Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Делюсь далее опытом.
    О выборе донора для дилетантов.
    Dantex RK-12SDM3 - старт-стопник.
    При покупке можно подумать что это компрессор мощностью примерно 6 Ампер. Т. к. на шильдике и в описаниях везде написано 7,4 ампера. Но это максималка. При более углубленном изучении его компрессора, оказывается что сам компрессор - это 4,4 Ампера, ито, видимо, в максималке при старте. Ну или не при старте - но добиться таких потреблений мне не удалось даже явно перезалив его фреоном.
    А на самом деле клещщи показывают потребление 3,3-3,6 ампер по компрессору при использовании в моей системе вода-вода (вентилятор внешнего блока отключен).
    Такой же второй кондей, который пока установлен в штатном режиме без теплообменников, и работает сейчас на тепло воздух-воздух потребляет всего 2,8 ампер с вентилятором наружки.
    Тобишь, возьмём допустим 3,5 ампера. Умножим на мои 200 вольт и получим потребление 700Вт.
    Умножим на примерный COP=3, и получим 2100Вт.
    По опыту отопления ТЭНами - так оно сейчас в батареи и поступает.
    Но проблема то в чем? В том, что предполагалось что в батареи будет попадать не 2100Вт, а почти в 2 раза больше.
    Однако дорогущщий инверторный Mitsubishi Heavy SRK35ZJP-S, такой фигнёй не страдает, мало того, его компрессор в ТУРБО режиме (с пульта) способен выдать на 20% больше чем заявлено в ТТХ.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    ток при старте, тоесть при блокированном роторе, указан на шильде компрессора LRA xxA
    какая была температура конденсации при этом? какая температура кипения?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    это будет полная мощность, а вам нужно знать активную мощность.
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну, я там не сказать чтоб сильно перезалил, но медь, которая обмерзать не должна - начала обмерзать.
    Показания уличных термометров у меня традционно показывают какую-то херню. Горячая трубка показывает 40-42 градуса на входе в горчий теплообменник. Показания уличных термометров зависят от температуры на улице. Видимо сам провод от датчика до дисплея вносит эту погрешность.
    Температура горячей воды из теплообменника - 30 градусов. (этот градусник в доме).
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Очередной сезон заканчивается... Выводы предварительны.
    Мицубиси второго этажа - Отлично работает. с небольшими Лайфхакками.
    1. Чтоб Мицубан не уходил в разморозку внешний тепературный датчик был запихнут кудато наугад ближе к теплу - тобишь к компрессору. Легкий способ как у Старт-Стопа - тут не сделаешь в связи с немерянным количеством ума у агрегата.
    2. В разморозку то он уходить перестал, но при температуре на улице ниже -10 он в произвольном порядке стал думать что ему тепло (датчик то в тепле), и стал снижать мощщу до минимум. У меня это 1,5 Ампера. Ну и холодно становилось. Выходом стало нажатие кнопки "Турбо". Ну в ручную я её понажимал недельки две и надоело. Стал мыслить над автоматикой.
    На Али купил вот такой термодатчик с розеткой программируемый и еще один пульт от внутреннего блока.
    Отдал это дело студентам из бауманки и они связали их вот такими красненькими проводками.
    Теперь как только температура исходящего воздуха из внутрянки падает до 24-х градусов - по срабатыванию китайской коробочки нажимается кнопка ТУРБО на пульте посредством красненьких проводков.
    Вернхний порог переключения термодатчика 26 градусов. Тоесть чтоб повторно нажать на ТУРБО - нужно чтоб сперва температура выросла хотябы до 26-ти. Но это не проблема, т. к. ТУРБО режим поднимает воздух до 34-38 градусов. Но один раз за сезон было что что-то взглючнуло ночью. Дети проснулись в школу при температуре +17 градусов.
    Метод кривоват, зато без вмешательства в конструкцию мозгов кондея.
    Продолжение следует. Еще не всё интересное рассказал...
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Воздух+гео.
    Поскольку второй этаж обеспечивает дюже умный инверторный мицубан, то при температуре, например, -30 желательно бы отключить вентилятор внешнего блока. Но сняв фишку (или сделав кнопку для прерывания цепи питающей вентилятор) кондей уйдет в ошибку, т. к. в даташите сказано что на вентиляторе стоит датчик Холла.
    Поэтому при сильных морозах я вручную откручиваю у него крыльчатку.
    Тут есть резонный вопрос - при какой температуре на улице снимать крыльчатку, и вообще зачем её снимать?
    Как кто-то мне советовал толи выше, толи вообще в другой теме... Возможен такой вариант когда из капиллярки (ТРВ, ЭРВ) в радиатор внешнего блока фреон поступает с температурой выше чем температура на улице, тоесть получается что мы еще более охлаждаем и без того холодный фреон, который потом последовательно идет в ПТО геоконтура на догрев увеличивая охлаждение грунта.
    Именно в такой момент нужно и отключить вентилятор внешнего блока, а еще лучше утеплить радиатор (но это не очень реально). (Только не инверторный блок целиком, а то это приведет к перегреву платы)
    Как определить температуру?
