NAV СО с ЕЦ, ТТК+ЭК и бойлером
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маслобоец, 29.12.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Маслобоец, писал популяризаторские статьи для объяснения действия законов физики в отоплении для неспециалистов. Если хотите, почитайте цикл статей "Как выбрать систему отопления". Ссылка на сайт в моем профиле.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С насосом!
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Видно прекрасно, что напор на насосе 0,00 м. в. ст. В схеме нужен как индикатор того, что насос действительно не нужен. А также для показа общего объемного расхода теплоносителя в час.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я вот пока расчетов не видел, почему-то склонялся к физическим процессам в таких вроде бы привычных вещах, вроде водонапорных башен или фонтанов в Петергофе, где напор создается не насосом, а гравитацией, в смысле - резервуар чем выше, тем напор сильнее.
    Интересно всё это, но не до конца понятно, видимо надо почитать учебников, освежить память.
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    А вот такой вопрос: есть схема, в теме Кости Гамбиткина, которая вопросов и доработок не вызывала у участников, может попробовать и перенести ее на свой домик? Попробовал, ведь рисовать на компьютере это не в гидравлике разбираться :aga:, это-то я могу! Добавил разве что ЭК ну и бойлер. Двумя кранами можно "летний контур" реализовать. Разводка понизу - эстетика. С ТТ-котлом заработает? Может на этой лучше чего добавить\убавить?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Углядел "комбинированную", 1-/2- трубку..:ogo:
    Основное достоинство такой схемы - безболезненное отключение приборов 2-го этажа, без зримого ущерба для радиаторов 1-го.
    - Концевой стояк длинного крыла, (с 2-мя приборами внизу) надо бы сохранить, как Ду32, с переходами на меньшие диаметры при обвязке этих, 2-х приборов внизу.
    В остальных местах кое-что кажается "великоватым" по диаметрам, но если это устраивает, можно считать этот излишек ...доп. отопительным "прибором".
    А чего им еще делать..?:faq: Все равно .."вахта".;)
    Та же проблема мансарды и отключения радиаторов на ней. Эту задачу вы уже решили последней (?) схемой.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сами понимаете же, что с Петергофом, нет никакой корреляции. Как и с Тихоном (у которого, если не ошибаюсь три этажа и котел в подвале, а не как у Вас один этаж + мансарда и котел не заглублен ни на сколько). Вот еще один пример расчета гравитационки.
    В этом примере стояк был поднят в мансарде, не для увеличения гравитационного напора (на схеме dPгр), а только для обхода дверей выходящих на балкон. Гравитационный же напор создается разностью высот центров нагрева (котел) и центров охлаждения (расчетная точка на стояках определяющая результирующий центр охлаждения ОП первого и второго этажей).
    Так называемая "разгонная" часть стояка, ничего не разгоняет на самом деле. А наоборот тормозит, так как в нем создается гравитационное давление вниз за счет остывания теплоносителя при движении по "разгонному" стояку (именно поэтому рекомендую теплоизолировать его для уменьшения торможения циркуляции). Если диаметр "разгонного" стояки и обратки, поступающей в котел одинаковы, то скорость теплоносителя и там и там всегда совершенно одинаковы.
    Это только кажется неспециалистам, что якобы вода разгоняется вверх, а потом замедляется протекая через ОП. Смотрите на картинке выше. Легче мысленно представить, что реально циркуляция возникает от выдавливания более остывшей водой более горячей. Т. е. если по вертикали течет теплоноситель в трубе, то при движении вверх возникает отрицательное гравитационное давление (торможение), а при движении вниз возникает положительное гравитационное давление (разгон). Почему воздушный шар поднимается? Да только потому, что его выталкивает вверх более плотный окружающий воздух за счет действия сил гравитации.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ув. @Lyko, а можно ли узнать какие преимущества есть у схемы горизонтальной однотрубной системы, из поста #140, по сравнению с тем художеством, которое получилось в посте #126 "комбинированная 1-/2- трубка".
    Я для себя вижу только два плюса: меньший расход трубы, нижнее подключение радиаторов (эстетика). Будет ли система построенная на базе этой схемы (горизонтальной) по каким-то характеристикам превосходить последнюю систему с длинным подающим стояком и вертикально-горизонтальной разводкой :)?
    Не могу решить для себя вопрос с перерасходом труб - если вертикальная система будет более экономичной и производительной в процессе эксплуатации - стоит переплатить, а если разницы особой я на своей жил. площади не замечу - зачем платить больше?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Простите, а что там за проблема? :flag:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В той же, упомянутой вами теме - обьяснение проблемы.
    Кратко - мансарда, как "недо-этаж" и "сборник" теплого воздуха снизу, иногда не нуждается вовсе в радиаторах (нагрева трубы хватает).
    Без радиаторов сверху, однотрубка превращается в "проблемную", способную "запитать", от силы 2 радиатора внизу.
    Стояки на приборах 1-го этажа, в этих условиях - превращают 1-трубку в "нормальную 1-этажную" 2-трубку.
    ("нормальную" - значит лучший вариант для 1 этажа)
    ...При включении в работу "верхних" приборов, та же 2-трубка получает дополнительный (!) "разгон".:flag:
    Ду40 в обвязке бойлера по последней (?) схеме стал ..."сверхсвободным".:super:
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ув. @Lyko, пожалуйста, не оставьте сообщение #144 без внимания! :hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, решать вам.
    Сравнительной информации по системам - больше, чем достаточно, для выбора. :hello:
    (эффект "полного прилавка"?:faq:)
    Любая (!) система - компромисс. Между желанием и возможностью. Да еще .."эстетикой":ogo:
    - Что еще раз - "дело" хозяина.
    Нам, .."татарам"..:close: лишь бы "работало".
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Теория не должна быть оторвана от практики, иначе это горе от ума.
    Как-то увлекался математикой и расчетами, и понял, что здесь также как и во всем нужна мера, иначе досчитаться можно до веселых гномиков. :)
