NAV СО с ЕЦ, ТТК+ЭК и бойлером
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маслобоец, 29.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чейт правда не подумал.@Маслобоец, Электроктел с теплоаккумулятором, если есть ночной тариф. Электро водонагреватель. Или нормальный котел в котельной (бойлерной). Камин, пока горят дрова, греет. Открыл для добавки (читай запустил в комнату клубок дыма) и опять ждем раскочегаривания. 7 КВТ в комнату - это дым, 7КВт в водяной контур - этого можно достигнуть, только только сидя у камина и контролируя каждый его шаг.
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Спасибо участникам обсуждения!
    Я планировал все-таки в качестве "тепловоза" использовать именно печку. Начинать нагревать теплоноситель при помощи горения дров, от конвекции так же прогревать воздух первого и частично второго этажей домика. А когда подбрасывать дрова надоело или спать пошел - чтобы ЭК помогал поддерживать температуру. Именно помогал, а не работал постоянно. Насчет полноценного ТТ-котла даже не задумывался, во-первых из-за размеров бойлерной (4.5м2), во-вторых из-за того, что в бойлерную отдельный вход с улицы - бегать подбрасывать дрова не нравится. Если уж так все плохо получается, что печка не справится с задачей "тепловоза", а вся нагрузка ляжет на ЭК (в том числе и подогрев воды), то я скорее рассмотрю вариант газгольдера и газового настенного двухконтурного котла.
    Вообще такая комбинированная система отопления мне пришла в голову по двум причинам:
    1. Сосед топит 12кВт ЭК 100м2, в холодные месяцы тратит 10т.р. Если я добавлю печь-камин, пусть даже на 5кВт в воду и 5кВт в воздух, а мощность котла увеличу до 15кВт (т.е. он будет включаться реже), то сэкономлю где-то в районе 50% затрат. Исходил из того, что у меня совокупная мощность отопительных приборов будет 25кВт против 12кВт + дрова практически бесплатные есть.
    2. У него один этаж при площади 100м2, у меня два этажа при площади 120м2, крыша и полы утеплены серьезно. Основные теплопотери происходят через пол и потолок, чем меньше их площадь (и чем лучше они утеплены) - тем меньше теплопотери, т. е. я надеялся и тут выгодать 10% затрат на отопление.
    Таким образом по моим дилетантским в общем-то прикидкам, при помощи моей СО можно было сократить затраты на 60% относительно соседских. Сумма 4т.р. на отопление электричеством меня бы вполне устроила.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Эту тему начал изучать одной из первых в ветке про отопление, кстати именно на ее основе и придумалась моя схема. Я так понимаю, что главным преимуществом горизонтальной разводки является нижнее подключение радиаторов - на мой взгляд оно более эстетичное. Однако у автора той темы хоть и написано о ЕЦ, но все равно в схеме присутствует насос. У нас в поселке не бывает длительных отключений эл-ва, но все-таки перестраховаться хочется вдвойне.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Это Вы с точки зрения эстетики, а горячая труба Ду 50 (1 метр ~= теплотдаче 1 секции чугунной МС140/500) идущая по контуру внешних стен в районе плинтуса, тёплый плинтус бонусом.
    Не внимательно читали тему, особенно ту часть, где отчёт о работе СО. В настоящий момент автор держит на котле 36..38* (меньше автоматика котла не позволяет, больше счета за эл. энергию - котёл электро), а насос спокойно "курит сидя на байпасе", можете уточнить у автора.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не в обиду Тихону, но я скептик. Не знаю как выразить это в формулах. поэтому пока молчу.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем в формулах, это теория. Теория без практики, мертва. В реальности имеем практически работающую СО-ЕЦ, в чём скепсис то? Зная скрупулёзное отношение к делу товарища, уверен на 100+1%, что с СО-ЕЦ +ТП (без насоса) у него всё в порядке, чего и другим авторам - конструкторам своих домашних СО в преддверии Нового Года, хочу пожелать. :hello:
  8. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Приветствую @Маслобоец!
    1. Все таки главным то(!) на мой взгляд преимуществом горизонтальной
    разводки однотрубной СО в металле
    (!) считаю (имхо)-
    100%- но охваченный теплом абс. весь периметр наружных (холодных) стен дома.
