Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это когда ккм рабочий, у автора видимо не рабочий...
    думаете только из-за этого защита срабатывает?
    ждем что там светиками показывается, должна быть ошибка превышения тока...
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    так и есть. мощность=напряжение*ток, при нормальной работе APFC увеличивает напряжение, без корректора драйвер перегружается по току вызывая срабатывание защиты. Наращивание емкости фильтра это даунгрейд, признание поражения человека перед куском тупой железки:mad: и проблему не решит.
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, блин я плохо по видосу ориентируюсь, какая последовательность? мануале помню описание ошибок есть, Какая ?
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вот и я не могу разобраться что там к чему.
    Описание то есть в мануале. Но вот они у меня как-то одновременно мигают.
    А там везде описание по одному цвету.
    Типа, моргнул зеленый 8 раз, 3 секунды не моргал - ошибка такая то 1.
    Моргнул желтый 14 раз, 3 сек не моргал - значит ошибка другая 2.
    А как быть если они вместе моргают?
    Каждый отдельно дешифровывать?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    На внутреннем е6 или нет ошибки?
    а так да может несколько ошибок сразу... вот они все и мигают.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    не похоже на индикацию ошибки... скорее на нормальную работу. Ошибку кажет мигая 0,5с/0.5с, на видео диоды светят дольше. Мой сплит при включении и в работе тоже мигает как гирлянда китайская.@Tritel, Включи сплит на максимальную температуру и запиши несколько циклов пуск/стоп компрессора.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Индицировать ошибку должен в устойчивом аварийном останове, но он же постоянно перезапускается...
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Нет ошибки.
  10. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Ну и ...есть новости
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Нету. Заказали транзисторы - это теперь через месяц.
    Пока сижу на половине мощности. 3-4 Ампера.
    Пришлось включить еще 1,5 Квт электрчиества на догрев первого этажа.
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Починилося.
    Поставили
    VS-HFA15TB60-N3 (VS-HFA15TB60PBF), Ультрабыстрый диод 15А 600В [TO-220AC]
    и
    IRG4PC40UPBF, 600В 40А 75кГц ТО247АС
    И всё заработало.
    Дело было, видимо, в неправильной подборке диода. Но мы его и не могли определить точно, т. к. маркировка откололась из-за перегрева. Видимо, этот диод и был первичной проблемой.
    Также, потрогал руками радиатор охлаждения этого самого диода, инверторного чипа, транзюка.
    Радиатор температурой около 65 градусов (рука едва терпит).
    Поставил вентилятор от вытяжки. Канализационной трубой направил поток в нужное место.
    Подробности по электронике, наверное @vintorezzz уточнит. Я был просто узбеком, который тыкал мультиметром куда скажут, и паял то что скажут.
    @vintorezzz, спасибищще огромное. Очень ценная помощь.
    Также, спасибо @dobrinia, и всем всем сочувствующим.
    Действительно, проблема с отоплением зимой очень неприятная. Резервируйтесь как у меня. Лучше два маленьких чем один большой.
    Второй этаж ТН-на базе инверторного Мицубиси отрабатывал отлично. Дети были в тепле, и в случае жёсткого трындеца и родители могли бы к детям пойти спать.
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    :hndshk: был бы я повнимательнее, управились быстрей бы:|:
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Купил нибе 2040 16 кВт.
    Теперь думаю - а может к нему присобачить теплообменник и через него гонять солнечные панели - как способ разогрева ?
    Чтоб рекордный коп и все такое ? См тему про энергозабор.
    Какие есть мысли - где взорвется ?
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Сам по себе КОП - это просто спорт такой.
    Каков срок окупаемости вашей задумки?
    Какой срок окупаемости альтернатив? Например увеличение геоконтура, или установки обычного Сплита, чтоб в теплую погоду не гонять Гео.
    Что-то мне подсказывает что увеличение контура по окупаемости будет лучше.
    Даже если так. То лучше купить обычный Сплит, и присобачить к нему теплообменник, чтоб по неопытности не сломать дорогостоящую систему, а сломать дешевый сплит.
    А еще лучше эти эксперименты провести на курятнике.
    И вообще:
    Энергию солнца улавливаем вакуумной панелью, переносим в теплообменник чтоб передать во фреон. После фреона опять через теплообменник в теплые полы? Зачем?
    Может сразу от панели в одну из батарей-радатор, в курятник, для начала? И теплообменники не нужны.
