F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ёля, 19.12.08.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    350 рэ за м2. По моему неплохо. Я про линолеум думала в первую очередь, но разум победил, вернее практичность :)
    Это моя сегодняшняя переборка.
    А линолеум из чего? Из натурального дерева? :)]
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @MarinaSN, линолеум делается из вредных токсичных отходов, укатанных сверху слоем слабо вредного полиэтилена. Если линолеум дешёвый, полиэтилен тонкий, если дорогой - толстый. Если очень дешёвый, полиэтилена нет, есть что-то типа хлорвинила, только чуть дольше не трескается.
    Как-то делал ремонт (не в своей квартире), под линолеум надо было покрасить пол, потому что ДВП была потёртая и уссанная котами, купил 2 банки по 3 л самой дешёвой серой половой эмали. Удивительно, но мне так понравился серый пол! Просто серый, средней интенсивности цвета, мне жалко было закрывать его линолеумом.
  3. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    А ведь есть же еще "натуральный" линолеум, правда расцветки там не очень, но однотонные серые как раз есть:aga:. Вы можете сказать что-то о нем плохое или хорошее?
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Увы мне, не приходилось видеть ничего лучше п/к и коммерческого. П/к дома лежит. В документации было написано, что слой п/э 0.5мм. Типа, это износостойко и круто. Ну, не знаю.
  5. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Так а здесь проблема вашей маленькой площади, а не 1 и 2 этажа :)
    Или вы будете в спальнях днем находиться? Или?
    Постройте нормальный дом, чтобы на 1 этаже было все, что нужно, и он был не микроскопический - и проблем не будет. А на 2 этаже как и полагается - спальни, гардероб, ну кабинет можно, с/у обязательно.
    И обязательно лестницу нормальную на 2 этаж. Нормальную - это чтобы и не крутую, но и не сильно пологую, а то будет опять проблема: или трудно и неудобно подниматься, или слишком долго :)
    Вообще, самое главное - правильная планировка, чтобы все было удобно
    Если например делать лестницу где-то на задворках этажа, то и соответственно через нее ходить будет неудобно и занимать она будет место зря. А если ее сделать гармонично - причем вовсе не так, как везде предлагается якобы "по правилам", то может быть совершенно лучше и удобнее
    У нас само собой получилось не так, "как надо", почти посреди комнаты, лестница разделяет зал и кухню единого (без стенок) 1 этажа (который 5х8), и она круче, чем "по правилам", но и в следующий раз я бы делал точно так же, ибо это получилось удобно со всех сторон. Потом фотку найду, или план в 3д, скину сюда
  6. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Может для ПМЖ 2-й этаж и зло, а на даче мы ни разу не пожалели. Приезжают дети, на 2 этаже ни нам не мешают, ни мы им. На 1 муж телек смотрит, я на 2 читаю, нам очень удобно. Я очень люблю свой 2 этаж.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    но при этом плотность ламината в разы больше чем ДВП (смотрите массу на куб)
    его можно положить там где есть трещины и щели по сантиметру
    а иногда он бывает не Влагостойкий а ВОДОстойкий (правда это от 1,5тр за квм) и тогда его можно поливать из душа
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А ещё можно сверху положить линолеум :) и можно хоть мыться-поливаться.
  9. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Фууух. Наконец то дочитал обе темы (опрос и эту).
    Спасибо всем кто просто писал про свои "никогда" с пояснениями не пытаясь навязать свое мнение и меряться приборами на несколько страниц темы.
    Дом свой пока не строил, только мечтаю/планирую. Участвовал в нескольких стройках как подсобник, ну и ремонты в квартирах.
    Из лично своих "никогда бы не стал больше" не стал бы больше ставить розетки в комнатах 30 см от пола. Теперь только около 90 см как и выключатели, нам с женой так оказалось гораздо удобнее. Розетки спроектированные под конкретные стационаные потребители не в счет.
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    В старой квартире выключатели были на высоте 1,5 м, сейчас 90 см типа по "евростандарту - мне неудобно, как будто для инвалидов сделано.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Делал на высоте 1200 мм, самому более менее удобно, зато 4-5 летние дети легко сами включают и выключают.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Дети 4-5 лет? Сами? Жесть! Извиняюсь, вначале подумал про розетки, а тут про выключатели. Хотя то же стремно.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну поставьте на 1800 мм как в квартирах и будете бегать и включать детям свет в детстких комнатах на втором этаже или в конце 12-15-ти метрового дома, когда они закричат: "Здесь темно, включите свет!"
  14. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Дожили:ogo:, скоро до совершеннолетия деточек к розеткам и выключателям допускать перестанете, вот это реальная жесть будет!
    Прошу прощения за офтоп :close:
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Надо провести инструктаж и выдать детям допуск до 1000В, вот и всё!
