Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Не хотел я связываться с этими дополнительными модулями типа ардуиньями...
    Ладно, посмотрим до конца отопительного... А то может там еще появятся электронные задачи...
    @dobrinia
    Ты вроде в электронике... Придумал бы для на рода:
    Как дёшево поворачивать кран? Типа сервопривод, который крутит ручку крана.
    На трубу 32 они заводские стоят как крыло от самолёта.
    Вобщем, я вам так скажу:
    Цена решения вопросов типа правильная разморозка, отключение вентиляторов, циркуляционников, правильная заправка, доп электроника, т. п... Приближается к цене дешевенькой сплит системы.
    Есть такая дисциплина - "Надёжность", родственная "Теории Вероятностей", и вот этот коэфициент уж очень сильно приближает показатель "цена-качество-надёжность" к отдельному Сплиту для тёплой погоды.
    Поэтому, не исключено что я откажусь от этих сложных схем. Вырежу нафиг воздушник из ГеоТН, и буду использовать отдельную сплит систему для отопления в теплую погоду. Это если я решу что мне нужно экономить геоконтур. А то может геоконтур у меня окажется с запасом, тогда и не нужно отдельных сплитов. Конец сезона покажет.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    у драйвера кроме обратной связи по холлу есть еще оная по току двигателя, думаю что кроме холла придется эмулировать и её.
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Во задница то. А смысл тогда её эмулировать? Энергия всё равно будет тратиться, что с обманкой, что с моторчиком. Как иначе ток съэмулировать? Если только в дебри самого драйвера лезть... Но я не знаю людей с таким уровнем знаний.
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Зависит от конкретной реализации. В качестве датчика тока обычно используют низкоомный резистор, через который запитаны нижние ключи. Если микра драйвера отдельная, возможно проще будет поснифить шину, и зарулить ей через ту же ардуину.
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Играюсь тут снимая, и ставя обратно крыльчатку...
    И помоему не должно быть там контроллера по ТОКу. Без крыльчатки энергопотребление меньше на 0,5-1 Ампера. По идее он должен был заметит нехарактерное потребление, и отрубиться. Но этого не происходит ни на одной из двух систем. Осюда вывод - наврядли есть контроль по току крыльчатки.
    Но даже если и есть. Обманка будет дороже чем еще один такой же моторчик...
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Screenshot_2017-01-12-12-26-34.jpg Screenshot_2017-01-12-12-37-02.jpg токовая ос обязана там быть, хотяб в защитных целях. почему не вырубает - потому что на вентилятор воздействуют внешние факторы: ветер, обмерзание и загрязнение теплообменника и т. д.
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Дык снята крыльчатка. Ничего на него не воздействует. И как доказательство - потребление энергии уменьшилось. Может там что-то и есть, но действительно как защита, или на какие-то экстремумы...
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Я неверно выразился:|:. Имел в виду обычную работу среднестатистического сплита. Сколько потребляет мотор вентилятора без крыльчатки? Если её демонтаж уменьшает потребляемый ток на 1А, это уже 220Вт, какой же мощности там вентилятор:ogo:
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, а без моторчика по ошибки отвеливается?
    может туда вместо моторчика просто резисторов 3 штуки впаять звездой... что б вообще мало жрало =)
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    он без нагрузки и так должен жрать чуть больше чем нихрена, но лучше присобачить к нему насосную часть от мощного циркуля и воткнуть на гк:super:
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, да это в идеале,... эхх
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Чтоб снять моторчик - надо кондей разобрать весь. На холоде не хочеццо...
    На самом моторчике - впаяны провода - не снимешь. Снимать надо с платы, или резать провода.
    Так оно и есть, видимо. Точно замерить ток нет возможности - меряю только клещами по общему потреблению. Отсюда и погрешность 0,5-1. Но в памяти сидит что-то около 150 ватт при полной нагруке. Видимо это от Старт-Стопника в памяти осталось...
    Ну да. Вы простых путей не ищите... ;)
    Я за простоту, и повторяемость конструкции полнейшим профаном...
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    А что в этом сложного? Старый добрый дохлый бцн на авито или от друзей-знакомых, с переходником даже самый рукожопый токарь справится, да можно и самому заколхозить.
    Я тоже:hndshk: Но считаю что всё хорошее придумано до нас, бери да повторяй, а полнейшему профану следует начать с внимательного изучения широко доступной литературы, иначе он вусмерть достанет автора простейшей легко повторяемой конструкции воплями "я всё сделал как ты сказал, а оно всё равно млин не работает! :mad:"
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в тоше стоял моторчик на 80вт, bldc, который я на видео крутил частоником. 8квт тепла...
    без нагрузки думаю он ест копейки, зря паритесь,
    снять крыльчатку и забить до лета идеально просто и повторяемо, вне конкуренции
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    И будет как в анекдоте про шарики...один сломали, другой потеряли...
