Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Какой нафиг ЭРВ? Там капиллярка.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    на фотках их не видно... только пару круглых желтых варисторов, на вид целые. желтых резисторов никогда не видел, как хоть выглядят?
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    это варистор (элемент защиты от чрезмерного напряжения), обычно при выгорании чернеет и трескается, этот на вид целый, как определил что он подох?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не всегда, горит если рукасуи жучки ставят.
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это я не знаю. Поверил на слово, умных вопросов задавать - компетенции нет.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    От жучка он не сдохнет, только от напряжения превышающего номинал.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Тебя надурили, если варистор не звонится - это нормально. При напряжении ниже номинала сопротивление варистора д. б. бесконечное, оно резко уменьшается при напряжении превышающем номинал. этот варистор на 330В переменки.
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @Tritel, завтра попробую проследить хотя бы силу, сегодня уже бошка не варит:son: Если предохранитель снова не сгорел, наиболее вероятно повреждение дежурного источника питалова, возможен пробой керамики микрухи дежурки, такое часто бывает, вылечить можно.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    верно отчасти.
    Если варистор уже мягко пробитый, от жучка его порвёт в клочья:ogo:
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    electronic expansion valve - Вроде есть в сервиснике, после каппилярки.
    Пойду гляну.
    Если это так, то и ЭРВ рулить надо, и я тут еще вспомнил, что еще и четырёхходовым надо рулить. Или перепаивать напрямки...
    Глянул, и в правду есть ЭРВ.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, 4х ходовой подцепить на питание и все дела, если он как везде в режиме на тепло должен быть запитан.
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это да. Ладно, а как ЭРВ рулить если без мозгов (без платы)?
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    По моему рано говорить об альтернативных путях. Надо бы в начале с платой разобраться. По видимому, как тут уже сказали, вышел из строя блок питания .
  15. 707
    707
    А самый большой выпрямитель (к которому радиатор прикручен) звонили? shema_invertora_.png
