F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ёля, 19.12.08.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Если бы и ругался, то только на строителей. Но они свою работу сделали на :super: А я уже давно завоевала доверие мужа, как никак 9 августа было 30 лет совместной жизни. :cool:
  2. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Когда мой папа приехал на дачу, его первый вопрос был маме- как, у тебя еще не стоит дом? Папа болел, мама справлялась одна.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Блок питания у них встроенный?
  4. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/16717410/
    Загореться могут и дорогие светильники и не с али! Шанс меньше, но тоже не нулевой!
    Монтаж должен быть другим в принципе!
    Без всех этих новомодных красивых встраеваний в горящие материалы.
    Чтобы если что то подобное и загорелось то могло сгореть дотла и без последствий.
    Как то вынесенный на расстояние патрон из керамики и обычная LED лампа с цоколем!
    Да не так красиво! Да надо обыгрывать дизайн как то! НО такого уже не случится уже в принципе!
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Natalyshka, а над светильником место оставляли при строительстве? Похоже на перегрев из-за нехватки места.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Любые светодиодные светильники на 220 (или как китайцы любят писать 85-265) не желательны к использованию.
    Даже китайские с выносными блоками питания (драйверами) живут много дольше.
    В-общем, для светодиодных светильников главное правило: котлеты (светодиоды) - отдельно, мухи (блок питания/драйвер) - отдельно.
    Преобразователь из двух кондеров, конечно, чудесен!
  7. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Потолок сделан из гипсокартона, на него сделана обрешёткам из бруска 5 на 5 и на неё уже чистовой потолок из стеновых панелей. Да, сейчас посмотрела, толщина светильника почти впритык к гипсокартону, но там ведь и боковое охлаждение, и в самом светильнике очень свободно.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Светодиоды греются, блок питания греется. Два источника тепла трудно вентилировать в одном корпусе. Чем дальше они друг от друга (в разумных пределах 20-30 см) тем лучше
  9. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Дело в том что в хирурги не придет человек с улицы, попрактиковавшись делать операции собачкам и хомячкам и решивший что пора набрать заказов "на удаление апендикса"
    А в строительстве любой таджик, приехавший на второй сезон, уже - крутой спец :)
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Для светильников лучше делать 12В разводку, имхо! Лучше и безопаснее.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Для ванных комнат - да. Для остальных помещений - нет. Если напряжение ниже в 19 раз ниже, то ток, для того, чтобы реализовать нужную мощность лампы, в 19 раз больше. А именно ток греет проводник.
    Лучше использовать широко использовать светодиодные светильники. Потребляемая мощность гораздо ниже, срок службы большой, внезапных перегораний после пяти дней эксплуатации (чем грешат лампы накаливания) не отмечено.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так вот-же
    Оттуда и обсуждение это
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня взрывался электролит в светодиоде только однажды. Подозреваю, что он был не на положенные 450В, а на 200 или типа того. Сгорел один светодиод в цепочке, случился разрыв, напруга подскочила выше 300В, и готово! А ещё параллельно цепочке светодиодов резистор стоять должен именно для такого случая. Экономят, не паяют? Вдумчивое изучение лампы что показало?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот смотрите, реальная люстра на 5 рожков. Лампы разные, от 7 до 19 Вт. Будем считать, в среднем, 15 Вт/шт. Итого 75 Вт. Около 6 А. Обычного провода 3.5 (или даже 2.5) должно хватить. Если делать свет не люстрой, а точечными бра или другими настенными светильниками, токи будут ещё меньше.
    В обсужденик темы: не буду делать люстру, лучше местный точечный свет.
  15. Интерцептор
    Интерцептор
    Интерцептор
    Я очень сочувствую Natalyshka, но право, она сама виновата. Зачем было покупать такое чудо? Полтора десятка светодиодов установлено на текстолитовую плату вообще без намека на охлаждение! Я бы такое побоялся включать даже на несколько секунд! Не стоит огульно хаять весь али только лишь из-за того, что вы не разбираетесь в электрике от слова "вообще". У меня в коридоре два светильника работают уже года полтора, каждый по 24ватта, освещают мама не горюй и я нисколько за них не переживаю, потому что сделал грамотное охлаждение.
