Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Различия случая когда отрубалось на 2,8, и сечас на 5,3 в том, что
    Тогда был подключен к плате дроссель, и диод на штатном месте, который рядом с транзистором.
    Сейчас вместо дросселя перемычка.
    Вместо диода перемычка.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, логично... я чет про дроссель думал но не сказал... да и диод тоже. Схема то простая и известная...
    Чего ж отрубается интересно, отпишитесь потом по поводу ошибки и мигания светиков
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ошибок нет на внутрянке. Светики - надо посмотреть будет...
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Активная схема повышает косинус φ до 0,95 и выше. Активная схема содержит в себе повышающий преобразователь на основе индуктивности (дросселя) и силовых коммутирующих элементов, которые управляются отдельным контроллером. Дроссель периодически то запасает энергию, то отдает ее.
    На выходе PFC стоит фильтрующий электролитический конденсатор, но меньшей емкости. Блок питания с активной PFC менее чувствителен к кратковременным «провалам» питающего напряжения https://vsbot.ru/lektronika/chto-takoe-pfc-i-zachem-eto-nuzhno.html
    Активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение.
    Как видно, форма тока, потребляемого блоком питания с активным PFC, очень мало отличается от потребления обычной резистивной нагрузки – результирующий коэффициент мощности такого блока может достигать 0,95...0,98 при работе с полной нагрузкой.
    Правда, по мере снижения нагрузки коэффициент мощности уменьшается, в минимуме опускаясь примерно до 0,7...0,75 – то есть до уровня блоков с пассивным PFC. Впрочем, надо заметить, что пиковые значения тока потребления у блоков с активным PFC все равно даже на малой мощности оказываются заметно меньше, чем у всех прочих блоков.
    Помимо того, что активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности, так еще, в отличие от пассивного, он улучшает работу блока питания - он дополнительно стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока – блок становится заметно менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению, также при использовании активного PFC достаточно легко разрабатываются блоки с универсальным питанием 110...230В, не требующие ручного переключения напряжения сети. http://vacadem.ru/blog/hardware-and-peripherals/the-pfc-power-factor-correction.html
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz,
    Чего ж отрубается интересно, что такое APFC я в курсе...
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Может потому что в розетке 190 вольт? Надо бы стабилизатор выпросить у когонить, и попробовать...
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вероятно, низкое напряжение перво причина выхода из строя, а одеяло вторично.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    190 для апфц не проблема
    много блоков с ккм работают от 85 до 275 вольт.
  9. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Может внешний БП прикрутить, узнать какие там напряжения и подать?
    Смотря какая схема родного БП, импульсники должны хорошо справляться с пониженным напряжением
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ккм обычно на выходе имеет 400-420 вольт.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Был бы ближе, я бы подарил патроха от шарпа.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А чем намеряли 190 вольт ? Вообще дешевые мультиметры на выходе из стабилизаторов или ИБП - в общем всего такого - намеряют 180 вольт
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Uni-t UT33A мультметр.
    Ну, из стабилизатора я и не меряю. Это в розетке.
    Не знаю имеет ли значение, но можете глянуть синусоиду в розетке
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Мыслю так: чем ниже напряжение, тем выше проходящий через транз ток, раз ток больше то и нагрев тела транза возрастает.
    И кто его знает насколько честны заявленные номинальные показатели детальки. Трудолюбивый китаец не дремлет.
    Вот и думаю если спаять два транза в параллель, то следовательно мы увеличим пропускную способность по току устройства, повысим надежность в пиковых ситуациях. Прошу по критиковать! :)
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Посмотрите схему ккм, и как там вкючён транзистор, там повышающий преобразователь
