Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Жив. Неисправность нашли. Даже уже один раз устранили, но Китайский транзистор не дал проработать более 2 минут.
    В поисках транзистора...
    Задолбаешься погружать. Емкость, герметичность, правильное омывание выйдет дороже...
    Под боком - это метра 3, а не 50.
    В неё либо DX схема, но в любом случае ПНД Труба. Ну или какая либо дешевая труба.
    Намёрзнет, сломается, скорродирует, т. п. проблемы.
  2. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Транзистор может следствие, причину бы поискать. Надеюсь может по мощности меньший поставили, рад за вас, причина нашлась.
    Дык герметичность там зачем, ну уплотнитель, чтоб спирт из рассола не испарялся. Ёмкость побольше вот и омывание.
    Речка по склону 10 метров.
    Медной трубы меньше ннадо, не хочется эти петли ПНД бросать по 100м. Коррозия, в воде, это вряд ли. Речка толь в морозы сильные покрывается льдом. Единственное сломается в весенний разлив.
    Так то сплошные плюсы.
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    транзистор явный корявый фейк, или на китайской коленке сделаный, или перетёртый. С радиодеталями беда, годные идут на конвейер, отбраковка в магазины. Кроме этого трудолюбивые китайцы на хлебушек...зарабатывают:mad:
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, напишите хоть какой транзюк вылетел... (модель)
    и какой поставили.
    и дайте ссылку на местный магазин с радиодеталями, подберем общими усилиями ...
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Транз GT30J122 Тошиба
    Впаял китайский, поработал 3 минуты, дошел до 2,5-3 Ампер, и вырубился вместе с предохранителем.
    Только что еще был эксперимент.
    Впаял irg4pc50udpbf, это не феньшуйный транз для данного случая.
    Результат тот-же, 2 минуты, 3 Ампера - щёлк.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Дак а китайский точно такой же маркировки? или какой...
    где он там стоит? в какой цепи... может дело не в нем.
  7. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    у него ток КЭ 55А, а у родного GT30J122 30А
    Что то не то, да разные они совершенно. Мельком по даташитам глянул. Может по ножкам даже разница, сходу не разберу
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @plumag, ток коллектор-эмиттер, это предельная величина, чем больше тем лучше, при замене ставить нужно на ток не менее чем был... вы кстати глянули при Т=25С, при Т=100С уже 27ампер...
    Только дело не в этом думаю, что то еще есть проблема...
    дождемся ответа в какой цепи он стоит, может корректор мощности? так его отключить можно...
    Тут еще скорость переключения важна, хотя смотря где стоит. ждем инфу
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    во-первых точно не известно его происхождение, во-вторых характеристики действительно сильно разные, но другого нет. где купить ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали?
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    так точно, pfc. отключить можно, но как на это отреагирует пациент... Кто из присутствующих готов купить теплый труп по цене живого?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, был уже на форуме не сильно давно человек с инвертором, тоже мучался с заменой транзистора из pfc а в итоге отключил pfc и забил...
    Имхо отключить до лета, потом спокойно с рюмкой чая сделать...
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Это риск. Кто поручится за реакцию схемы? Драйвер компрессора стоит несколько тыщ, контроллер=цене новой платы. Решать владельцу.
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Выпаял всё. Пред - впаял.
    Диод замерил - нормальный. Сравнивал с новым.
    Там типа 8 МОм в одну сторону, и 0,5 МОм в другую. Но как-то странно. Может и вообще ничего не показать... На обоих... А когда происходит замер - может плавно понижаться, или уменьшаться сопротивление...
    Выше - предназначалось для личной переписке с @vintorezzz
    На заданные выше вопросы я ответить не могу - моё дело тыкать мультиметром и паяльником куда куда сказали. Сути происходящего я не очень понимаю... Но уже знаю что такое ДИОД ;)
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Электрохимическая...
    Тогда так:
    Вместо внешнего радиатора - медные трубки - их сразу в речку.
    Внешний блок стоит рядом с речкой.
    От него тянешь трассу прям в дом, и в доме ставишь внутрянку.
    Цена эксперимента - копеешная. Ни теплооменников, нифига не надо. Только меди на 5-10 тыщ.
    Площадь меди в воде, я думаю 2-3 квадратных метра. Рассчитайте длинну...
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, вы же грамотный человек, знаете что такое pfc и как ее вырезать, чего раздуваете с мухи слона.
    Я не настаиваю на кастрации пациента, просто это вариант...
    @Tritel
    диоды на прозвонке проверять надо, на тестере диод собственно нарисован...
    показать дожно 100-600 если рабочий в одно сторону (когда красный щуп на аноде а черный на катоде) и ничего в другую. Это падение напряжения при прямом включении, в милиВольтах.
    Если диод впаян в плату то может плавно меняться, это кондеры заряжаются / разряжаются на плате.
