Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не знаю как в Тошиба и Хитачи, а Хаер не дозаправляем. Там есть небольшой ресивер, плюс это инвертор. +-300 гр фреона практически не влияют на характеристики.
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Одно уточнение на всякий случай для чайников можно?)
    Под «входом газа» считаем толстую трубу со стороны наружного блока? А «выход» со стороны внутрянки, верно?)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, в режиме отопления по толстой медной трубке со стороны наружного блока идет горячий газ. Эту трубку подключаем на верхний выход теплообменника. Нижний выход подключаем к внутреннему блоку.
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Зачем инверторный, и зачем оттайка?
    Нафиг-нафиг.
    Вроде писал же про свои мучения с инвертором...
    Бери Старт-Стоп и втыкай компрессор напрямую без всяких оттаек.
    И в таком варианте можешь внешнеий датчик температуры прикручивать куда хочешь...
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    И не 24БТУ, а 2 по 12 лучше, надежнее, и возможность стартануть с генератора.
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    В целом, у меня все хорошо.
    То что должно работать - работает.
    Не помню писал или нет. Видимо, нижнюю петлю в в геоконтуре пережало. циркуляция через неё гораздо слабее чем через другие две петли многоэтажки.
    Больше закапываться не буду на 250см. И грунта много вылазит, и гемора дофига.
    На первый этаж надо еще доделывать мощщу, т. к. на первом этаже всего 2Квт от ТН идет. На 100 квадрат этого мало.
    Вот думаю рискнуть сделать ДХ в грунт.
    Отработанная общедоступная конструкция есть у кого?
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    на сайте не вижу у него по ДХ ничего.
    Не думал что соберусь колхозить DX. Для непрофессионала слишком много сложных моментов.
    Единственно что заставляет - любопытство, и жажда познания чего-то новенького.
    Сложные моменты для новичка
    1. Гидравлика земляного контура.
    1.1 @Gaunt говорит про метапол. Сколько веток и какой длинны можно сделать в парралель не опустив скорость потока до неприемлемых по возврату масла. =>
    2. => Видимо делать надо на пропане, там вроде как меньше проблем с маслом и с гидравлическим сопротивлением.
    2.1 Отсюда лично мне не очень понятен алгоритм перехода на другой газ.
    2.2 А именно, какой компрессор. Вроде как ротор на 410ом, тогда масло не надо менять.
    2.3 Допустим компрессор подобрали. Алгоритм заправки не очень понятен на новом газе. Ды и вообще даже если и не на другом газе эти же сложности при заправки.
    3. Гидравлика внутреннего контура вутри дома.
    Рассчет длинн, количества веток и их балансировка.
    Тоесть, даже купить агрегат не получается, т. к. вопросов по монтажу в единую систему какбы не больше чем вопросов по создания самого агрегата и электроники.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это был намек, читай тему ДХ контур, там все есть, проще чем рессивер с мочалками ничего нет, у меня два года отработал на контуре из 8 петель, петли были от 18 до 12 м, никакой балансировки не было, горшок на таком контуре 2 года стоял, с прошлого года на другом контуре работает
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это на какую мощщу то? Мало как-то.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В его регионе температура грунта сильно выше, зима мягче и короче. Потому снять можно больше.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это если верить селекту на 6 квт мощность по теплу, контур куст начинающийся на глубине 3 м, бурил из подвала, ТН работает часа три потом минут 30 стоит, кипение ниже 0 не падает
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    • в теме ДХ и правда все есть
    • что бы с ним работать нужен опыт, инструмент и понимание того что ты делаешь
    • стандартные ТН на антифризе можно установить с навыками сантехника... ДХ - нет
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Инструмент есть. Опыт тоже. ТН на антифризе то делал сам из кондиционера, а не просто устанавливал.
    4 версии уже исполнил 2 на Старт-Стопе, 2 на Инверторе. Один инвертор (электронику) уже сжег. Так что опыт есть.
    Одну из версий разводил фреоном по 3-ем комнатам внутрянкой кондеев. Поэтому опыт балансировок веток имеется, и в этом и видится основная сложность.
    Тему ДХ конутур читаю заново вдумчиво.
    Если честно, хочется сделать одну ветку ДХ. Или максимум 2 ветки из-за боязни балансировок.
    По теплу мне нужно около 3-4 Квт.
  15. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    не нужно боятся, нужно как уже сказали выше:
