Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тему почитал, с Автором пообщался.
    Вопрос по теме - какой стоит теплообменник на геоконтуре ? Если есть - марку укажите ? И температурный напор.
    Также - как нужно считать допустимое давление для испарителя ? А то вижу и трубки теплого пола в дх исползуют.
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    У меня теплообменники по 1-1,4 квадрата. Разных производиетелей. Но все 30 бар рабочего давления.
    Какой где стоит - фиг знает. уже не помню. Не зафиксировал.
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Всем привет.
    Если тема такая поднималась, не плюйтесь, просто ссылку в меня бросьте. Я типа слепой.)
    Если испаритель от внешнего блока кондея, поместить в бак с проточной водой циркулирующей между двумя скважинами. Сможет ли кондиционер (воздух-воздух) продолжать отапливать дом?
    Интересуюсь с целью повысить эффективность работы сплит системы в зимний период.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @kvadrat13, Может. Получится тепловой насос вода - вода.
  5. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Спасибо. Мне не надо вода-вода. Сейчас стоит воздух-воздух. Хотел только внешний блок "утопить".)
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Фактически, Вы реализуете переливную схему. Она работоспособна, но есть свои ограничения.
    Плюс:
    - практически, бесплатная переделка.
    Минусы:
    - слишком плотное оребрение, забъется быстро, будет обмерзать льдом
    - требуется постоянный контроль протока, непрерывный водообмен.
    Чуть упустил - порвет льдом трубы.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если испаритель от внешнего блока кондея заменяем на DX контур, какие здесь ньюансы?
    Потребляемая мощность 1,6кВт.
    По теплу выдаёт 5,56кВт.
    DX контур в септике, три петли 3/8 по 50м.
    Конденсатор внутреннего блока
    Будет использоваться для нагрева бака ГВС.
  8. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    @Tritel, Здравствуйте, что если вместо удаления воздушного контура испарителя отсечь его двумя кранами и байпасом ?
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Возврат масла в компрессор.
    Опыт нужен для этого. После отсечения части контура - в рабочем контуре сколько осталось фреона? Достаточное количество? Или наоборот - избыточное?
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Не знаю. Для себя я решил что мне это пока рано. Времени на нормальное изучение теории у меня нет. А без этого я туда боюсь углубляться.
    Есть подозрения что те кто это реально делал основные секреты и, на первый взгляд, незначительные нюансы недоговаривают на форуме. Я, типа, это вижу, но пока что даже грамотно вопрос задать не могу.
    Гидравлика, сопротивление, скорость потока, парралеливание, балансировка веток, объём охватываемого грунта. И тд...
    Дело в том, что когда я от одного внешнего блока распарралеливал на 3 внутрянки - нюансы по калибровке были весьма существенны. Предполагаю что в грунте это можно задолбаться делать...
    Подсказать по практике исполнения будет некому, имейте ввиду.
    Вообще, у меня план действий примерно таков, если соберусь:
    Сперва эту систему надо собрать "на поверхности". Стэнд, такзть.
    Пусть трубки лежат на траве.
    Открыть в доме окна, и запустить систему на месяц. Ну и наблюдать, наблюдать...
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Электросчетчики на столбы повесили.
    Надо докапывать еще геоконтура метров 300-400 по трубе.
    Вообще, я не очень понимаю как монтажники тепловых насосов делают геоконтура по одному метру трубы на 1 квадрат жилплощади.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Контур подбирается по холодопроизводительности + некий запас, холодопроизводительность + мощность горшка = теплопроизводительность + некий запас = теплопотери дома.
    Если у Вас теплопотери с 1кв.м. > прихода от 1п.м. геоконтура, то или грунт плохой или дом дырявый, и там и там нужен будет поправочный коэф-т. ГВС не в счёт или тоже плюсуйте
    Вот мне на 200м.кв. нужно 5кВт, как видите не врут, а с учётом ГВС так и получается на вертикальном зонде, даже с запасом, но надеждой на плюсовое кипение.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А вам на 200 квадратов 5 киловатт надо в теории или уже так реально перезимовали ?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Реально, пятый год зимую, и то считаю, что это много, т. к. ни цоколь, ни фасад не доделаны.
    Единственное при -10 глушу вентиляцию, рекуператор нужен, но это совсем другая история.
    Топлюсь салярой, максимум в месяц выходило 400л, это с учётом ГВС, для понятия летом на ГВС уходит 100л. Считал по максимуму 1л саляры - 10кВтч.
