Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, ну вот нужен пред что б вместо этого воткнуть на 15 ампер... если будите новый покупать то купите штук 5... мало ли не в нем дело, вылетит тогда сразу...
    Если бу то поглядите может есть в чем-то...
    Предохранитель мертвый, плата обесточена полностью...
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Обратная сторона платы
    40borovsk.ru
    /users/files/40borovsk/teplonasos/20175-plata-03.zip
    И термопасту надо не забыть...
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вот что официалы написали мне по поводу матплаты:
    Артикул: 30138000457 (нет в ТБ)
    ориентировочный срок поставки: 4-8 мес.
    160$
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Лишний довод "женить" промчастотник и ДСпривод...
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это, кстати, да. Давно подумываю на эту тему по другим соображениям, возможно вот и настал момент...
    Киньтесь ссылкой на эту тему... Кто с этим боролся...
    Предохранитель пока не удалось купить. Не доехал до магазина... работа...
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Не ясно, что именно на плате вышло из строя, предохранитель ? Причина?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Интересно это ж до какой температуры нужно было довести ? К примеру на Кубани есть кондюки которые установлены на южной стороне света, а там летом в полдень с температурой все "в порядке" корпуса разогреваются так шо сало зашкварчит. :)
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @rimer, почитайте пару страниц, вентилятор снят, наружка была целиком одеялом накрыта.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Перед тем как предохранитель новый ставить будите, прозвоните линию "после него" на предмет КЗ :hello:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не факт.
    Одеяло тут точно не основная проблема.
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Накрыл - и через 15 минут навернулось. Странное совпадение.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Компрессор охлаждается парами фреона. Практически во всех кондеях, работающих ещё на отопление, компрессоры "в шубе" из утеплителя...
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Дак компрессор не при делах, там инвертор охлаждается же воздухом...если воздуха нету совсем то будет греться и при перегреве вылетит пред.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia, Чего-то за плату не сообразил. В частотнике - свой вертухай...