    В целом - опытным путем. Т. к. это зависит от температуры геоконтура, температуры в доме, ну и еще всяких мелочей...
    Так что я бегал то ставил крыльчатку - то снимал в разные температуры на улице. А дома наблюдал на температуры и Амперметр. Ну и поскольку опыт в этом деле я уже имею, но формулой я этот опыт описать не могу, так что просто вывод по моей системе:
    Крыльчатку я снимаю при температуре примерно -20. Хотя, может лучше бы её снимать и при -15 уже. Но компромиссное решение целесообразность / лень - принята температура -20 и ниже.
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    @Tritel, можете расказать как кондей починили...
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Генерал Климат я не починил. Валяется.
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Разморозка.
    Вообще, чем отличается Мицубан стоимостью в 35 тыщ рублей от Дантекса стоимостью 12 тыщ рублей, или от ГенералКлимата стоимостью в 18 тыщ рублей? Обзорчик кондеев вынужденный...
    Мицубиси - потяжелее. Потому что у него компрессор побольше и радиатор побольше. Он тупо в 2 раза толще - он двойной.
    А у Генерала и Дантекса - радиаторы одинарные.
    Это я к чему. Что мицубиси обмерзает только в околонулевых температурах. -5 - +5 градусов.
    В остальное время - сухой.
    Тоесть, меня вообще не парит обмерз он или нет. Если даже и обмёрз - мне не нужна его разморозка. Иней сам высохнет за сутки когда пропадут условия для образования инея. А пока на радиаторе иней - тепло берется с земли (после радиатора - последовательно впаян ПТО).
    Ну и еще...
    Мицубан 12БТУ - при максимальной мощности может потреблять 6 ампер.
    А компрессор Дантекса - 4 ампера. (ито с натяжкой)
    Тоесть реальная производительность кондиционеров в 12БТУ - отличается на 50-70%ов.
    Выводы делайте сами. Но только не обманывайтесь. Характеристики производителя часто вводят в заблуждение, и могут заставить вас ошибиться в рассчетах в 2 раза.
    В целом, систему отопления по второму этажу я сделал правильно, и достаточно грамотно благодаря предыдущим экспериментам на первом этаже.
    Вот 2 дня назад у нас ночью была температура -35 градусов (низина). Температура на втором этаже (70 кв, м) не опускалась ниже 22 градусов. В среднем 23 была. А более 24-ех я принципиально не делаю.
    Холодильная установка работала почти на полную мощность. Амперметр показывал 5-7 ампер. В среднем возьмём 6. Но нужно понимать что в холода в розетке у меня редко когда более 190 Вольт.
    Поэтому энергопотребление составляло 1200Вт (с запасом).
    Тоесть, в самый жуткий мороз на 70 квадрат мне нужно 1200Вт. Это Гуд. ящщитаю.
    Не решен пока вопрос с отключение вентилятора внешнего блока в мороз.
    Но его решить не очень сложно.
    Для этого нужно открутить штатный моторчик вентилятора - и положить его гденить рядом. Пусть крутится без крыльчатки. А на штатное место воткнуть какойнить тупой движочек на 220. Ну и включать - выключать по температуре. Но мне этот момент пока не надоел - так что я еще не созрел на такую модернизацию.
  10. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Не всегда просто снять крыльчатку с мотора помогает. Алгоритм частотника, который управляет вентилятором наружного блока может увидеть отсутствие крыльчатки, как не странно. Частотник подаёт импульс, а затем считывает обратно напряжение выдаваемое мотором на постоянных магнитах в режиме генератора. Только режим генератора без тяжёлой крыльчатки не всегда получается. Тошиба точно ругается. Вытачивал и повесил стальную болванку на вал мотора - ошибка пропала!
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Теперь про первый этаж моего дома (100кв.м).
    Сейчас схема такая.
    4 амперный дантекс системы воздух+гео отдает тепло в СО по батареям и в теплый пол который сделан только на кухне. Воздух тут сугубо условный. Буду убирать нафиг этот воздух, т. к. с таким агрегатом как Дантекс она работает только до +5 градусов, т. к. разморозка не предусмотрена. Компрессор включен на прямую без всяких мозгов, и молотит без перекуров.
    Завтра сфоткаю как он сейчас выглядит - это глыба льда. Вентилятор на нем отключен методом снятия клеммы с колодки.
    + по первому этажу отдельно воздушка. Точно такойже дантекс.
    Тоесть, получается что итоговая мощща - это 2+2 Квта в максимуме. И если Гео - еще можно сказать дает эти 2 Квта. То вот воздушка в -10 сами понимаете сколько дает.
    Поэтому на постоянной основе на кухне у меня еще включена дуйка мощностью в 2 Квта.
    Но и с дуйкой в -30 - это нифига до СНИПа не дотягивает. А поскольку дыр в доме хватает - тут без СНИПовских показателей по притоку энергии в дом - тепло и комфортно быть не может.
