Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вот и я за плату не сообразил. Потому и накрыл одеялкой, думая по привычке что это Старт-Стопник.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, делайте уже что-нибудь.
    можете лампочку на 100 вт вместо преда впаять, и проверьте плату... компрессор не нужно включать, просто глянуть светики горят ли и есть ли связь... если что то там коротит то лампочка просто ярко гореть будет все время.
    Если там все ок, то сразу ярко и тусклеть будет, ...
    Так импульсники ремонтирую... что б не выжигать сразу ...
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот наглядный пример инверторов которые "не ломаются". Старт стоп уже давно бы работал, а скорее всего не сломался. Я это к тому, что если хозяин не разбирается в электронике на таком уровне чтоб самому отремонтировать то сервис
    Кто то мне недавно говорил что все легко меняется? Если что я не против инвертора, я против выпячивания его плюсов, и умалчивания минусов:hello:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    5 дней пришлем платку на замену;)если предохран или силовой ключ местные не починят:nono: правда эт я про свои:)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Николай, частотник - очень надежная запчасть. И достаточно легко меняется, на подобную.
    Сейчас, миц, шнайдер, абб, тошиба, хитачи-омрон ...имеют в линейке частотники под ДС моторы.
    Их найти на порядок проще, были бы деньги.
    Китайцев можно три штуки купить, вместо одного мица...
    С однофазником же - тоже проблем хватает, в плане защит. То на то и выходит - если на круг.
    Трехфазный - на них на Авито выбирай- не хочу.
    Есть частотники с двумя ПИД регуляторами - это готовый ТН.
    Тот же Омрон - имеет логику, связанную с ПИД. Не разбирался ещё досконально, но факт.
    Минусы инвертора, вылазят при попытке заставить его работать шире режима 50-100% производительности. Но это проблема конструктива, не ремонтопригодности.
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А чё, так можно было? :ogo:
    Как нужно выбирать? Дайте пример запроса.
    Как определить какая плата подойдёт, если не родная.
    У меня сейчас вся схема работает через внутренний блок кондиционера, с пульта. Это как-то меняет ситуацию для выбора?
    А то может в запас куплю, даже если этот починится.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Угу.
    Если только БП сдох, то выбор будет относительно большой...Прошу прощения...на своей волне...у вас всё на одной плате...
    Можно попробовать поискать донора из "родственников" вашего кондея.
    У инверторов проблема совместимости внутренних и наружных блоков.
    P. S. Попробуйте после опыта с лампочкой, если не заработает, обратиться в радиомастерскую или найти радиотехника какого...
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    По номеру платы...
    Только вот тот, кто знает всё(тындекс), на деле нефига не знает...
    Прошёлся поиском...у китайцев 80$ + доставка (3-50$)
    Правда надо списываться с продавцом и уточнять т. к. фотка от А3
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Плата охлаждается потоком воздуха после конденсатора летом, Т наружного воздуха до 45*,после конденсатора ?, нагрузка на пределе. Условия вашей платы лучше выглядят.
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Перепаял предохранитель.
    Вставил плату в кондей, всё подцепил.
    Включил - НИФИГА.
    Прозвонил пред - звинит.
    Чё дальше? К электронщику?
    Не лучше. Накрыт одеялкой, там жарищща, потока воздуха нет. Чем лучше то?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Тащи к электронщику, видимо блок питания. :(
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а связи нету с блоком? таже е06?
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Да.
    Я был на улице, смотрел на плату. Жена включила рубильник.
    Через какое-то время (30-60 сек) моргнул один светодиодик на плате, и всё. Это была вся реакция.
    Видимо моргнул по причине подачи сигнала от внутрянки.
    Вот что бы это значило...
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И на внутрянке е06 нарисовалось да?
    дальше без тестера и базовых знаний электроники не разобраться...увы
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    +1
    Там вроде всё на одной плате собрано.
    ИМХО Можно попробовать на включенном блоке прозвонить все разъёмы на плате на наличие напруги. Может часть линий рабочая.
    P. S. У меня правда MHI, но на нём по мурзилке даны сл. значения...
    -На межблочном кабеле управления 0/12В
    -На EEV 5В появляется на 10сек после включения блока. На парах кр.+бел., кр.+ор. ,кор.+жел., кор.+гол.
    + Советуют прозвонить силовой транзистор, причём не использовать цифровой тестер;) там под 300В может быть...Зы. При отключенном компрессоре. :cool:
