Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Радиатор касается каких-то типа микросхем. Их 4 шт. Самая большая микросхема, от которой идут провода к компрессору - это, видимо инвертор. Там куча ножек. Я не понимаю как это нужно прозванивать.
  2. 707
    707
    снимаем радиатор, выпаиваем, ищем маркировку, качаем даташит, по даташиту понимаем как прозвонить, либо куда подать какое питание и где увидеть какой результат...
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @Tritel,
    Где красные стрелки Безымянный.jpg должно быть около 300В. Будь предельно внимателен, напряжения опасные.
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @Tritel, Измеряй мультиметром на пределе 1000В постоянного напряжения.
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @vintorezzz, Релюха мягкого запуска. Вон там сверху позистор вроде стоит.
    Думаю его тоже стоит прозвонить. Должно быть ом так 10.
    Но всё же лучше к доктору.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    релюха мягкого запуска К5. К1 это рабочая сила.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @vintorezzz, у вас схема есть или по дорожкам проследили?
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    схема только в сц, и то не факт... скорее всего сц меняет плату целиком
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Когда большие кондеры полностью разрядятся, измерь сопротивление на стрелках Безымянный2.jpg , на пределе 200 Ом, не на прозвонке! щупы держи секунд пять.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Замерь напругу на мосте Безымянный.jpg на пределе постоянного тока 1000В
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Мультиметр исправен? померь напряжение на батарейке из пульта кондея
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
  15. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Тишина какая то..., нехорошая. С электричеством всё таки занимались.
    У меня тоже непонятки, только со стиралкой. Но похоже, вот начитался-сервис тест должен быть на КБ. Там точнее должен показать ошибку, 60-61-62-63. Искать надо полные кода ошибок. Схему не ищите, её производитель даже сервис центрам не даёт. Так конечно убедиться наличие питающих напряжений. Попробовать поочерёдно отключать внешние устройства: компрессор, клапан, термо защиту. Может что даст.
    И ещё мысль по устройству ТН, а если радиатор внешнего блока прямо в рассол погрузить? ПТО не нужен будет. Вентилятор либо лопасти снять, либо обманку. И если у меня не ГК, а речка проточная под боком, в неё тепло обменник какой? МОЖЕТ ИЗ МЕДНОЙ ТРУБЫ НАКРУТИТЬ? Какой длинны делать...
