F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ёля, 19.12.08.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Распространенное мнение, что при отравлении красками и растворителями и пр. надо пить молоко есть глубокое заблуждение, надо пить сок, желательно яблочный, пектин выводит отраву из организма. А молоко создает только пленку в желудке и пищеводе, его надо пить до покраски.
  2. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    сделал монолитный мелкозаглубленный фундамент. Очень не хотелось портить дом люками в подполье. Зимой в сильные морозы замерзла вода в подводе из скважины. В оттепель отмерзла, но пришлось всю зиму оставлять капать кран. Буду думать, как на след. год исправлять всё это. И электрику разводку было бы чуть удобнее делать по подполу. Сейчас делал бы фундамент только на сваях, все проблемы бы легко решались. Впрочем и буду делать, этот дом строил родителям.
    В остальном вроде всё нормально, хотя, надо сразу было при проекте более тщательно виртуально расставлять мебель. Кое-где немного не критично ошибся с размерами комнат и коридоров, с расположением дверей.
    вот домик:
    forumhouse.ru/forum203/thread57242.html
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Дорогой Бонус.
    1. Учиться нужно у всех. У итальянцев можно научиться ОЧЕНЬ многому. Шить обувь, шить одежду. Строить тоже можно учиться. И т.д. и т.п.
    У моих знакомых итальянцев, живущих на вершине горы рядом с Сан Марино, я увидел как используется ТЕПЛО, производимое бесполезным устройством под названием КАМИН. Кроме того, что у них сделаны полости вокруг камина, которые производят горячий воздух, у них еще и трубы отопительной системы проложены внутри свода камина. Т.е. когда вы топите камин, тепло улетающее в трубу, еще успевает догревать теплоноситель в системе отопления дома.
    2. Я свой тепловентилятор купил не на распродаже и не по рекламе. Я нашел в Москве человека, которому он в данный момент был НЕ НУЖЕН. Фирма закрывала свой офис-склад (в начале кризиса) и переезжала в маленькое помещение.
    3. Если у Вас есть камин, советую сделать такое устройство самому. Труба глушителя + гофра для глушителей + небольшой вентилятор. Вам не нужно дармовое тепло от Камина ? У Вас нет камина ? Тогда ЭТО не для Вас.
  4. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Не гарантирую, что представленный договор совершенен, но как болванка может сгодиться. Практически на все этапы дороже 100 т. р. составляю подобные опусы. Очень помогает, слова словами, а подпись поставленная под чем либо здорово отрезвляет (и в прямом смысле тоже).
  5. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Теплый гараж ни когда если это не авто мастерская температура для гаража в зимний период не более +5 .Для по ремонтироваться(замена масла, фильтра, замена резины) более серьезный ремонт только для профи и будет Вам счастье.
  6. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    В связи с разностью высоты жилых помещений 1 этажа и перекрытия гаража
    появилась дополнительная лестница с перепадом высоты около 1,5 метров.
    Для дома общей площадью 100-120 метров это лишняя потеря площади.
    Самый рациональный вариант в случае компоновки дома с перепадом в половину этажа - размещение входа в помещение над гаражом с промежуточной (поворотной) площадки основной лестницы на 2 этаж, но это нужно изначально предусматривать в проекте.
    Так как в моем случае гараж пристраивался - пришлось делать вход со 2 этажа, что не совсем удобно.
  7. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Взял ипотеку, готов с Вами спорить. Да, тяжеловато, но я плачу за своё, а не за съём. Далее, о подставе, поручители нужны только до момента оформления в собственность на Вас, то есть 1,5 дня (если у Вас, конечно не живые деньги, в смысле не на недвижимость), далее, застраховал трудоспособность и жизнь, риски сняты. Бремя, согласен, но осознанное.
    Прошу прощения за офф топ, но очень уж задело.:hello:
  8. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Также, если будет возможность купить "за недорого" токарный станок (по дереву или металлу) Советского производства, даже думать не буду, возьму. И пусть китайский красный и красивый. Так что б/у не всегда плохо. Это как про битые авто, но есть поговорка :"имеются плохо или хорошо сделанные авто, не более".
