Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Фото с крышки внешнего блока. Где тут датчик разморозки?
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Тут вообще ни одного датчика температуры не показано.
    Предлагаю включить вентилятор внутреннего блока, компрессор и клапан (если в режиме нагрева на него подается напряжение) параллельно. А все остальное выкинуть. В будущем, если понадобится, включить все это через термостат, контроллер и т. д. по вкусу.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Тогда выкинуть все мозги, включить все напрямую:)]
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вобщем, ясно. Завтра разберу крышку. Попробую докапаться до датчика замерзания.
    Если не найду, то закажу контроллер. Всё равно хочется посмотреть на этого зверя, и получить опыт его эксплуатации.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Датчика 99 процентов нет, решение об оттайке как правило принимается по трубному датчику на ВБ, можно попробовать уменьшить его сопротивление, или вообще поставить постоянное, пусть мозги думают что конденсация высокая, кстати Вы не меряли температуру воздуха на выходе из ВБ ?
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Мерял. На 3-ей скорости 48-49 градуса.
    На первой 51-52.
    Температура стоит как вкопанная. Меняется только на время разморозки.
    Кстати, а вот на время разморозки показывает 13 градусов. Я руку подставляю - а оттуда холодок спускается из под жалюзей. Это говорит о том что на время разморозки он в дом пускает холодный контур.
    А вот Дантекс, который у меня воздушник, такой фигней не страдает. У него на время разморозки комнатная температура.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Значит оттайка совсем тупая, если на выходе 48 градусов то конденсация градусов 55 как минимум, скорей больше, во время оттайки компрессор греет наружный контур, лучше поставить все на максимум
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Трубный датчик, это который к трубе прилеплен? Или который внутри где-то?
    Каков механизм этого датчика? Растет сопротивление в случае чего? И если по нему принимается решение, а конденсация 55, то почему он срабатывает?
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    На ВБ, внутри на теплообменнике, как правило NTC резистор, во всяком случае я других не видел, по его данным контроллер принимает решение об оттайке, и не только. Кстати попробуйте следующее, переведите кондей в режим охлаждения или просто вентилятора, выставьте максимальную скорость, постарайтесь примерно запомнить поток воздуха, затем снова переключите на обогрев и сравните скорость потока. Дело в том что выход из строя трубного датчика одно из самых распространенных повреждений, когда его сопротивление выше чем положено контроллер считает что теплообменник сильно холодный и пытается поднять конденсацию за счет уменьшения скорости вентилятора внутрянки, по этой же причине и оттайку он включает, несмотря на то что реально температура высокая. В режиме холода ВБ дует как ему сказали с пульта, а в режиме обогрева дует как указанно с пульта только если конденсация выше чем скажем 40 градусов, если температура теплообменика ниже, то и скорость будет уменьшаться.
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Да, так и есть. В режиме обогрева дует медленнее. Я думал это такая особенность данной модели.
    Такс, и что мне с этим датчиком делать? Как его отключить? или поменять.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Можно поменять, тогда все возможности контроллера, хотя на охлаждение все равно не сможете исспользовать. Там терморезистор скорей всего на 10 килоом, может на 5. Если есть тестер нужно померять сопротивление того что есть и тогда принимать решение, лучше всего впаять переменное сопротивление и подобрать чтоб и оттайка не включалась и на макс скорости турбина работала. Можно постоянными подобрать, исходя из того что есть в наличии
    В Вашем случае можно пойти другим путем, пойти снизу, впаять килоома на 2 чтоб только ошибка не выскочила, но как правило они туповатые и выдают ошибку если обрыв или КЗ.
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Где этот резистор находится? Куда смотреть?
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Крышку вб скиньте, справа на теплообменнике увидите припаяно гнездо в нем термистор, его вытаскиваете обрезаете, оставив пару см чтоб померить, а к проводам цепляете резистор. Обесточить не забудьте
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вот это?
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Нет, это датчик температуры воздуха, нужно снять кожух, для этого снять жалюзи, снизу под заглушками 3 винта, может еще на фасаде кде-то есть, сверху защелки, если все делать осторожно то не должно быть проблем, с жалюзи аккуратно .
