1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Опыт использования дома в качестве теплоаккумулятора
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Lucky1982, 29.12.14.
  1. Shmel25
    Shmel25
    Shmel25
    Омск
    И еще вопрос, сколько по времени нагревается пол? как проверить работает ли котел на всю мощность? у меня 6кв
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Скажу вам по секрету, т. к. у меня такой же ЭВПМ-9, что если отключить еще одну клавишу, то котел будет греть на 3 кВт или в треть силы. Это происходит по тому что внутри три ТЭНа мощностью 3-3,5 кВт каждый, каждая кнопочка включает в работу твердотельное реле, которое по сигналу от термостата включает свой ТЭН. Фактическая мощность ТЭНов может конечно чуть плавать у разных производителей 3 - 3,5 кВт. Измерить можете токовыми клещами и вольтметром или ваттметром включая клавиши по очереди (не вместе). Это самый дешевый и тупой электрокотел, который присутствует на рынке. Ручной привод включения количества ТЭНов и термостат. Поэтому и пришлось вам колхозить таймер к нему.
    Колебания температуры в 3 гр. это очень много. У меня каркасник на УШП, т. е. теплоемкость гораздо меньше вашего, но при отоплении ночным тарифом, колебания не более 1 гр, даже при скачках внешней температуры более 20 гр. за 12 часов.
    Ну а низкие теплопотери у вас пока благодаря отсутствии вентиляции. Потому что физику не обмануть, даже если математик :)
    С наступившим!
  3. IT_Photo
    IT_Photo
    IT_Photo
    Огромное Вам человеческое спасибо!
    Вторые сутки не могу оторваться от Ваших обзоров).
    Будьте добры, как Вы полагаете, при всех Ваших условиях, будет ли дом выполнять функцию теплоаккумулятора (при наличии или отсутствия самого теплоаккумулятора), если все стены и потолки в доме отделаны вагонкой?
    Спасибо!
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Вагонка разная бывает. В общем же случае, конечно, это как и любая теплоизолирующая прослойка между воздухом в помещении и теплоаккумулирующими элементами конструкции будет препятствовать ходу процесса накопления-отдачи тепла. Думаю, "эффект ТА" будет существенно меньше.
  5. IT_Photo
    IT_Photo
    IT_Photo
    Благодарю! Подтвердили мои опасения.
  6. belka605
    belka605
    belka605
    Устраивайте цииркуляцию ывоздуха между вагонкой и капитальной стеной, по принципу вент. фасада. Думаю сможте частично компенсировать уменьшениетеплоемкости дома.
  7. MaloyD
    MaloyD
    MaloyD
    Вологда
    @Lucky1982, добрый день!
    Может пропустил, сколько толщина наружных стен? Красный кирпич лучше аккумулирует тепло? Хочу внутреннюю несущую стену сделать в 1,5 кирпича, наружные газобетон или арболит 400 мм.
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Наружные 400 мм. Кирпич лучше аккумулирует тепло, т. к. куб кирпича весит 1200-1400 кг., тогда как керамзитобетон примерно 800 кг. Так что большая теплоёмкость - это плюс. Минусы - большая цена как материалов, так и работы, минимум на 5 см толще межкомнатная стена (а если в 1.5 кирпича - то и на все 18 см.; кладку стены в полкирпича не рассматривал, т. к. мне нужна была именно несущая межкомнатная стена), т. е. те же сантиметры минусом от площади дома, ну и штукатурки на кирпичную стену тоже больше положить потребуется.
  9. Andrei_O
    Andrei_O
    Andrei_O
    г. Иваново
    Мой знакомый для таких целей поставил накопитель на 1000 литров, который и греет ночью, а днём пускает из него воду в теплый пол.
  10. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Так-то да, но объем бетона, например, у автора - 6м3.
    Теплоемкость воды и бетона отличается, но не в разы ведь.
    Хотя накопитель не помешал бы для более комфортного отопления, а для ГВС тем более.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Удельная теплоёмкость воды = 4,18 кДж/(кг*К)
    Удельная теплоёмкость бетона = 0,88 кДж/(кг*К) остальное можете сами посчитать.
    И потом не забываем, эти 6 м куб распределены по объёму дома, температура всего объёма не равномерна, посему считать все 6 м. куб. имеющими одинаковую Т* 22..24* не совсем корректно.
  12. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Наверно Вы правы.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Еще добавлю, что воду можно нагреть до 50-80С.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Имхо, если есть достаточная мощь народ верх водяного ТА ухитряется разгонять до 90..95* низ естественно прохладней на 10..15*, исходя из этого имеем:
    (95*+80*)/2 - 40* х 1000 литров х 1,163 = 55,24 кВт можно посчитать сколько это будет в бетоне при Т* =22..24*.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Себе просчитывал разные варианты. Так же считал дом из кирпича 2.1НФ+150ммПСБ + монолитные перекрытия - для перекрытия дневных теплопотерь при 0 - -5С хатит нагреть дом на 1,5С - и не сильно ощущаются такие колебания.
