумит, сопливит льдом, требует внимания. Уж лучше добавить метров контура, ещё лучше - прикрутить солнышка.
    Китайцы уже делают частотники с солнечным блоком в одном флаконе.
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    значит испарение будет 0, -1. Где польза от воздушника?
