NAV СО с ЕЦ, ТТК+ЭК и бойлером
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маслобоец, 29.12.14.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    На втором этаже Ташкент! Самый горячий отключать не пробовал! А это может отразиться на нагреве самого холодного?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должно отразиться! И перекрыть нуна полностью. Подождать изменений и слегка приоткрыть, чтобы было в меру.
    @Маслобоец, Только там еще пара агрегатов! (пардон один агрегат...) И с ним нужно поколдовать.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Понял, спасибо, завтра о результатах доложу! :pioner:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ранее вы сами "апгрейдили" схему из 2-х крыльев на:
    В результате: (# 219)
    Пардон, еще:
    Ну вот, вы и "ткнули" - тот самый первый радиатор на "попутном" крыле.
    А "предугадан", как "плохой, по не раз упомянутой причине:
    - Отличие "попутки ЕЦ" от "тупиковой ЕЦ" - в том, что самые "холодные" радиаторы
    "меняются местами".
    Если в тупиковой - холодный прибор - самый дальний от котла,
    в попутной - ближний от котла.
    И без "балансировки", способом прикрытия "хороших" радиаторов, он и останется "холодным".
    Если же хотите решить вопрос "конструктивно",
    отцепите обратку "плохого" радиатора от своей попутки и соедините прямиком с общей обраткой котла.
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Увы, обратка уже "закатана" в бетон. Буду крутить краны, сперва придушу самый горячий радиатор, а дальше буду снова задавать вопросы. :aga:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Душить придется все (!) что более горячие, чем "холодный".
    - "Алгоритм" обычный, при "балансировке".:um::ogo:
    Возрастет "дельта Т" на "хороших" радиаторах, :( ("ориентируясь" на плохой..:close:)
    Но общая мощность котла при этом останется неизменной.
    Просто тепло будет "пере-распределено" в соотв. с "запросами"..
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Мне именно так и надо - перераспределить, на втором этаже очень тепло, я там уже полностью перекрыл два радиатора на том плече, на котором находится самый холодный, но внизу при это теплее не стало. Повторюсь: перекрыл радиаторы над самым холодным и над самым горячим.
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Маслобоец, :hello:Поздравляю с теплом в доме! Однако также отмечу, что реальная СО имеет мало общего с тем, что "разбиралось в картинках" в начале Темы.
    Про "непонятки" с общей обраткой Вам уже написал выше Александр Васильевич, в своё время именно он уберёг меня от такого малопонятного для балансировки "перемеса" крыльев.
    Если дальнейшая балансировка не принесёт желаемого результата, предложу (не претендую на истину, и если нужно, попрошу прокомментировать Спецов) вариант заменить 25 стояк-подводку холодного ОП на байпасное подключение в 50-ку с полным проходом в обратку (фиолетом на рисунке), т. е. увеличить расход ТН в проблемной зоне, убрав "местное заужение".
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, увеличить расход в "проблемном радиаторе" / зоне, "примочкой" - увеличением диаметра - можно. Той же 50-кой, с переходом на 32, "напроход" через проблемный радиатор.
    Но "косяк" с внедрением попутки на одну, общую обратку с тупиковым крылом - не "изжить".
    Посмотрите (!) на "внешний вид" крыла попутки 1-го этажа
    Этот контур имеет "чу-чуть" труб вверху и всю обратку, от и дО. Котла, внизу.
    Верхние трубы назовем "разгоняющими".
    Т. е. цирк. давление, создаваемое за счет труб сверху должно "протолкнуть воду этого крыла по
    макс. сопротивлениям - по всему периметру.
    Труб верхних, "разгоняющих" - мало
    Труб нижних, которые создают только сопротивления, боле - ничего, ..много.
    Тогда, как тупиковое крыло (слева по схеме) имеет равное к-во / длину труб и вверху и внизу.
    Т. е. цирк. давление от верхних труб ~ "соответствует" длине / сопротивлениям нижних.
    Оттого оно и без проблем.
    Еще один вид "подхода к вопросу"
    связки цирк. давления / центров охлаждения, связанных
    с "высотами" и гидравл. сопротивлениями труб.
    Если чего непонятно (?) пардон, не "готовился"..:close:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно создает давление, которое мешает обратке правого крыла. Уклон там по лазурному уровню в идеал, как и рекомендовали, а чуть больше сделать и холодная сама скатится от первой (прохладной). Вот поэтому и грызся с Инчиным на счет уклона труб...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и так ..выразиться.:hello:
    - Сильный - он не просто "мешает" слабому, он его просто ..не пускает.
    Сделайте уклон даже от подоконника к полу, это только "теоретически" добавит в "циркуляции".
    И не за счет "горки", а только по причине .."копеечного" подьема ц. охлаждения этого контура по отношению к котлу. :(
    Все (!) контуры "замкнутые".
    А "веселее" течет вода от уклона только в контуре "открытом" - ручье, речке, в дождь, по улице...
    По имху, последнее "наблюдение" и породило "легенду об уклонах" в замкнутом контуре. :um::ogo:
    В замкнутом контуре, без нагрева / создания неравенства "удельного веса" воды,
    вода никуда и не подумает "двигаться
    , как ни "крути" и куда не "наклоняй" контур.
    А потому искать "причину циркуляции" в уклонах - не найти ее никогда.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И не "приведет". Т. к. ..рекомендации недо - выполнены. :close:
    В "оригинале":
    На случай, если все совсем плохо, была (!) рекомендация:
    Пардон за "дубли"...:ogo::ogo:
    Даже если обратка радиатора "уже заделана в бетон", никто не мешает ей там и остаться.
    Прокинуть новую - возможно.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
