Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да понятно, и дайкины тоже в Китае собираются, и многие другие япы. Мы о дешевых кондеях говорим.
    А что это даст ? Если кипение будет +7, конденсация +55, то и ампераж будет соответствовать заявленному + - чуть. Именно на таких режимах и мерять нужно. А вот при кипении -7 конденсации 45 будет ниже. Тоесть при одинаковой температуре на улице бюджетный китаец будет иметь кипение - конденсацию сильно ниже чем нормальный мица, и ток по клещам на компрессоре тоже сильно ниже
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Чем странный? Понятно что не только Амперметр использовался... Но еще и вольтметр.
    А горшок в моем Дантексе действительно около 600Вт. Конкретно к горшку претензий то нету.
    Не понятно почему Дантекс на 12кБТУ кондее нарисовал потребление под Киловатт...
    Видимо взял максималку при старте. Или какойнить супер нагруженный режим...
    Вобщем, я к тому что пишут и производительность и параметры по своим китайским принципам.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Есть условия при которых он потребляет столько, это не утюг
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    плюс вентилятор как минимум 1 шт 150-200вт + электроника + 4х ходовой тоже кушает 30вт. По мелочи набежит 1квт.
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ребят, я это всё учел.
    У меня два одинаковых агрегата Dantex. Один из них работает как ГеоТН, а второй как просто кондей.
    Имея такие условия замеров в разных условиях, поверьте мне... Китайцы обманывают в 1,5 раза точно.
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Мой совет - часть труб должна быть в бетоне. Все конструктивы с привязыванием бордюр и чугунных батарей нерабочие
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну и трубу тонкую - в пруде можно - при отсутствии дебилов. Если есть рыбаки или любители камнями кидать - 32 минимум.
    Ну и 2 метра очень мало - придётся коллектор к самому дну прижимать
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    :ogo:
    Это как? Заливать трубу в бетон? Каким диаметром, сколько метров через сколько?
    Укладывать спиралью? или растягивать нитки по дну?
    Привязывание бордюра, батареи - перегибает трубу?
    В моем случае нормально. Ключи аж сквозь лёд сейчас пробивают дыры-проталины. Лёд влажный если снег соскрести, прям лужа проступает. Пруд в естественной низине, рядом (5 метров) речка-ручей. Движение воды значительное...
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну в море я делал так брал 140 трубу ПНД (длиной 30 метров) в ней каждые 35 см делал в одной плоскости сквозные отверстия (то есть по два отверстия напротив друг друга) ф35
    Через четные отверстия пропускал пнд трубу (в моем случае 32) - получалось что-то типа спирали в одну сторону и (через нечетные) спираль в обратную. Наверху (т.е. на максимальном удалении от 140 трубы) получались "крестики" из 32 пнд. Эти крестики затягивал хомутами нейлоновыми.
    Получался конструктив типа "энергогрядка".
    Трубу оттаскивали в море так что в нескольких метрах от берега торчит конец 140 трубы (а остальное еще дальше)
    В 140 трубу (это отдельные ноу-хау) я заливал галько-бетон при помощи швинга (обычный бетон залить в трубу не получается, но можно просто цементный раствор).
    Все застывает получается крепкая и хорошо придавленная к дну конструкция. В условиях песчаного дна моря 140 труба за полтора года ушла в песок - наружу торчат только витки из 32 трубы
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Могу предложить вам теоретическую конструкцию (мной не опробована) из бочек полиэтиленовых на 200 литров. Берем бочку. Отрезаем ей верх (или делаем в верхней гране большое отверстие)
    Сверлим каждые 5-6 см дырки (35 или 22 - смотря какую трубу будете ставить). Должно получиться 8 рядов дырок.
    Потом берем трубу и продеваем снаружи 1ряд-4 ряд (возвращаемся внутри из 4 ряда во второй) 2ряд -5 ряд (возвращаемся внутри из 5 ряда в третий ряд) 3ряд - 7 ряд (возвращаемся внутри из 7 ряда в 6ой) 6 ряд - 1 ряд (ну уровень ниже).
    Получается (если смотреть сверху) бочка окруженная кучей лепестков из ПНД трубы.
    Потом придумываем как эту бочку надежно закрепить на дне (например одеть на винтовую сваю) или приделать к бочке крестовину для устойчивости. Буксируем бочку на нужную глубину и заполняем до краев бетоном.
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну в море то, видимо, посложнее. Оно ж бывает волнуеццо.
    А в пруду то чего? Волн нет. Всё статично и перманентно.
    У моего прудика есть мелководный заливчик. Я хотел через него вывести тонкие трубы, и уже на берегу собрать коллектор. Так удобнее будет ревизию и ремонт делать.
    Зачем?
    Ааа. временно закрепить до заливки бетона. Понял
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну а самый простой вариант - сварганить просто коаксильный зонд, только вместо внутренней ПНД трубы - запихать чермет. Скажем ПНД-50 на 32-ЖЕЛЕЗО длиной 25-30 метров. и штуки три "в растопырку" на дно пруда.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну я конечно уже привык мыслить морскими категорями - что все что привязано меньше чем на 3 веревки оторвет и унесет. Причем в первый же шторм... Но однако вот взяла бочка и упала набок и все свои лепестки перемяла, пережала перегнула. Нехорошо...
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Чем привязанный камушек то не годится?
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вот не знаю... :) У меня прудового опыта нету. Могу сказать так - ебанавтов полно - то камень кинут, то захотят на берег достать, то крючком зацепятся. То просто захотят на бочку залезть и опрокинут на себя. Делать надо крепко.
    В любом случае идеально стоячей воды не бывает - если не закреплено - то со временем или всплывет, или перетрется или еще чего. Если всплывет - льдом 100% поколечит трубу.
    Но попробуйте попроще сделать. Я так думаю, что бочка бетона - не велики деньги. Зато вечная конструкция, и форму будет держать и никуда не уплывет и к дну можно прижаться
