F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ёля, 19.12.08.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Шери2000, не, не на столько остро у меня стоит конфликт с органами) в следующем году сделаю, а в этом на участке с баней поставил высотой 2,30. Непередаваемый кайф уединения)
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    А можно ссылку? Вот у меня сомнения в этом есть. Как вещество плотностью 520 кг на м3 может пробить вещество плотностью 2500 кг на м3, да ещё проармированное? Может быть на первой космической это будет и реально. Наверное это американские "картонные" дома, которые обложены снаружи кирпичом?
    Армированный бетон на граните толщиной 20-25 см выдержит осаду монгольского войска 12-ого века!
    Бревно при ударе в 200 км/ч в щепки разлетится махом. Может в окно влетало? У меня перекрытия монолитные сейчас. Я думаю, что в нём застрянет даже боеголовка от "Смерча". Монолит крепче, чем плита перекрытия в разы.
    У меня монолит вышел в 3 раза дороже, чем плиты перекрытия такой же площади. Там одной арматуры почти в стоимость плит перекрытия вышло. Или может это газобетон?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да элементарно. Можете попробовать проткнуть фольгу карандашом. Как раз примерно такое-же соотношение по плотности. А можно ещё менее плотной соломинкой.
    Так что, плотность сама по себе дело десятое... :)
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Толщина монолитного железобетона в стенах частных домов 18-20 см в средней полосе и 22-25 см в сейсморайонах и в многоэтажках. Для вашего сравнения (про фольгу и карандаш) в монолитную стену 18-25 см нужно метать станком какую-нибудь Секвойю-Дендрон ГИПЕРИОН. Потом фольга - не корректное сравнение. Железобетон - это ещё и ЖЕЛЕЗО. Бетон работает на сжатие, а железо на изгиб и растяжение. В сумме это даёт результат. Будж-Халиф сколько миллионов тонн весит? А ведь он стоит на железобетонных сваях. Сколько тонн выдерживает 1 см2 Ж/Б свай? Наверно десятки-сотни тысяч. Правда там марка бетона, наверное, не М250, а М1200-1800. Плотность - не десятое дело, а первое-второе. В совокупности железо+бетон = прочность, долговечность, упругость.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не так это... Гораздо, гораздо меньше выдерживает - на много порядков меньше...
    Даже бетон М1800 (хотя,не слышал чтобы такой в строительстве зданий применяли) выдержит меньше двух тонн на см2, а не десятки и сотни тысяч.
    Да и не так важно это - прочность материала на сжатие (да и на растяжение) тоже дело десятое для его пробиваемости - главное это толщина. Практически любой, самой малой плотности и прочности, материал может остановить более плотный и прочный, если имеет достаточную толщину. А вот наоборот не получится - высокой плотности и прочности без нужной толщины недостаточно.
    Хотя, конечно, в каждом конкретном случае важно наличие нужного соотношения всех параметров.
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Коллеги! Дискуссия по пробиваемости ж/б конструкций начинает настораживать: к чему готовитесь? Что пробивать собрались?
  7. вввика
    вввика
    вввика
    :super::aga::aga::aga:
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да не..., ничего пробивать не собираемся (по крайней мере, я) :aga:. Просто меня всегда "цепляет" когда в путают и/или неправильно оценивают значимость характеристик. :|:
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Какая-то передача была, а вот по ТВ или на ютубе - не помню. Там народ спрашивал, безопасно ли от смерча прятаться в ванной комнате, или нет. Они делали специальную установку с роликами, между которыми разгоняли то ли бревно, то ли брус и стреляли им по бетонным стенам. Смотрел несколько лет назад, помню, что стены разлетались у них на раз-два.
  10. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Под землю в бункер надо прятаться от таких дел.
  11. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    :)]:aga::)]:aga:
    Ох уж эти эффективные менеджеры...
