Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Tritel, если петли ДХ конура имеют одинаковую длину и нормальный распределитель жидкости, то балансировка не требуется.
    еще есть грунт который может "сожрать" медяху...тоже надо учитывать
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Уфф. Убил 4 дня на прочтение темы ДХ контур.
    Решил пока отказаться от этого. Но не по причине ДХ.
    В 30-ти метрах от дома у меня пруд размером примерно 30х30 метров. Глубиной около 2х метров.
    Правда путь предполагаемой трассы до пруда лежит через деревенскую грунтовую дорожку.
    Видимо до пруда на глубине 50 см дотяну обе (подача-обратка) трубы в одной канаве.
    Глубже не могу, т. к. придется пересекать свой же дренаж и канализационную трубу
    Там на берегу (позволяет конфигурация берега) сделаю разветвление на 4,6 или 8 конутров - и кину их в пруд.
    Вопрос - как пригрузить трубу от всплытия?
    Контура в пруд чем посоветуете делать?
    Мои мысли - много веток с маленьким диаметром.
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Tritel, погугли...картинок море...
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ды вот не найду что-то картинки.
    по запросам типа: "пнд трубы в пруд пригрузить"
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Кучма Олег собаку съел в этом вопросе. Посмотрите его темы
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  7. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Здравствуйте, с наступившим новым годом.
    @Tritel, спасибо, что делитесь своим опытом.
    Как я понял инверторные кондиционеры проблемные при переделке на вода - фрион.
    Подскажите пожалуйста есть ли возможность плавного пуска для старт-стопного кондиционера? Выделено 3 фазы по 16 ампер на фазу?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В переделке любого кондиционера есть особенности. Инверторные проще переделать...
    Есть, софт-стартеры или УПП (устройство плавного пуска) такие устройства называются.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Весь вопрос куда и на что переделать. Если не обладать спец. знаниями в электронике их гораздо сложнее переделать. И при поломке отремонтировать сложнее. Что кстати, и показал случай с ТС этой темы;).
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Не то что сложнее. А НЕВОЗМОЖНО.
    Вернее, невозможно за реальные деньги. Ремонт сравним с покупкой еще одного нового.
    Но, вот, я пока не решил что же лучше и правильнее.
    Инвертор имеет одну большую преимеществу:
    Если тебе сейчас не нужна 100% нагрузки, то ДЕЛЬТА теплообменных сред увеличивается => COP растет. Тобишь, тебе воду (гликоль, спирт) ты остужаешь не на 10 градусов а на 5 (пи константном потоке)... Ну, вобщем, пофеншуйнее.
    Но, с другой стороны, либо частотник нужен, либо задолбаешься электронику обходить.
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вобщем, на мой взгляд, лучше 2 маленьких старт-стопа, чем один большой инвертер.
    Это выйдет нифига не дешевле. Но при прочих равных надежность все-таки повыше.
    Если речь идет про переделки из кондиционеров - тут вот еще какая загогулина:
    Хорошие инверторные кондеи - черезчур умные, но зато с хорошими компрессорами и с настоящими инверторами. Черезчур много ума будет мешать обходить их электронику. Например, не отключишь вентилятор внешнего блока. Датчик Холла, мать его.
    А тупые инвертора - там всё тупое и электроника, и компрессор, и надежность инвертера, и радиатор меньше. Вобщем, не надо оно нам.
    Для начинающего самодельщика - это непосильная задача во всем этом разобраться.
    Другое дело - рискнуть на китайском старт-стопе стоимостью в 10к рублей. Милое дело.
    Заодно понять что купленный тобой 12к БТУ китайский кондей - на самом деле 7к БТУ.
    В то время как Мицубиси 12к БТУ - на самом деле 18к БТУ.
    Ну и... там уже опыта прибавляется, и всё гуд...
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я мицы 25, тоесть 9000бту по 2 тр недавно купил, а китайский стартстоп 11.8тр новый с 3годичной гарантией
    Потому что там пишут исходя из мощности установленого в кондее мотора. А китайцы на теплообменке экономят, и при чуть не оптимальных температурах получается такой конфуз. :)
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    И на компрессорах тоже. В наглую причем. Паспорт говорит 900Вт. А клещи говорят 650.
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Кстати, кондеи надо выбирать по массе.
    Сравните одноклассников по массе, например, Dantex и Мицубиси.
    Замерьте его клещщами, кстати.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Странный метод оценки производительности, в бытность инженером Молделекома у меня в подчинении была одна баба которая реально при мне реально набрала диспетчерскую поставщика ЭЭ и наезжала на них что сеть не в порядке, в сети было 230 а она требовала от них 220 :)].
    по горшкам откровенный подлог видел только один раз, в одной сетевой семерке был компрессор на 1квт холода, о чем честно вещал шильдик на компрессоре, встречалась одна моделька у которой 9 и 12 отличались только более мощным горшком.
    А китайцы они разные бывают, мы в этом году пару десятков Грее хансол поставили, у 9-ки наружка 43 кг, клещами не мерил :hello:
