F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ёля, 19.12.08.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Конденсат на более плотных, соответственно более холодных блоках. Когда дом строился, газобетон был огромным дефицитом, потому приходилось брать, что нашел.
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А кто говорил о полноценной замене?
    Я просто сказал, что теплотрассу лучше в песке прокладывать и это ощутимо повлияет на теплопотери. А коэф. да, хуже в 10 раз (0,35), давно заглядывал в таблицу. Но лучше, чем у керамического кирпича, из которого многие дома себе строят.
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    25 метров трубы запихивается в гофру ЭЛЕМЕНТАРНО. С помощью 3х мужиков, и автобуса wv caravelle. Так же имел опыт продергивания 65 метров бронированного кабеля 5 на 16 в двойной броне, с помощью троса, таджика, банки жидкого мыла, 1 лопаты, и vw caravelle. У меня все землей идет, я однажды себе гиморроя придумал провести кабель в баню, землей, в 63 водопровод ной трубе, свозможностью дальнейшей замены кабеля одним куском...нах... Но день я провозился...
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Может кому пригодится: Если вы решили про дернуть кабель в водопровод ной трубе, все это закопать, и иметь возможность добавлять провода, или менять вышедший из строя кабелек. Я делал так: Вырыл траншею, размотал трубу по участку, выпрямил ее, положил ее в канаву, взял трос 6 мм оцинкованный, и стал пропихивать в трубу, на максимальную длинну, потом где заканчивался трос, резал трубу, выдергивая трос, и пропихивать следущий кусок, соединил с помощью водо проводных муфт, предварительно продергивая через них трос... Когд я про дернул трос, я выровнял трубу в канаве, и присыпал ее см 30, чтоб она не двигалась. Потом про сверлил кабель в 10 см от конца, вставил трос, для про тяжки, с другой стороны, потоньше для резерва. И все замотал скотчем,(примотал примерно метр) налил в трубу бутыль мыла, и сказал помощнику заправлять кабель и трос ик в трубу. На другом конце привязал к машине, и потихоньку вытягивал трос. Если помощник не дятел, да еще и русский, то все можно сделать довольно быстро. Если нет, то через метр кабеля будеш слышать: Дыма стой мана! Это веревка опять застрял! Труба гнет! Или стой, мене братан звонит...
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А я и не резал вроде, но дыры для запенивания сверлил. 6 лет прошло, не все помню.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно было и не резать трубу. Просто сначала запустить в трубу поролоновый шарик на леске, высасывая его пылесосом с другого конца трубы, потом за леску протянуть капроновый шпагат, а за него трос (если за шпагат не получится сразу кабель тянуть). Думаю, и сотню метров пройти не проблема.
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Интересный способ! Труба не идеальная, и длинна большая. Может и получилось бы.
  8. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    Так в том то и дело, что скотч был обычный, а не строительный. :)]:)]:)].
  9. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Газ проект - 10-15 тыр
    +газ копать-укладка - 1тыр/метр
    +газ-труба стальная от земли до котла в гараже 1тыр/метр
    +котел+обвязка - от 10тыр
    +пуско-наладка - от 2 тыр
    альтернатива:
    копка на 3 метра в глубину 1-2тыр/метр
    +пп или мп труба даже пусть в любой говенной теплоизохрени - ну 100-200 РУБ/метр
    +я даже не знаю че плюсовать то еще)
    чувак - без обид - и это все для гаража? либо ты богат либо считать не умеешь) - и поверь - это очень мягко сказано
  10. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Зачем зарывать на 3 метра? Там вопросов по дорогому на10 т-р, магистраль мах 10 метров получится, а с газом гиморроя, лишняя труба на здании, и лишнее огнеопасное оборудование... Я тоже хотел от гаража до бани магистраль кинуть, но 70 метров, и не построенный гараж, сподвигли провести газ.
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Очень легко опустиш, и на 6 метровую, и один, и очень быстро. А если в двоем, то Вобще красота...
  12. Артем Антонов
    Артем Антонов
    Артем Антонов
    Вот у меня так и получилось. Дом большой. Теперь перепланирую и переделываю на две квартиры. Немного осталось. Но денег влупил уже прилично. а главное документы переоформлять полностью.
    родители переехали, а нам на нашу семью много. Проводку переделывать буду на выходных. 2 контура отопления уже сделал, 2 котельных, 2 санузла. 2 входа. 2 кухни. Продам нафиг одну половину. и Стану новый дом строить уже поменьше и для своей семьи. Чтоб удобный и компактный.
    Точно не будет ЗАЛА в доме. Кухня-гостиная-столовая. Все в одном помещении. Поделить стойкой, планировкой, цветом.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Если в доме предполагается лестница, её надо детально спроектировать, а не просто оставить под неё достаточно места. Иначе результат может получиться таким, как у моего соседа:
  14. k-113
    k-113
    k-113
    Так вентиляция нужна и в бытовке.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Простое вент. отверстие не спасет, только с вентилятором... а на ночь его включать не уснешь...
    Открытое настеж окно 400*500 не спасает