  12. Wind25
    Wind25
    Wind25
    1) Выдерживает. Можно в интернете найти. Здания подобные этому, этому, этому и этому. Весят эти здания больше миллиона тонн. Может со сотнями тысяч тонн - это я лишка "махнул". Но до десятка на 1 см2 - такое есть. И ясно дело что эти громадные здания стоят (будут стоять) на буронабивных Ж/Б сваях.
    2) Почитайте, что применяют при строительстве небоскрёбов (тоже здание). Особенно в фундаментах.
    Если кто сомневается в том, что такой бетон существует, читаем здесь. Или набираем в поиске "сверхпрочный бетон"
    3) Прочность материала важна. Попробуйте хотя бы разбить пуленепробиваемое стекло. Не говоря уже, чтобы пробить.
    4) "Практически любой, самой малой плотности и прочности, материал может остановить более плотный и прочный, если имеет достаточную толщину"
    Вопрос только в толщине. Угу. Отлично. 2 км пуха, возможно, остановят летящий снаряд. Вы сами вдумайтесь в то, что говорите.
    Что-то мы от темы отклонились.
    Здесь имеем бетонный дом, который наверняка проармирован по всем правилам, и дерево. Вы видели видео с Донбасса, где в перекрытии в пятиэтажке на уровне 3-его застряла этажа неразорвавшаяся ракета от Смерча? Преодолела она только три перекрытия. Плита перекрытия в разы слабее монолита такой же толщины! К тому же ракета плотнее по составу и летит быстрее чем 200 км в час (иначе бы она упала). Не верю я в то что бревно летящее со скоростью в 200 км в час, даже при столкновении самой малой своей по площади частью, пробьёт насквозь бетонное здание (этот как минимум 2 внешних несущих стены толщиной от 18 см + перегородки). Даже кирпичное здание в 2-2,5 кирпича (как стоят в нас в провинции) ему вряд ли под силу. Оно разлетится в щепки. Максимум, что может сделать - это вдавить 1 стену. А вы про монолитный армированный бетон.
    Я всё это к тому говорю, что кирпичному дому вряд ли будут страшны ураганы. Когда дом достроим, то я ради интереса приблизительно посчитаю его вес.
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Я ни разу не менеджер и уж тем более не дефект... пардон, эффективный. :hello: Если не знаете - то лучше промолчать. И уж тем более ничего здесь не стараюсь продавать. Эффективные менеджеры у нас сидят в правительстве и эффективно пилят наше с вами бабло к себе в карман.
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Речь идёт про сравнение деревянных и каменных домов. Один человек говорит, что деревянные дома не крепкие, второй высказался, что урагану всё равно какой дом (дерево или камень). В свете глобального потепления, у нас, по сомнительным прогнозам климатологов, могут появляться ураганы, подобные амеровским, уже лет через 30-50. Стало быть готовимся. :)].
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Я не называл Вас продаваном. Манагер - это, вообще-то, управленец. Вы сами немного ранее это утверждали.
    А с точки зрения строительной физики Вы малограмотны, что нисколько не умаляет Ваших талантов и достижений в плане работоспособности и зарабатывания денег.
    Сталь "дворовая" - предел прочности на растяжение порядка 50кг/мм2
    Сталь "фельдипёрсовая" - ну пусть 200 (хотя я такого не встречал)
    1 см2 = 100мм2
    100х200=20000кг = 20тонн. Это разрушение. Но Мы же должны работать в пропорциональной зоне, ну или на худой конец в упругой. А это раза в два меньше. Плюс запас прочности (не самолёт же) ну хотя бы 1.5.
    Т. е. больше 5 тонн на см2 - ну никак не изобрести. А это совсем не сотни тысяч. И даже не просто сотни.
    Старое обозначение марок бетона (да и кирпича), грубо говоря, соответствовала его прочности на сжатие в кг/см2. Т. е М400 - 400 кг/см2.
    Почему применяют ЖБ, а не сталь - так исключительно из-за цены и технологичности. Там где цена имеет не первостепенное значение применяют металл, а сейчас и композит (авиация и т. д.)
    В судостроении, кстати, когда с металлом было туго применяли ЖБ корпуса.
