Прошу совета
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Магош, 29.12.14.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Нет ли где того, что прямо вредит свойствам плавающей стяжки
    - ниже:
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
    (ГОССТРОЙ РОССИИ)
    СПиП 23-03-2003
    "………9.13 Пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не должен иметь ЖЕСТКИХ СВЯЗЕЙ (звуковых мостиков) С несущей частью перекрытия, СТЕНАМИ и другими конструкциями здания, т. е. должен быть «плавающим». Деревянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1-2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом или изделиями из пористого полиэтилена и т. п. Плинтусы или галтели следует крепить только к полу или только к стене. Примыкание конструкции пола на звукоизоляционной прослойке к стене или перегородке показано на рис….."
    Только это и хотел (намекал) вам и я и spets
    Но раз вы говорите, что ни в одной точке стыков стяжки и стен нарушения такого нет -...то остается вам вполне объективная рекомендация Сергея.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Смотря какая музыка -для фона БЕЗ НЧ (басов и буханий) -одно, а т. наз не предназначенные для многоквартирников ДК и НЧ- колонок (сабов) ...Вы и сами знаете- по материалам данного форума и спецлитературы -что даже при наличии ВАШЕГО типа "плавающей стяжки"(не имеющей, как вам верно заметил spets, "жестких связей"- звуковых мостиков по площади стяжки с плитой перекрытия)-от громкой или тем более "НЧ"- составляющими (басы-бухание) - так называемая стяжка по 10-мм пенополиэтилена дополнительной звукоизоляции по ВОЗДУШНЫМ(!) шумам для ваших соседей не даст.
    Ее назначение и ПРЕДЕЛЬНЫЕ возможности -совсем иные: защита ваших нижних соседей от ТИПОВЫХ ударных звуков (падение ложки, хождение в тапочках с каблуками, пертаскивание стульев по поверхности. (а отнюдь не от НЕТИПОВЫХ- аномальных, типа прыжков и бега детей, и не от ВОЗДУШНЫХ)
    Впрочем, типовые ограждающие конструкции и никогда не рассчитываются и во времена СССР не рассчитывались на НЕТИПОВЫЕ уровни воздушных звуков (т.наз .МУЗЫКУ громкую или ДК (домашние кинотеатры) Закон подразумевает в дополнение к МИНИМАЛЬНОЙ звукоизоляции (от НЕГРОМКОГО разговора) так называемое "добросовестное рузумное законопослушное поведение среднего (дееспособного) человека). "Известное решение ВС РФ по "Томскому делу" от 2011 г. о допустимых уровнях звуков в квартирах от музыкальных и телевизионных устройств только подтвердило это.
    Удачи в звукоизоляционных мероприятиях!
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Я уже выкладывал ссылку на этот продукт, можете рассмотреть, тем более в Питере как раз и находится склад. Подробно в прикрепленном файле на странице.https://www.mc-bauchemie.ru/products/BOTAMENT-zvukoizolyacionnoe-polotno.1230.html
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @spets, я пытался с ними связываться по этому материалу. не реагируют.
  5. Магош
    Магош
    Магош
    Звонил сегодня, говорят "свернули" это направление! Возможно есть какие то остатки на складе!
  6. Магош
    Магош
    Магош
    Может надо в другой ветке, но все же! Если поверх существующей стяжки уложить шумастоп (или шуманет), залить армированной стяжкой 6см, то насколько критичной будет нагрузка на плиту?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Магош, запас у плиты перекрытия приличный. Но это лишних 100 кг/м2. И уменьшенные проемы дверей жилье комфортней не сделают, на мой взгляд.
  8. Магош
    Магош
    Магош
    Решено - Шумастоп и сверху стяжка!
    Вопрос может кто пробовал заменить армирование сеткой на фиброволокно? Имеет смысл? Или все же метсетка дает большую жесткость стяжке? просто не совсем понятно как сделать чтобы армирование проходило по центру стяжки (как обычно это делается в курсе), как крепить сетку по вате, может кто даст ссылку?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На этом форуме -, например, #372
    На форуме А. Смирнова-, например, по одному из ЕЩЕ способов маяков (и укладки сетки арматурной) –в теме “Чешка. Бюджетно, но с умом” в разделе "Звукоизоляция"от 29 декабря 2014. Или в теме там же от 18 ноября 2012 "Комплексная звукоизоляция в квартире (опыт)"
    На форуме АкустикГрупп -ролик - ссылка на адрес видеокурса -в теме "Маяки для плавающей стяжки" от 22 дек. 2014 в разделе "Звукоизоляция"
    Или подробные описания -фото в теме "Шумоизоляция пола + сравнение материалов" от 7 мая 2014.
    О методе укладки в два этапа Виталий Роденков достаточно однозначно предупредил " только нужно очень аккуратно выполнять второй этап, т. к. слой стяжки 30мм поверх плит Шумостоп при ходьбе по нему может разрушиться. Таким способом некоторые строители выполняли пол по плитам Шумостоп, при устройстве лично не присутствовал. Да и вообще этот российский акустик рекомендовал этот ответственный этап (пусть и полусухой стяжкой) поручить тем, кто ИМЕЕТ ОПЫТ.
    2) По поводу армирования (его необходимости -а не фибры) - #30 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-2#post-11185362
    И на форуме А. Смирнова - В теме “Paroc SSB 1 или Rockwool Floor-Batts при высоте 8 см.” в Разделе “Звукоизоляция” (Сообщение – ответ Андрея на мой вопрос от 31 июля 2014)
