F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ёля, 19.12.08.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Две 32 трубы, обернутых в 10 мм изоляцию, вставленных в разрезанную гофру 110 и залитых пеной, обходятся в разы дешевле. Гофру, после разреза, стянуть скотчем.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Посчитать конечно можно, при желании... Но, так, навскидку - песком полноценно заменить ЭППС, в данном случае, не получится. При повышении теплопроводности "утеплителя", увеличится периметр утепляющего "короба". Даже, при упрощенном расчете периметра теплопотерь по средней толщине утепляющего слоя, увеличение слоя утеплителя в пять раз (для компенсации впятеро большей теплопроводности песка), увеличит усредненную площадь теплопотерь в 2,5 раза. Нарастив слой песка ещё в эти 2,5 раза (сторона "короба" 2,5м:ogo::aga:), увеличим площадь теплопотерь ещё в 1,25 раза...
    Да и теплопроводность сухого песка (чего в реале не будет), судя по тем данным, что первыми попались, не в пять, а в десять раз больше, чем у ЭППС. И это песка, а не супеси...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пена, если это та, которая "монтажная" - обычно пенополиуретан с открытыми порами, она неплохо впитывает влагу, соответственно, значительно (в разы) увеличивая теплопроводность. А заказывать установку для напыления закрытопористого ППУ получится не дешево. Да и кубометр (в общем-то малопригодной) монтажной пены, даже без учета стоимости гофры, обойдется примерно раза в два дороже кубометра "обычного" ЭППС, который в грунт можно укладывать и без защиты (только сверху чего нибудь твердое "набросать", чтобы лопатой случайно не повредить).
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Само по себе это значение практически ни о чем не говорит. Для оценки теплопотерь в теплотрассе надо знать ещё и количество прокачиваемого теплоносителя.
    К примеру, если 1,5'C это падение на трубе с рабочим диаметром 25мм, при скорости теплоносителя 1м/с, то теплопотери составляют почти 2кВт - немало, даже для газового отопления. За месяц "улетит" больше 150м3 газа только на компенсацию теплопотерь в теплотрассе.
  5. Артем Антонов
    Артем Антонов
    Артем Антонов
    Да и климат у нас, что средняя зимняя температура не - 10. Все таки Север Западной Сибири.
    Проще трубу сделать. и конвектор газовый. Хотя сперва гараж утеплить снаружи. а он у меня разрисован красиво. даже жалко закрывать рисунок.
    но сут в том, что в новом доме, гараж будет пристроен к дому)
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Очень актуальная для меня фоточка! Делаю навес за баней, 7 на 3, вопрос встал о конструктиве крыши, и как ее на забор опереть. Если можно, побольше фото опор. Вы под карбонат думаете? Крепить как решили? Пролет сколько шириной?
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Не могу ответить. В тепло динамике я лох. Утеплить можно серьезно. Я за тепло магистраль. 5 метров магистрали можно утеплить практически свести потери к нулю
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Э
    Это вы такую лажу себе делайте. Дешевле Вобще не утеплить. Если ваш утеплитель намокнет, а он намокнет, тк гофра порезана, и пена не поможет, то толку от нее будет ноль. Этот утеплитель не предназначен для внешнего использования. Проще, согласен... Но если делаем из гофры... И пена не копейки стоит. 40 литров пены мах из балона мин 350р.И пена при застывании не гнется, а ломается. И дыры точно будут. А если из трубы 110? Такая гофра не везде продается, а рыжая труба в любой деревне. Но вариант интересный, но неидеальный.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Необходимо.
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Разница в плотности ГБ блоков - 100 (400 и 500), т. е. 20-25%, а результат на лице. Смотрим на полоску над трубой. IMG_2733.JPG
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    опоры - толстостенная труба.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что это? Разница во влажности? Или краска по-разному впиталась? Или что другое?
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А я себе такую и сделал, и в дальнейшем буду делать. При экономии 600% (500 и 3500 р/м) и длине т/трассы 25 м считаю это рентабельным. Даже если что-то и замокнет, что маловероятно, поскольку песка подсыпано 1,5 м, то высохнет быстро и без проблем, ибо теплотрасса гораздо теплее окружающего песка. Траншея, выкопанная осенью, в разгар сезона дождей показала, чо уже на глубине 0,5 м песок абсолютно сухой, как тут работают законы физики не разбирался.
    Правда трассу делал на всякий пожарный, чтобы не портить сад в будущем. Тогда же и под газ трубу сунул, мало ли чего...;)
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Это конденсат. Было всего один раз за несколько лет, хорошо, что успел заснять.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вставка из более плотного блока или наоборот? В смысле, конденсат на каком?
