F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ёля, 19.12.08.
  1. bush007
    bush007
    bush007
    Хм.
    про высотные работы и прочие прелести.
    почитал я вас.
    и решил так:
    в последнем ряду второго этажа сделаю закладные в виде длинной гайки, половина резьбы которой будет в шпильке замурованной в армопояс.
    а половина резьбы пустой, и гайка заподлицо с стеной.
    Для того чтоб позже просто ввинтить кауш (это болт с кольцом) в эту гайку, чтобы было закладное кольцо в стене.
    а может это рым-болт, а не кауш, но не важно.
    Ну вы понимаете мысль.
    надо - привязал веревку в кольцо для любой страховки.
    не надо - выкрутил кауш из гайки.
    если гайку муровать заподлицо со стеной то на уровне потолка второго этажа снаружи фиг ее увидишь, что хорошо в плане красивости.
    как то так.
    Это сейчас оно не надо, но штукатурка. кровля. сливы. леса те же привязать чтоб они не поехали.
    Многое я не предусмотрел, и забуду тоже многое, но мысля работать должна на опережение.
  2. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Нормальная идея:super:. Кто кольца под свесом разглядывать будет?
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я делал проще. Оставлял прям на кровле рымгайки из нержавейки. Смотрятся нормально. Если покрасить в черный цвет, то с земли их вообще не увидишь.
  4. bush007
    bush007
    bush007
    Во!
    именно про это я и говорил.
    но я думаю про стену, для привязки лесов и прочих лесенок.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Гайку надо длинную, чтобы не на половине витка держалось :super:
  6. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    РЫ6А, а прочитать #3622 не судьба?
    PS: и это будет уже НЕ ГАЙКА, а ШПИЛЬКА с ВНУТРЕННЕЙ резьбой.
  7. bush007
    bush007
    bush007
    Ну полноте, господа...
    шпилька с внутренней резьбой называется футорка.
    общий смысл то понятен - сделать заранее точки крепления к стене.
    а потом может жаба меня задушит и к длинной гайке я приварю арматурку, восьмерку, буквой Г.
    И замоноличу это дело в шов, и будет мне потом хорошо.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Всегда считал, что футорка это гайка. :faq:
    Фу́торка — вид резьбового фитинга. Представляет собой гайку или втулку, имеющую наружную резьбу для соединения большего диаметра и внутреннюю резьбу для соединения меньшего диаметра.
  9. bush007
    bush007
    bush007
    Эх. было дело.
    чтоб поставить эту футорку пришлось мне нарезать резьбу на шпилечке толщиной сантиметра четыре.
    двухметровый рычаг, но хода рычагу было полметра всего.
    часов за пять нарезал четыре сантиметра резьбы...
    а тут восьмерка. десятка. да блин одной рукой кручу, второй сигаретку верчу)
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Извините, товарищи, оБшибся :|:, это по сути, просто муфта (только длинная).
  11. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Стоил себе домик, в процессе строительства вносил изменения и ...осталось несколько поддонов кирпича. Мне бы их продать. но тогда подумалось доложить еще 1.5 м и мансардный этаж сделать.
    Сделал отделку. все прекрасно, только никому он нафиг не нужен, сам 3 раза за год туда ходил. А ведь говорили люди: не нужен он тебе!
  12. la-kross
    la-kross
    la-kross
    вот-вот... только у меня - прямо противоположная ситуация :). Строили домик, осталось 6 поддонов блоков ТК. Так и стоят уже 2 года в обертке на улице, во дворе. Вроде - пока не пострадали, но идей, что с ними можно сделать и как от них избавиться - ноль. Никому нафиг не нужны самовывозом всего 6 поддонов, это - ни то, ни се. А формат 51 не предполагает постройки из них чего-то полезного, типа гаража или крытой беседки с камином. Стоят поддоны попусту - аж зло берет. Лучше бы использовали их на поднятие 1 этажа еще на ряд. Вот хотелось так сделать, пока выгоняли стены 1 этажа - но побоялись - типа, вдруг не хватит на 2-й. Хотя уже тогда был понятен процент боя и отходов. Отсюда мораль (свежая и оригинальная :)): сделаешь лишние ряды - плохо, никому не надо, но хоть стройматериал не пропал. А не сделаешь - еще хуже, и жалеть будешь, и поддоны тухнут попусту. Нет в мире счастья...
    А еще лишние ряды (при отклонении от проекта) меняют пропорции дома, и не всегда эта долговязость - во благо. Это тоже надо иметь в виду.
  13. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Лишние блоки уложили под террасу. Да, жаба задушила платить деньги за вывоз. Ну. может трава расти меньше будет... :)
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    По поводу лишних блоков...В снт между участками проходит водопроводная труба...Труба висит по канаве...Так вот...Вдоль этой канавы, убрав лишнюю землю мы уложили блоки, в два ряда...А - ля подпорная стенка...
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Было бы желание.
    Не кладите их паз в паз, получите стены толщиной 250. Хоть сарай, хоть гараж...
    Положите их на бок, получите полупрозрачное продуваемое ограждение. Делайте зону барбекю. Попробуйте окрасить "решётку" пор блока положеного на бок. Например битумной мастикой. Посмотрите как оригинально будет выглядеть. Делайте заборы, подпорные стены...
    :hello:
    п. с. А я сколько не куплю блоков - вечно не хватает
