Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Тут сложное то, что я даже таких слов не знаю, типа "бцн" :|:
    Нулевой я в электронике. Сам сделать не могу. Реализация другим человеком - сильно затруднена, т. к. ото к стене приекручено.
    Я согласен. Проблема в том, что снятие крыльчатки не автоматизируешь. А если крыльчатки нет - нафиг он вообще воздушник. Тогда его вообще вырезать нафиг, и пусть там этот моторчик на скотче болтается и крутится сам себе...
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Схема изначально просто "странная", так вы её ещё и на инверторе реализовывать взялись. Потому и "гуляете по граблям";)
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    бытовой центробежный насос:|:
    если геоконтур не жмотной, испарение не опускается ниже 0. Соответствующее испарение воздушки будет при +5-7гр. При такой уличной температуре потребление тепла домом мизерное, нагрузка на нормальный геоконтур соответственно микроскопическая, в этом режиме он будет не вымораживаться, а постепенно отогреваться. Воздушка оправданна только летом для нагрева гвс. Если очень хочется применить бесхозные радиатор и вентилятор, имхо лучше замутить на них рекуперацию.
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Не, не очень хочется. Вырежу радиатор. А моторчик вентилятора оставлю без крыльчатки, чтоб не бороться с обманками.
    Или не вырезать радиатор? Пущщай будет? Одеялкой накрыть всю конструкцию для утепления?
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А как без граблей то?
    Я сперва сделал на старт-стопе. Там всё ок.
    Этож интересно - грабли то. Я к этому спокойно отношусь... Хороший опыт.
    В инверторе свои плюсы имеются...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, ненадо вырезать... надо летом использовать... Зимой действительно утеплить и забыть... до весны.
    И кранов ненужно, залез одеялко снял, вентилятор повесил... и в путь.
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Млять.
    Накрыл одеялкой.
    После этого поработал минут 15 и вырубился с ошибкой E6.
    Шипдец. Не включается. Вернее, включается внутрянка, но через 3 минуты опять E6 на табло.
    generale climate gc-eaf12hr (Afrika)
    Если кто знает что это - говорите.
    Сервисника на эту хрень найти не могу.
    Не делайте так никогда ;). Если закрывать, то только сам радиатор. Иначе плата не охлаждается...
    А лучше вообще нафиг этот радиатор.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    https://masterxoloda.ru/kody-oshibok/general-climate термозащита внешнего блока. Попробуй снять питание минут на цать.
    :hndshk:
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Видел я эту таблицу. Доверия не вызывает.
    Питание уж снимал. :mad:
    Если только еще дольше - к утру...
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    а что не нравится то? вроде всё логично - накрыл одеялом=>перегрев.
    https://strojdvor.ru/kondicionirovanie/kody-oshibok-kondicionerov-general-climate-rasshifrovka-i-instrukcii/
    http://stroyklim.com/tehnicheskaya-podderzhka/kody-oshibok-kondicionerov/kody-oshibok-kondicionerov-general-climate/
    https://klimat67.nethouse.ru/general-climate-kody-oshibok
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Не нравится что не включается после остывания. Уже б сбросилось...
    А инструкция может от какого старт-стопника старинного... Не понятно ж.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    можно попробовать кнопец на плате внутреннего блока, обычно под крышкой возле клеммника, и на пульте ду должен быть, маленькая дырочка в которую тыкать тонким предметом, типа ресет.
  13. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Когда ковырял НБ вент не дул, нагрев инвертера не заметил, с вашими холодами что даст одеяло?
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Есть мнение что радиатор греет улицу в минуса за 5-10-15, по разным прикидкам и условиям. Я хотел это проверить путём утепления одеялкой, и посмотреть на собственные ощущения. Что там она даст-не даст. В теории это одно, а на практике другое бывает. Проверить хотел.
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Сервис-Центр подтвердил ошибку
    E6 Защита внешнего блока (перефазировка, обрыв фазы, термозащита)
    Снял верхнюю крышку. Там схема.
