Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в РБ государство покупает энергию в 3 раза дороже чем продаёт.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у нас тоже так было, а теперь меняется. и цены на выделение мощности меняются. короче азартные игры с государством всегда опасны.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вытащить деньги можно?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @4587derek, Есть такая болезнь, называется гигантомания.
    В ГСК абсолютно есть смысл - на мощность кондиционирования. Львиную долю кондиционер потребляет - когда есть солнышко.
    Укорочение геоконтура - тоже важный аспект. В некоторых случаях, поможет обойтись дешевым горизонтальным контуром, вместо дорогущего бурения.
    Не говоря уже об простом повышении КОП, смотри энергозабор.
    Может СБ и СК, по отдельности, выйдут дешевле...Но морда-лица дешевого самодельного СК ...ну никак не лучше СБ.
    Опять же - отдельно СБ и СК потребуют удвоенную площадь. Это расходы.
    Если не пытаться объять необъятное, то приход очевиден.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да, конечно, платят без проблем. Надо быть ИП, на счет зачисляют. Я ИП давно уже имею, не проблема в общем. Счетчик нужен двунаправленный но он у меня и так уже стоит...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia, Может ну их, эти ТН? Закатаем тебе участок СБ и будем жировать?
    На таких условиях, можно вообще бесплатно топить ТНом...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, вложения, большие и думаю не на долго это 1 к 3, запустят аэс через 3 года и уберут. Жду вот)
    у меня в конце ноября счетчик навернулся, что то там с метрологическими коэф случилось, пишет ошибку, считать с нуля стал, насчитал уже 6квт. И так бесплатно в общем, пока не дергаюсь :)]
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТН есть - уже хорошо. Можно и АЭС подождать.
    Тем не менее, в разумных пределах, сразу "на вырост" ГСК более чем что-либо перспективен - даже без продажи электроэнергии.
    Мне или на крышу тащить - 8м высоты, или всего 3-4 квадрата, как выяснилось, слегка на юго-запад...
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тогда тебе можно зарабатывать, заряжая аккумы, и потом сливать в сеть в 3 раза дороже:)]:super:. С учётом потерь все равно неплохо:)]
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Зачем Жене кондиционер, у него гк есть. Срок службы у ск пока невысок, отдача падает с каждым годом, цена высокая, аккумы и инвертор нужны, они тоже имеют ограниченный рессурс. Вообщем я не знаю, Алексей, как ты считал окупаемость и цену эл. ва от ск, но у меня один убыток получается в моих условиях:um::no:
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Понизили коэффициент до 2,7 но все равно выгодно. Правда нужно открывать какое нибудь ИП или ОгОгО
    Плюс побегать с бумажками по инстанциям разным (толи 9 толи 11 организаций). Но там вроде уже и квоты придумали
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Никак не считал.
    ДСротор требует частотника. Частотник из Китая, уже с модулем подключения СБ - разница в цене с и без. теряется при доставке.
    Т. е. проблема контроля СБ снимается. Есть солнышко, частотник просто меньше жрет.
    Площадь, которая окупится - в каждом случае индивидуальна. У меня переливная схема, тут совсем сложно.
    Но с гликолевым контуром - ситуация вполне определенная. СК, работая на низкую сторону ТН - работает очень эффективно. Не хуже воздушника сопоставимой стоимости - точно.
    Возьмем энергозабор - для примера. Вышел около 3тыр за м2. Если использовать фреон, будет на 1тыр дешевле. Итого 2000руб за квадрат - уже есть готовый корпус под СБ. Хотя, я бы уложился в 1500.
    Если брать мой участок, то можно разместить максимум 80м многоэтажки в свободном периметре. Это всего 5квт. Остальные пять - придется добивать скважинами, пусть 1000руб за 50вт (метр).
    Сколько конкретно даст СК, сказать сложно. Пусть будет 600вт в идеале /3 (по 8часов в день)/2 (на всякий случай). Получаем 100вт с м2 в среднем.
    Т. е. те же 2 метра скважины.
    Но, геоконтур будет входить в зиму на 2-4 градуса выше.
    И заканчивать работу на 2 месяца раньше. Думаю, в моих реалиях, где-то с 23 февраля по 8 марта - приход от солнца полностью компенсирует потери тепла. Топить ещё 2 месяца...
    Как минимум, КОП подрастет на единичку за сезон. Но, гораздо эффективней по деньгам - тупо уменьшить размеры ГК и ГСК. Т. е. начальные вложения.
    компрессору понадобится пусть 2квт в час.
    Если использовать СБ, то минимум четверть за сезон - компенсируется солнышком. Если будет прошлогодняя зима, то и треть.
    При этом получаем практически бесплатный кондиционер. Систему полива можно повесить.
    Добавить ГСК гораздо проще, чем ГК. Со временем, можно добавить ТА на горячую сторону - ещё сократив время работы от розетки.
    у меня всё началось с простого сплита, двух труб и насоса. Постепенно система стала обрастать. И с чисто холодильной машиной, каждый следующий процент КОПа всё дороже и дороже. На одних ПТО размером с фортепьян - КОП не поднять, хоть из штанов выпрыгни.
    Зато при гибриде ГК и ГСК - можно смело жертвовать эффективностью и ценой ТО. Лишний градус среднего теплового напора погоды не сделает. Зато на разницу уже можно прикупить пару панелек.
    Подняли тарифы - ещё прикупил.
    Дали возможность сливать в сеть - ещё прикупил.
    Подешевел квт час, тут грусть, конечно.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А просто у соседа покупать, у себя продавать - нельзя?
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Наверное можно, но уж точно не с таким коэффициентом выйдет. А вот замутить такое в снт возможно будет уже интересней
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    А потом, придет председатель снт с представителями гос. власти и сделают бизнесмену атата. И дача перименуется в конфискачу в счет покрытия убытков государства. РБ в плане порядка это не РФ.
