NAV СО с ЕЦ, ТТК+ЭК и бойлером
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маслобоец, 29.12.14.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Да я криво написал. Электрический котел, ПРОТЕРМ, который со своим насосом, забирал воду с короткого участка обратки, т. е. забирал из печки, запуская циркуляцию наоборот, а не со всей обратки, которая идет от радиаторов.
    Сейчас я ПРОТЕРМ убрал, поставил ЭВАН СТ-12 (без насоса, без датчика давления). Схема вот как на рисунке, последняя версия, не работает этот ЭВАН, минуту горит НАГРЕВ и выключается.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Долго думал:um::ogo:
    Так и не понял, в чем ..удивление?:faq:
    Схема - стрелки потоков - удаленный "обр.клапан" - режим работы насосов (одновременный/раздельный?)
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Когда в системе был котел с насосом (ПРОТЕРМ), то одновременно работал только один насос - тот что в электрическом котле. Удивление вызвало то, что насос электрического котла развернул циркуляцию в работающей печке, начав забирать воду из ее водяной рубашки через обратку. Т. е. одновременно печка и электрический котел работать не могли. Когда работала печка и электрический котел, то вероятно запускался малый круг ЭК-ТТ, как предположил ув @касимов 2.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только после "следственных действий" (схема "дела" нет) удалось догадаться (не уверен?).
    Что ЭК без насоса надо врезать между общим насосным узлом котла и самим котлом.
    Т. е. оба "теплогенератора" - по параллельной схеме.
    Все остальное (ручные краны) у вас есть. Для любых коминаций и без неожиданностей.
    ..Теми же, "наличными" кранами можно было (!) перекрыть обратку "короткого участка" (через печку) с ПРОТЕРМом, имеющим собственный насос.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну дык полная автоматика не подразумевалась. Действо с краном было свято и обязательно. Вот посему аппендикс тяжко вырезается через ейто место, да еще дистанционно.
    ЭК без потрохов, подразумевает доукомплектацию его этими *потрохами* в нужном месте. Или использование сторонних органов (скажем насоса печки) для отбора теплоносителя с ЭК. Ставилась ли полная автоматизация процесса переключения котлов? Теперь уже не вспромнить...Долгострой. Но краник над печкой навевает мысль, что он не только для демонтажа котла, а и для перекрытия при работе Электрического? И его перекрытие (при работе первого котла с насосом) в корне изменило БЫ течение теплоносителя по трубам.
    @Маслобоец, Чем болеет нашли. Осталось сформулировать желание по всей работе организма, и будем лечить.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если насос печки в это время работал, то он банально меньшей мощности. Ежели бы он *передавливал* насос электрокотла, то было бы тоже не АЙС. Подмес и допосле ЭЛ котла не нужон
    пыца. Упал...Три дня не будет...Пардон...
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Получается, что если бы я закрыл кран, который находится на обратке под насосным узлом, то ПРОТЕРМ не смог бы забрать воду из печки и запустить циркуляцию в обратную сторону, а значит насос ПРОТЕРМА начал бы забирать ТН с большого участка! :ogo: И все бы... заработало как надо.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я как раз полной автоматики и хотел добиться...
    Желание было такое: в штатном режиме система отопления греется печкой, в это время электрический котел включен, но не работает, т. к. температура в системе отопления высокая и обеспечена печкой. Когда температура в системе отопления опускается до определенного значения электрический котел просыпается и поддерживает систему отопления теплой. Так же должен работать такой режим, когда электрический котел и печка работают одновременно сильно не мешая друг другу. При этом персонал не должен осуществлять каких-либо действий.
    В штатном режиме во время работы печки работает ЕЦ, насос на насосном узле выключен. Когда просыпается электрический котел (например ПРОТЕРМ с насосом), то включается насос ЭК и увеличивает циркуляцию в системе за счет насоса.
    Так же в штатном режиме кран на обратке, который под насосным узлом БУДЕТ закрыт, ЕЦ пойдет через обратный клапан насосного узла, что обеспечит правильную работу системы когда ЭК с насосом и печка работают одновременно, я так понял со слов ув. @Lyko.
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Насос печки не работал.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Большое спасибо, что нарисовали, но тут получается две проблемы: 1. чтобы обеспечивать циркуляцию через ЭК необходимо чтобы насос на насосном узле был включен. 2. ЭТУ ПРОБЛЕМУ Я ОБНАРУЖИЛ СЕГОДНЯ: раньше на подаче от ЭК стоял обратный клапан, он не давал нагретому ТН попасть из общей подачи от ТТ к ЭК, теперь же без обратного клапана у меня выключенный ЭК греется первым, раньше всех батарей (и греется серьезно, при Т подачи с ТТ 75* на подаче от ЭК - 70*!) Из-за того что я убрал обратный клапан с подачи ЭК разбалансировались температуры крыльев системы, теперь то крыло, которое идет параллельно подаче ЭК холоднее на 10 градусов противоположного, кароче говоря малый круг ТТ-ЭК в действии!
    В сообщении №349 ув. @Lyko написал, что вместо замены котла, нужно было просто перекрыть кран на обратке под насосным узлом, осознав свой глупейший недогляд думаю вернуть ЭК ПРОТЕРМ (с насосом) в систему отопления, а так же вернуть обратный клапан на подачу от ЭК. В штатном режиме перекрою кран на обратке под насосным узлом и всё заработает? Вопрос ко всем участникам спасения замерзающего меня:aga:
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    А можно как-то сделать так, чтобы во время работы электрического котла кран на подаче ТТ не закрывать? Т. к. мне необходимо чтобы котлы могли работать и вместе и отдельно друг от друга... Вот я хочу вернуться сейчас к старой схеме с ЭК с насосом, у меня он есть, ПРОТЕРМ. Вот по такой схеме думаю эксплуатировать систему, она собственно такая как и была раньше, только я кран с зеленой стрелкой не закрывал, вот ЭК и забирал воду из печки... Насос на насосном узле тоже выключен.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно. Но придется пожертвовать, таки, закрытым шар. краном и работой осн. котла в ЕЦ только
    через ОК малого сопротивления общ. насосного узла.
    котельная-ФИНАЛ-1.jpg + обычный ОК (Ду25) с напорной части насоса.
    Можно поставить такой же, "обычный" ОК на выходе ЭК. (ЕЦ ему не светит).
    Режимы "авто" (насосы в ЭК и и котла)
    - Работа насосов "по одному".
    - Совместно. (Возможно, потребуется "балансировка" насосов)
  15. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Вариант: установить байпас с насосом на стояке подачи выше врезки ЭК, который без насоса.
