Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Час ночи уже оказывается, сам бог велел:)]
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Эт моё хозяйство. После нескольких удачных запусков кондея без транзистора, добавил небольшой электролит, кондей старенький может родные подсели, собрал. Прошлую зиму включал редко, но этим летом по полной програме. Кондей немного поменял характер, на ВБ есть светодиодный индикатор скорости. До ремонта на большую третью скорость он выходил редко, когда была большая разница реальной и заданой температуры, после 5-10минут работы на 2скорости,а сейчас через 2-3минуты разгоница и потом тормозит потихоньку. Эта зима по нашим меркам очень холодная, приготовленые на почти целый сезон дрова улетели до нового года, 2 сплита работают сутками, иногда им помогают СК и пиролизник. Ещё раз спасибо всем и Винторезу.
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Я выехал с бадуна в ЧипДип, вы в догонку мне киньте какой электролит там купить. А то магазин до 15:00...
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    дополнительный электролит может убить мост или мягкий запуск. пробуй подмахнуть транзюк, если не пойдет, вырубим корректор полностью, будешь запускать сплит как пенсионер. закажешь транзюк на али, можно б/у взять.
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Купил, перепаял. Та же фигня.
    Вырубился на 3,2 Амперах с морганием света.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, но транзистор целый? или вылетел? пред целый?
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Транзистор вылетел, Пред - вылетел. Диод - нормальный.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Печаль, думаю должно рабоатть и без pfc, как уже делал @Юрикас.
    Нужно без pfc сначала запустить и потом разбираться дальше, нежели транзисторы горкой жечь...
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Отделите коректор от инвертора, походу ключики в инверторе лягли.
    какое напряжение на конденсаторе бвло?
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Я не могу мерить напругу на кондесаторе стоя на улце на лестнице с раскрытой платой...
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Драйвер компрессора пока живой.
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Мужики ! Я конечно не претендую на звание знатока электроники, советовать не могу. Но у меня есть вопрос:
    Как я понимаю, транзистор это электронный ключ, значит после него есть некий элемент которым он управляет.
    По факту транзистор перегорает, по моему мнению это значит что либо за ним (тем кем он-транзистор управляет не все в порядке нужно проверить), либо сам транзистор хреновый. А что значит хреновый транзистор, опять таки по моему мнению значит что пропускная способность транзистора не соответствует заявленному номиналу !?
    Если это так то может спаять два транзистора в параллель ? Не ? Поправте меня если я не прав, буду рад.
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Запустили. Исключили pfc
    Но вырубает на 5,3 ампера.
    Поэтому пока что поставил на пульте 19 градусов чтоб сильно не раскручивал.
    В максималке мог раньше и 7 Ампер показать.
    Правда в розетке сейчас 180-190.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, вот уже лучше... давно пора было вырезать pfc.
    надо смотреть момент выключения, что не так... раз пред цел и выключается на таком небольшом токе то срабатывает какая-то из защит, ничего не коротит.
    А ошибку какую пишет? блок теряется как и ранее?
    Может светики на плате что-то иное теперь намиргивают?
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Собственно, ситуация такая же
    Но только на 5,3 Амперах.