    Для меня лично это было (и сейчас в эксплуатации подтвержу:super::victory:) самым главным-считаю для "живого" дома из дерева с природной саморегуляцией влагообмена это ЛУЧШЕЕ!
    Да и для нас с Вами, живущих в нем, так же. Без "холодка" неотапливаемых зон стен.
    2. Насос то... именно "присутствует в системе"...-на "всякий случай".
    И в принципе может выполнять "по Вашей нужде" определенно полезные вещи-
    а) быстренько поднять темп. в нижних (нижнем) этажах, согнав "тепло" вниз
    б) в период межсезонья когда надо сосвсем чуток тепла и ЕЦ не очень...
    хотя мой опыт показывает что на низких (вроде бы) для ЕЦ температурах подачи(+34-36) циркуляция ОТЛИЧНАЯ и СТАБИЛЬНАЯ! Даж честно не ожидал. Насос просто отдыхает!
    Все так подтверждаю!-(морозов пока можно ск. ть не было больно) пока не ПМЖ (работаем по нутрянке) и топим -держим +15=для работы просто шикарно.
    Однозначно скажу, с неоценимой помощью специалистов :hello::hello:этой ветки форума сейчас имею супернадежную (меня переживет) и :super: отлично работающую Систему Отопления своего дома. Просто не нарадуюсь!
    П. С.
    Спроектировать/смонтировать СО с ЕЦ на 100% лучшую для Вашего дома- вот главная задача!
    Не все так просто и накосячив с проектированием/монтажем законы природы "не заставишь" работать. Это с насосом "хоть в узел".
    Слушайте советов и все получится-здесь Вам помогут.
    Удачи:hello:
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Тихон...:close: вообще скептик в квадрате:)]:)]!
    :pioner::pioner::pioner:
    С наступающим друзья!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Tihon95, Вам тоже великого здоровья. Супермену сварному, его жена должна целовать руки.
    Я немного не про то, @Next57, вот понял.
    Дай бог! В наше трудное время.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Tihon95, Вам просто несказанно повезло, когда задумали ...сделать подвал и поставить туда котел. :ogo::victory:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема, "правленная" ув. касимов2 - "лучше" вашей и даже 1-трубки от Tihon95, ...если бы у него не было подвала. :close:
    По цирк. давлению, т. е. лучше "циркуляция".
    И если стояки с 2-мя радиаторами на разных этажах сделать 1",
    Одиночные, с приборами на 1-м этаже - 3/4",
    а с 2-мя приборами (на первом эт.) - 1,1/4".
    ..В принципе, способна "летать".
    Единственный (?) недостаток - ..самая горячая труба - не в "том месте", где надо - т. е. под потолком 2-го эт. :(
    + Некоторый "перерасход" труб на стояки и ...эстетику стояков по стенам. :|:
    (пособие к выбору)
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Уважаемые @Lyko, @касимов 2, огромное спасибо за помощь и ответы в моей теме, а так же за предложенные схемы, однако есть нюанс с адаптацией схемы предложенной в посте #19. У меня второй этаж мансарда с высокими окнами, и никак не получается проложить подачу строго горизонтально, т. е. получается так, как на моей картинке в приложении, разумеется теплоноситель туда не потечет, т. к. найдет путь наименьшего сопротивления и устремится вниз, насколько я понимаю, все-таки подачу от печки придется перенести и расположить ее между большими окнами, как было первоначально в посте #1? Или все-таки есть какое-то элегантное решение этой проблемы?
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Здравсвуйте, @Tihon95, добро пожаловать в мою тему!
    Да, бесспорно это является для меня очень и очень важным аспектом, поэтому изначально и планировал количество и разводку труб с некоторым избытком для максимального утепления периметра домика.
    Очень надеюсь, что с участием специалистов этого раздела мне тоже удастся порадоваться, а в последствии и поделиться успехами своей СО с другими форумчанами, оказавшимися в непростых условиях нехватки знаний и специфической планировки, по причине которой типовое решение адаптировать не так просто.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    С вашего позволения причислю себя к домашним конструкторам :) Поэтому большое спасибо за пожелание! Надеюсь на применение ваших знаний в моей специфической ситуации!)
