Первое строительство
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем alekmin810, 29.12.14.
  1. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Почему не стоит, не думаю что вода попадет, пвх плотно стыкуется и не буду же я обливать стены. вполне нормальный вариант.
  2. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. вот возник вопрос с водопроводом, как лучше сделать, при помощи накопительной емкости на втором этаже. если есть у кого то фото, то кидайте свои идеи. буду благодарен.
  3. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. вот на фото где заканчивается кирпичная кладка там щель, чем ее закрыть можно. и еще на фото на потолке возле трубы, я оставил место под металлический лист, как лучше это сделать, что постелить на потолок, бальзат картон и потом лист или что то другое. и на фото видно где идет кирпичная труба труба на второй этаж, ек сделали распушку и там есть щели, как мне быть, чем это все заделать
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Показывайте фото и рассказывайте про свои проблемы. Удачи
  5. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Помогите с советом пожалуйста. вот мой щиток который сделал печник. с момента кладки прошло полгода. щиток дымит. если топить регулярно то дыма нет почти,
  6. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. Подскажите с советом своим опытными. нанял я печника так называемого, так как сам ничего в этом не понимаю. Щиток сделали, но дымит. Кирпич набирает влагу почему то и каждый раз грею щиток. У меня стоит одна дверца и одна задвижка, сразу в трубу дым у меня такого нет, сразу идет через щиток. А щиток я как понял разделен на три канала, т. е опускной и два подъемных каналов, как я узнал размер каналов 140 где то и все они почти одинаковые по размерам. Приглашал других печников они мне сказали что не правильно сложили каналы мне и из за этого дымит и конденсат. И еще из печи в щиток у меня идет стандартная 115 или 110 труба. а выход сэндвич 120. т. е кирпичная труба идет до конька крыши а дальше сэндвич. вот не знаю стоит ли слушать этих печников и перебирать его заново. не хочу снова влететь. может есть совет какой нибудь.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Покажите верх того, что видно на фото 3. Где находится труба над щитком относительно входа мет. трубы в щиток.
    2. Задвижки летнего хода нет? У вас есть фото внутренностей щитка? Снимали щиток когда печник его делал?
    3. Вы печнику показывали порядовки щитка из моей темы? Удачи
  8. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Может что то здесь увидите, фото больше пока нет. задвижки летнего хода нет, только одна задвижка идет через весь щиток.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы печнику показывали порядовки щитка из моей темы? Контролировали сами ЧТО печник делает? Удачи
  10. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Нет не показывал. начал объяснять он сказал я и так все знаю и я доверился дурак ему вот что наделал он.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зовите его и предъявляйте претензии. По крайней мере задвижку летнего хода он должен был сделать. Пусть переделывает.
    И еще до переделки)
    Попробуйте перед растопкой прожигать скомканный лист газеты - для побуждения тяги в трубе. Открываете дверку под трубой, вставляете скомканный газетный жгут в прочистку, поджигаете и двигаете кочергой под трубу. Газета сразу разгорится и в трубе загудит. Закрываете дверку прочистки и сразу зажигаете закладку в печи. Ни и воздуха нужно много в печь подавать с таким щитком - открывайте верхнюю заслонку пошире, чтобы печь немного гудела.
    И дрова у вас должны быть ОЧЕНЬ сухие в таких условиях. Удачи
  12. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Это я так делал, прожигал. и начинал топить мелкими щепками, все нормально. но как положил сухие дрова полную печь так через 10 минут попер дым из дверцы, задвижки. и я как понимаю тяга печи в щиток слабая, даже когда все сухо и горит из дверцы печи наверху дверцы там регулируешь тягу и из под нее чуть дымит,
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Трудно что то советовать не зная что внутри вашего щитка.
    Мой щиток и при закрытом летнем ходе отлично растапливается. Даже если шибер на трубе в щиток закрыт, то плохо - но растапливается.
    Вы кто по профессии? Чем в жизни занимаетесь? Удачи
  14. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Обычный менеджер, не строитель, И еще не понятно почему он сделал вход трубы в щиток под углом, у меня внутри щитка три канала, т. е один опускается и два поднимаются. Ведь это тоже не правильно, у вас по моему два один опускается и один поднимается,
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почему не спросили его когда он это сделал?
    Вы знаете схему своего щитка? Сами видели эти каналы? Заглядывали внутрь при стройке? Схему можете нарисовать? Удачи
