1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Опыт использования дома в качестве теплоаккумулятора
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Lucky1982, 29.12.14.
  1. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @Lucky1982, спасибо. Наверное просто глаз замылился, не увидел.
    По моему, труба от котла до тройников должна быть мин. 32.
    Вы коллекторы за счет скорости теплоносителя питаете.
  2. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Это можно отрегулировать расходомерами, немного уменьшить расход на 2-м этаже.
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Так и есть.
    Собственно, сейчас так и сделано. Только неудобно это: если, к примеру, захотим уменьшить подачу тепла на второй этаж, надо будет последовательно закрутить каждый из 4 кранов, причём так, чтобы после расход во всех остался одинаковым. Начинаешь крутить первый - расход в остальных растёт, крутишь второй - падает, причём в первом падает ниже желаемого. И т. д. Пыхтеть над кранами приходится долго, а распределение по этажам всё равно получается неточным. Сейчас у меня примерно 2 к 1 расход на первый и на второй этажи выставлен. На втором в среднем Т ниже на 1 градус.
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    @Lucky1982, теплопотери подозрительно низкие. Расскажите подробнее о вентиляции и прочих источниках тепла в доме.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    @Eduardus, поскольку за рассмотренный период окна мы практически не открывали, вся вентиляция сводится к открыванию-закрыванию входной двери и, как оказалось, к притоку из имеющихся кое-где в наружных стенах сквозных щелей. Ещё есть (точнее, были) утечки через стыки люка на чердак, и, возможно, незначительные дефекты пароизоляции на мансарде. Да, плюс были щели в паре мест в пене по периметру окон. Постепенно мы их выявляем, запениваем, замазываем, закрываем штукатуркой. Т. е. дом на начало января был весьма далёк от норматива по части утечек тепла. И тем не менее.
    Считаю, что самый существенный фактор, влияющий на тепловой баланс, это солнечный свет, проникающий через окна. На Юг выходят 5 окон размером 1.3 на 1.4 м. При расчётах приток тепловой энергии через окна не учитывался, а на практике он оказался весьма велик. Вот, к примеру, наблюдение, которое делал неоднократно: в морозный ясный зимний день температура в доме при выключенном котле не падает. Это значит, что в этот период поток солнечного тепла через окна как минимум равняется теплопотерям. Т. е. составляет не менее 2.4 кВт. И это ещё при том, что три из пяти южных окон закрыты полупрозрачной плёнкой, и во всех стоят И-стёкла.
  6. samuraj392
    samuraj392
    samuraj392
    Украина. Николаевская обл. Вознесенск
    "что в этот период поток солнечного тепла через окна как минимум равняется теплопотерям".
    Про экономию отопления в солнечный день-согласен, но как сочетаются такие большие окна с теплопотерями в пасмурные дни, я про ночи даже не упоминаю, а летом происходит перегрев помещения и его приходится дополнительно охлаждать, что влияет на экономию не в лучшую сторону.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Молодца, очень всё интересно, и что самое главное, ваша практика подтверждает мои расчеты. Я только ещё проектирую СО. У меня аналогичная ситуация, тоже вложился в утепление и хочу использовать дом как теплоаккумулятор. Дом 70 м2 с R = 3.94, общие теплопотери по программе Valtec - 4,5 кВт. Отопление только ТП, 300м трубы 16, тоже через 20 см. Правда под трубами у меня 10см ЭППС 35, вы положили 2см (маловато по-моему). Считаю полы опять же по программе Valtec, при температуре на улице -25 и температуре подачи ТП 35 град, температура пола получилась 29,7 град. и тепловой поток 4,1 кВт. Думаю ух ты как здорово, на отопление хватает 4 кВт. Прямо не верится, что такое может быть и тут встречаю вашу тему. Ещё раз спасибо вам за рассказ, ваш опыт бесценен, и вы мне очень помогли.
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Большие окна это красиво и современно. А тут еще неожиданный бонус в виде обогрева солнечной радиацией, на который ТС даже не расчитывал. Днем экономит, а ночью теряет, еще неизвестно в чью сторону баланс (по сравнению с глухой стеной). А еще эконмия на освещении в доме)
    Для этого на окна ставят непрозрачные шторы или жалюзи.
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Практика показала, что "сальдо" между плюсом и минусом всё-таки положительное даже в зимнее время. Для окон на юг, само собой.
    Именно.
    @Selan61, очень рад, что помог :) Когда я года два назад выкладывал свой теплотехнический расчёт, мне тоже многие говорили что мол да нет, таких теплопотерь (по расчёту в среднем 2.6 кВт за весь отопительный сезон) быть не может, потому что не может быть и т. п. б ЗЫ: Когда запустите СО, проведите подобные измерения - это ведь несложно - и выложите результаты на форум, а мне уведомление в личку, плз. Ок?
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Спасибо на добром слове, только не знаю когда это будет, подключаю газ, та ещё морока. Если только тоже года 2 подождете[​IMG]
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Lucky1982, подскажите, почему Вы делали водяной теплый пол, а не положили электрический теплый пол в стяжку? Я имею в виду именно в стяжку, а не пленочный ТП.
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Основная причина - надежда в обозримом будущем всё же получить магистральный газ. Второстепенная - повысить теплоёмкость СО.
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А Вы как-то рассчитывали толщину стяжки, чтобы тепла хватало до следующего включения.
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Нет, это не рассчитывал. Было ощущение, что остальные внутренние конструкции (в особенности межкомнатные стены и перекрытие) имеют куда больший суммарный вес, чем стяжка, и вот они-то и будут основными аккумуляторами тепла.
  15. Shmel25
    Shmel25
    Shmel25
    Омск
    Здравствуйте, у меня аналогичный дом и СО тоже, хотел спросить у вас на какую температуру вы выставляете котел когда включаете на всю мощность в 23:00?и какое напольное покрытие у вас?
