NAV СО с ЕЦ, ТТК+ЭК и бойлером
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маслобоец, 29.12.14.
  1. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Маслобоец, Спасибо, теперь понятны Ваши идеи.
    (имхо) При сильных морозах, эффект совместной работы котлов будет..., если ЭК подогреет ТН до ТТК при последовательном их подключении в СО.
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я снова немного неправильно выразился, ЭК "помогает" ТТ тогда, когда прекратилась топка, т. е. ночью, ЭК включается по датчику и поддерживает необходимую температуру теплоносителя. Либо ЭК работает тогда, когда по какой-то причине топить ТТ не хочется\не можется.
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Маслобоец, осталось пожелать Вам удачи и тепла в Доме, чтоб ВСЁ получилось как задумано:hndshk:!
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    А у меня завтра планируется обвязка каминной топки. Ее конструкция такова, что с боков бака для теплоносителя имеется два дюймовых отверстия на подачу и два на обратку. Расположены они друг над другом на расстоянии приблизительно 1м по высоте. Отверстия выполнены в виде "сосков" с резьбой. Резьбовое соединение я решил не использовать, мало ли подтекать будет, а облицовка у меня кирпичная, не разборная. Поэтому "соски" подачи соединим (и обварим) трубой ду50, "соски" обратки - аналогично. Таким образом снизим гидравлическое сопротивление, все-таки 2 дюйма на подачу и обратку лучше, чем 1. :aga:
    Разгонная петля в процессе закупки материалов и обсуждений СО немного изменилась путем увеличения горизонтальных участков до 2,75м вместо прежних 0,4м.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Маслобоец, Что за решетку повесили на трубу подачи второго этажа? Мешает обзору картины.
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    "радиаторную":)]
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неа, похоже сушится : 2375_4.png
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Это у меня так полотенцесушитель показан :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А подключаться будет к системе? Так как сейчас - он муляж.
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня в квартире вроде бы именно так подключен, все под плиткой, жаль не посмотреть. Как правильно его тогда подключить в моем случае?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обе трубы сверьху?
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Позвонил домой спросил как полотенцесушитель подключен - оказалось обе трубы снизу. Но подача к ним точно идет из-под потолка. Придется на схеме от горизонтального участка подачи делать вертикальный опуск, а от него подключать ПС низ-низ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас есть один ПС. Подключен правильно.
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ну на первом этаже совсем другая история... Там подключение как у радиаторов, потому что до трубы обратки рукой подать. Я понимаю, что ПС тот же радиатор, только меньшей емкости и мощности, но учитывая то, что кроме трубы подачи рядом ничего нет, то и подключать его придется сообразно радиаторам второго этажа, я думал что верх-верх или низ-низ - особой разницы нет? :flag:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кастрюльку с водой проблематично нагреть сверху.
    Или 1/2" тянуть до обратки. или боковое подключение к стояку подачи. Что есть не очень мудрое решение. Но рабочее. Но не мудрое!