    Вот как то так.:hello:
  9. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Потому что природа дала, природа и забирает, так или иначе. Огромный опыт отношений с деревянными домами позволяет так думать. Пора бы с этим заканчивать.
  10. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Натяжные потолки делали вынуждено (все провода тянули по потолку), чтобы не штробить и решились на натяжные. Там, где площадь небольшая или между коробами из гипсокартона - еще ничего смотрится. Но в комнате от 17 м2 - при сильном сквозняке или ветре потолок то втягивается, то колышется, а поскольку он глянцевый и в нем все отражается, то создается ощущение, что ты на корабле и вокруг качка :aga:
    Двери венге: красиво бесспорно, НО становиться параноиком, живущим с тряпкой в руках, затирающим бесконечные "пальчики" за мужем/дитем и царапки 3-х котов...об этом надо было думать раньше:(
    Затирка действительно была белой, теперь желтоватая, что такое Кесто не знаю, в помещениях с цветной затиркой - все в порядке. А может мы такие свинтусы просто? ;)
  11. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Прикинуть все +и- при покупке участка зимой... Купили два уч. мну и знакомые в разных местах.зимой.
    1) Когда приехал смотреть , чищеная дорога, ребятишки с санками (3 чел.), прохожий, короче тиш да гладь...настало лето, дорогу опять чистят с завидной регулярностью, но и авто - как по проспекту, деревня проездная, дальше (через 4 км) еще несколько (причем блатных, все на авто) + пионер лагеря... в общем, весело- не заскучаеш!! Сильно не парюсь - Вкорячу заборчик повыше..
    2) у Знакомых еще хлеще.., едут смотреть участок переезжают речушку по льду (15 м.)..летом,говорят, типа брод во щиколодку, не очкуйте- любая авто проедет. Ну те купили уч., настало лето, лед сошел и действительно красота, на ранчо через брод - супер., пошли дожди - вода поднялась на...2 метра..и пипец...жди пока спадет (от 2-х до 4-дней), реально видел там как ниву и уаз буханку просто подняло над водой как попловок и уносило по течению на 10 метров от брода (спасали трактором и тросами), короче если сильный дождь все ставят авто вдоль реки и идут через дерев. мостик к своим домам (500м). Бли случаи- люди в пятницу переезжали, а в воскресенье уже не выехать, бросали авто в деревне уезжали в город с более разумными соседями:hello:
    ух ... написал, так написал.. Но факт!:hello:
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Или перед входом в квартиру крепите к полу в общественном коридоре коврик, тот, который позволяет счищать с обуви грязь. Не помню точно как называет материал, у меня стоит уже лет пять, очень доволен.
  13. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Спасибо всем за советы, а особенно автору за идею :hello:
    Я дилетант в строительстве, но насчет гаража добавлю. Тут уже писали, что не стоит гараж делать встроенный в дом.
    Абсолютно согласен! Мало того постарайтесь его на одном уровне с забором делать(можно даже, чтобы его ворота были продолжением забора) и расположить близко к дому. Тогда зимой вам придется чистить снег только перед дверьми гаража, а не махать лопатой в спешке на работу матерясь, что вы его в такой глубине расположили )
    PS: низ дверей гаража советую сделать выше "обычного" уровня земли. Во-первых какая-та часть угарного газа будет уходить через эту щель. Во-вторых с обратной стороны дверей при таянии-замерзании будет образовываться наледь и меньше будет проблем с открыванием ворот гаража ).
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ПС: Кстати, тоже не понял чем плохи каркасные стены из доски 50х150. Просвятите,.а то предстоит в скором!!
    Автор пишет про не несущие перегородки.
    А наружние стены за милую душу.
    У меня 50* 200мм + 2раза по 50мм.
  15. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Классическая ошибка - делать двери в ванную и санузлы открывающимися внутрь)
