F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ёля, 19.12.08.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @evgeni12, проблема в том, что ппс проста накидан в вент зазор, а должен плотно примыкать в газоселикату. Ну и швы пропенить не повредит
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Все равно все не просчитаете, так можно затянуть надолго. Ошибок не избежать, даже если круглосуточно висеть на форуме.
  3. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Татьянатоб, если круглосуточно висеть на форуме вообще ничего не сделаешь - ни ремонт, ни обед, ни ошибки, просто НИЧЕГО :)
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Хоть навес вроде и получился как задумывал, но сейчас бы делал его из металла а не из поликарбоната. Сосед сделал из металлопрофиля. Красота! Ни надо ни чего гнуть... Тень настоящая а не полутень когда жарит солнце то под навесом все равно жарко и машина горячая. Короче, мужики... не делайте навесы из поликарбоната.
  5. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    @СергейИ, смотря какой металл, а то у родственника нашего весь навес во вмятинку. Градинки бывают разной фракции, соответственно и вмятины разнокалиберные. Рельефненько так смотрится навес. :aga:
  6. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @СергейИ, судя по фото, у Вашего соседа там не просто навес из металла, а полноценная крыша на столбах под металлочерепицей. А просто навес из металла будет нагреваться не меньше, чем из поликарбоната. Кстати, возможно литой молочный поликарбонат работал бы в Вашем случае лучше
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Может и лучше. Только на те деньги во что он мне бы встал можно было бы построить два навеса из металлопрофиля.
    У этого да! Но сейчас я видел уже несколько бюджетных навесов из металлопрофиля. По типу "как из поликарбоната" но только крытых железом.
    Да сам-то навес пусть нагревается... Не будет нагреваться то, что под навесом.
  8. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    При такой конструкции интересно какой будет звон при дожде?
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Т. е. все остальные капли падают бесшумно а вот те, что падают на навес будут шуметь. И вообще-то я высказал всего лишь свое мнение. Мнение человека построившего навес из поликарбоната и понявшего свою ошибку. О чем и было доложено. А на счет шума при дожде...? У меня крыша из металлочерепицы... Ну понятно, что слышно как дождь идет, но ... зато как классно засыпать под этот шум.
    ЗЫ. А у моего соседа "бесшумная" крыша из "бумаги". Так вот уже собирается менять на металлочерепицу. Потому как отрывается кусками.
    ЗЫ ЗЫ Хотя и металлочерепицу я бы тоже не стал сейчас ставить. Но об этом я уже писал выше.
  10. вввика
    вввика
    вввика
    100%
  11. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    Абсолютно не возражаю против приятности засыпания под шум дождя. Я имел в виду, что если, условно, на Ваш навес вместо поликарбоната положить голый профнастил, то шума будет больше, и больше чем от Вашей металлочерепичной крыши, т. к. там у Вас не голое железо, под ним еще ведь что-то есть?
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вам шашечки или ехать? Навес должен выполнять свои функции. Т. е. защищать от солнца и дождя (ну может еще от чего, но не будем углубляться). А какие звуки он при этом будет издавать... ? Ну я не знаю. Если еще и это учитывать... У меня забор тоже из металлопрофиля... Так вот он на солнце "играет". Солнце светит он расширяется от нагрева... Облако появилось - забор остывает. И во время этого забор издает "трещащие" звуки. Так, что, надо было забор деревянным делать? Я уважаю ваше мнение на этот счет, но согласитесь (и я соглашаюсь с вами) что это не самый большой недостаток навеса из металлопрофиля по сравнению с недостатками навеса из поликарбоната. Я еще раз говорю, что если бы делать заново, то я сделал бы навес из металлопрофиля. Пусть он и шумит сильнее, зато в два раза дешевле.
  13. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    Лично мне и шашечки и ехать :) Ваше сообщение о том, что поликарбонат создает под навесом тепличные условия очень полезно, и я обязательно приму его во внимание при постройке собственного навеса.
    Но акустический комфорт мне не менее важен. Я бы сказал, что даже важнее дискомфорта от нагретой машины. Но тут каждый выберет свое или найдет третий вариант. В любом случае думаю, что эта дискуссия будет многим полезна в информационном плане, а может быть, в итоге, мы вместе придумаем оптимальный вариант.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А посчитать?
