NAV СО с ЕЦ, ТТК+ЭК и бойлером
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маслобоец, 29.12.14.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Тут проблема с пуском насоса: если его подвести прямо к котлу, то этот насос будет работать постоянно, если не подводить, то никакой автоматики не получается... Думаю что буду неукоснительно придерживаться схемы ув. @Lyko из сообщения №359, а котел верну ПРОТЕРМ с насосом, выключение насоса запрограммирую через минуту после выключения ТЭНов, там это можно в отличие от "безмозглых" электрических котлов.
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Я так понял, у Вас только ПЦ?
    Зачем в ПЦ выключать насос?
    грубо так:
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Не правильно поняли. В штатном режиме работает ЕЦ, т. к. основной источник тепла - печка. Ночью когда печка прогорела или дома никого нет работает электрический котел со своим встроенным насосом.
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    в закрытой системе?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Postmih, Ну как бы не новость. Отличия почти нет...
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Не знал :um:@касимов 2, для меня новость, всегда думал ец лишь дружит с гравитацией...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплое вверх, холодное вниз. Физику побаиваюсь, но давление в это время,ниначто не влияет... 1983157af40c1d35a294fbe225c55884.gif Ну если тока немного...
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ув. @Lyko!
    На этой неделе реализовал одобренную вами "автоматическую" схему, остался только вопрос по насосному узлу, точнее по обратному клапану, который необходимо установить на выходе из насоса. Получается так, что на горизонтальном участке места для него нет, ставить придется на вертикальный, приобрел пружинный обратный клапан с пластиковым седлом, посоветовался с местными спецами, говорят, что пружинку стоит удалить и расположить клапан таким образом, чтобы он был в открытом положении по умолчанию, т. е. пластиковая заглушка не мешала протоку по направлению от насоса вне зависимости от того работает насос или нет. А в случае обратного течения жидкости от печки к насосу, обратный клапан закроется под действием возникшей циркуляции. Скажите, пожалуйста, стоит ли удалять пружинку или оставить все как есть? Красным на картинке отметил место установки пружинного ОК.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Учитывая, что "обычный ОК" ставят к насосу даже ..где не надо, в системах и куда большего сопротивления,
    в вашем случае - ничего "необычного" в таком клапане нет.
    А "дублировать" ОК "малого сопротивления" он сможет в оч. небольшой степени,
    т. к. его сопротивление, даже без пружинки, ..как бы не в десятки раз больше.
    Так что, на ваше усмотрение.
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    С НАСТУПАЮЩИМИ ВСЕХ ПРАЗДНИКАМИ!
    Система отопления, которую мы построили с участием уважаемых @Lyko, @касимов 2, @Postmih показала себя на крепкие 4 балла из 5! Прошлую зиму эксплуатировал СО только с использованием ПЦ, т. е. 100% времени работал ЭК. Никаких проблем замечено не было, в доме держал +15, в СО залита вода.
    Холодная осень и начало зимы 2016г. выявили одну неприятную проблему в режиме ЕЦ. Сначала предыстория: в системе отопления необходимо было подружить печку и ЭК, я это решил установив автоматику, которая с мобильного телефона управляет ЭК, теперь нет проблем погасить ЭК с насосом в нужную минуту и затопить печь, а потом ЭК сам включится когда температура упадет.
    Итак режим ЭЦ начинает работать при дельте 30 градусов, это когда на улице -20 и в доме +20. В меньший мороз при дельте 20-25 градусов начинается циркуляция. В режиме ЕЦ практически не греется один радиатор, я его на картинке обвел в красный кружок. Радиатор на первом этаже, в нем нет воздуха, уклоны подачи и обратки соблюдены, труба обратки прямая без П-образных обходов перерубов. Когда работает ЭК этот радиатор греется так же как и все прочие. Как его "починить"?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хватает скорости теплоносителю. Вернее в ЕЦ, что -то мешает горячей опуститься к радиатору. Или скажем, что-то мешает холодной уйти из радиатора по законам природы.
    Фото бы, или живьем посчупать...
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Сейчас проблема в том, что труба обратки уже залита стяжкой, могу сфоткать только вертикальные и горизонтальные участки подачи. По поводу скорости: смотрите картинку, выходит что самый дальний радиатор от плеча подачи самый горячий. Обращаю внимание, что подача к самому горячему радиатору этого плеча сделана 50-трубой, а к менее горячим 25. Завтра сделаю все фотки.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А краники для чего? Берем и прижимаем...
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я и так полностью отключил два радиатора на этом плече: на втором этаже тот, который над самым холодным и тот, который над самым горячим...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Маслобоец, Ну ежели там жарко, то все нормаль. А сам горячий перекрыть?