    На самом деле то что на первом этаже всегда относительный холод - дает понять то что на 2-ой этаж тепло, практически, с первого этажа не поступает. Т. к. потолок на первом этаже чуть ли не всегда холоднее чем пол на втором. Так что тут я просто подверждаю свои убеждения что по крайней мере по второму я сделал все правильно.
    От первой моей экспериментальной системы остался компрессор мощностью 1200 вт. Вот этот компрессор то и надо бы воткнуть вместо 700Втного Дантексовского на Гео систему первого этажа.
    Я этого не сделал, т. к.
    1. Скорее всего не хватит геоконтура - его надо расширять - он делался когда был только один этаж и с ним справлялся.
    2. Я подумывал сделать лучше 2 по 700 Вт, а не один на 1200 - по энергопотреблению.
    И эти вопросы я еще не знаю получится ли решить. Это всё связано с дополнительными расходами, а с деньгами у меня сейчас хреново. Вобщем, если денег не будет - просто воткну компрессор 1200 на следующий год и посмотрю что будет.
    А пока первый этаж зиму переживает следующим образом:
    Температура в батареях при температуре на улице:
    Улица - Батареи (теплый пол на кухне)
    +10 - 36
    +5 - 32
    0 - 28
    -5 - 24
    -10 - 22 (в этот момент Дантекс-Воздух уже либо не эффективен, либо просто я его выключаю)
    -15 - 20
    -20 - 18 (тут напряжение в сети не превышает 190Вольт и падает с температурой)
    -30 - 16
    Ну и соответственно температура в доме по 1-му этажу примерно такая же как температура в батареях. Но не только благодаря батареям, но еще и 2Квтной дуйке.
    Ну, там где 36 градусов - понятное дело дуйка выключена, а воздушный дантекс отключается по по выставленному значению на пульте. И дома держится не баня, а что-то около 24ёх.
    Если в кратце - то в холода мы замерзаем на первом этаже. Поэтому носим за собой эту 2-х Квтную дуйку. Спать пошли - с кухни забрали в свою спальню. Проснулись - перенесли на кухню.
    Но это не ошибка в проектирвании - я знал что так будет. Но занятость - финансы и приоритет на детский второй этаж (по ремонту, отделке) - вынудили так поступить. (Детей 3-е).
    В целом то этот отопительный сезон более-менее комфортно прошел. Дискомфорт примерно недели 2. Это то время пока носишь эту дуйку за собой.
    Вобщем, для полного счастья надо еще гдето 4-5 Квт тепла накопать...
    Фотки - завтра. Или на днях.
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Тепловой насос и батареи.
    Этот год, собственно, у меня под эгидой тестирования подачи тепла от ТН в батареи по первому этажу. И так совпало что пришлось разбирать полы на кухне после небольшого потопа, и заодно я туда сделал теплые полы.
    Кстати. По теплым полам.
    Сделал врезку от батарейной двухтрубной системы - завел в полы.
    Между лагами была утоплена поглубже вата. На вату сверху положил еще 5см пенопласта экструдированного. На него между досками полипропиленовые трубы змейкой "туда-обратно". Трубы оказались между досками, расстояние между досок - 10 см. Эти доски до потопа были полом на которых лежал ламинат. Я их проредил - через одну - чтоб трубы положить между ними, и накрыл сверху 8мм фанерой. На фанеру линолеум без теплой подложки.
    Небыл уверен в работоспособности такой конструкции - но она оказалась замечательной. Да, эффект не тот как от труб в стяжке, а сверху плитка. Но в целом - пол стал тёплым. Основная цель - ноги не мёрзнут была достигнута. Эксперимент признан удачным и в других комнатах скоро будет такая же переделка, т. к. ламинат прослужив уже 9 лет - требует замены, а заодно и модернизация в тёплый пол.
    Основной вывод по Теплым полам "в деревянном полу":
    Если ты в своё время тупанул, и не сделал тёплые полы, а сделал батареи. То жди 10 лет до плановой замены ламината - и делай тёплые полы в дополнение к батареям. Таким образом увеличишь теплосъём, и сможешь перейти на низконтемпературное отопление.
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Можно было отрезать доски у стены и разворот сделать там, трубы поднялись бы еще выше.
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Че им в углах выше быть? Там кухонный гарнитур. А посередке они лежат на лагах - тобишь, итак высоко. Вобщем, да, можно было бы. Но я этим целенаправленно пренебрёг.
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Чтоб ввести в дом воду от ТН, которая идет в батареи, пришлось проложить теплотрассу.
    Это времянка, не судите строго. Чтоб сделать постоянку - нужно пол в одной из комнат разобрать.
    А вот такая тумбочка на которй стоят кондиционеры - Маст Хэв.
    Я избавился от шума в доме.
    Ну и заодно тут же демонстрируется глыба льда от выклёченной разморозки.
    Правда, это не совсем ТОЛЬКО от того что нет разморозки. Тут еще капающий сверху воздушник помогает.
    Нов целом - тумбочка - ФорЭфэр. Другое дело - обыграть дизайном её бы. Но тут у меня свои проблемы с соседями - так что мне просто деваться некуда. Я её не могу сместить куда бы она хорошо встала.
