Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, дак зачем же утеплять весь блок то было... только радиатор если... а вообще пставить датчик до и после воздушного радитатора. прикрытого картонкой... думаю не будет там потерь...
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Дык это я уж понял что не надо было. Ум то он уж постфактум приходит...
    Глянь схемку, плз, в предыдущем посте, и подумай где там и как оно может сбрасываться эта ошибка.
    Такое ощущение что сгорел блок питания во внешке. На плате раньше горели светодиоды, а сейчас там вообще тишина. Ничиего не горит, не мигает...
    Или может там где предохранитель, или триггер защиты какой.
    Вот тут мужик пишет
    http://www.aircon.ru/forum/index.php?FID&PAGE_NAME=read&TID=32171
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Это просто схема соединения блоков в корпусе.
    Мог сгореть и предохранитель или варистор...
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @Tritel ОЕМ производитель этого сплита может быть любой, AUX, Haier, Midea, Gree и т. д. Смотри коды всех производителей. У Gree Е6 - отсутствие связи с нб. Проверь соединения проводов на клеммах. В вб есть силовая релюха, она дает питание на нб. В режиме вентилятора нб обесточен.
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @vintorezzz
    Тут питание идет от наружного. Именно он первично подключен к электричеству.
    Отсутствие связи с наружным блоком - конечно отсутствие. Если никто не откликается, т. к. сгорел, то вот тебе и отсутствие...
    Клеммы, конечно проверил в первую очередь. Если только провода перегорели? (что маловероятно) Прозвонить надо бы.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Tritel, Там внизу схемы нарисован"overload protector". Звякни его тестером. А вдруг.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    дак что не запустился до сих пор?
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Неа
    Надо всю плату снимать что до него добраться. Но поскольку, видимо её один фиг надо снимать - буду снимать. Сегодня уже начал провода отсоединять от платы - времени не хватило...
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Где мои глаза...:|:
    это термопредохранитель компрессора, находится у него на башке под пластиковой крышкой, провода от него идут на плату, должен звониться накоротко.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, снимай... блин во дела.
    тестер есть? пользовать умеешь?
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну вот к завтрому с духом соберусь, и выковырну плату, если успею до работы...
    Страшно, блин. Там провода тоненькие... ;)
    Это хорошо что у меня две системы. Хоть дети не мёрзнут на втором этаже. Не успел второй ТН (на базе Мицубиси) накрыть одеялкой :|:. Жена не дала вторую...
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    прозвони сперва термопредохранитель компрессора на бошке под крышкой Screenshot_2017-01-18-16-10-08.jpg или плате - где удобнее. Реально в нём может быть косяк.
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Плату выковырнул. Куда тыкать пока не пойму.
    Ща сделаю фотки, и прозвоню термопредохранитель.
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Звинит. Это хорошо?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Tritel, Прям звенит и на экране тестера нули показывает? Хорошо. Но с другой стороны, надо искать дальше. Раз ничего не светится, значит нет питания скорее всего. Надо проверить напряжение на больших электролитах. И служебное питание. На логику и процессор должно 5 или 3.3 в приходить.
