F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ёля, 19.12.08.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Ello4ka, а как же охранная зона кабеля? Запрет на строительство и прочее... Должны быть ограничения и отягощения в использовании земельного участка или что-то такое... Бардак полный, конечно... И это реально опасно. Таблички "Не копать, кабель" и пр. обязательны...
  2. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    @Gleentvein, Бардак, - не то слово. Поэтому тут написала о нашем случае, что бы никто не пострадал в аналогичной ситуации.
    Кабель этот проложен в металлической трубе, сама труба в какой-то изоляции - мягкой пластиковой субстанции. Т. е. чисто визуально никогда не определишь, что это силовой кабель. Похоже было на газовую трубу, - у нас под землёй газовые коммуникации в городе. И ещё сверху по всей длине трубы уложена защита из кирпича в один слой. Всё это залегало на глубине 70 см, но мы грунт выбирали под строительство и частично сняли, т. е. кабель на небольшой глубине проходил, дорожку из кирпичей было видно и мы несколько лет думали, что это остатки старого фундамента.
    Какие там таблички в частном дворе? И по улице никаких признаков, что во двор заходит кабель.
    Его проложили с согласия прежних владельцев, видимо. Подстанции, между которыми он проходит новые, одной только лет 20 точно, а дом с 1935 года жилой, который мы снесли и во дворе которого проходит трасса.
    Сейчас кабель обесточен, если верить главному инженеру. Пришли со своими бумагами, там эта трасса обозначена, газовая труба среднего давления тоже. Она, кстати, вполне себе действующая, мы о ней тоже случайно узнали, отдельная история. Горэлектросеть подала заявку в Нальчик на выделение финансов, на прокладку другой трассы, в декабре, может быть, выделят деньги. Мы сказали им, ждём до апреля максимум, потом перережем его болгаркой и никого больше во двор не пустим. Зарывать не позволили. Их-то всё устраивало, как оно есть.
  3. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Не ясно почему не даю продухи закрывать? Или что? Если про продухи - сразу влажность повышается. И про конденсат думаю с ужасом. Вот и проветриваю. :)
  4. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Пишем в администрацию. Не молчим. У нас тоже электричество скакало и недотягивало. Накатали жалобу - получше стало. Нельзя в нашей стране молчать! В ряды писателей - становись!
  5. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Администрация-предс и иже+электрик который гундит о вводном пакетнике на 10А. Третий год жуют сопли по передаче сетей местной электрокомпании. А пока бабло стригут на модернизации. Благо домов около 300...Уже наверно каждому по трансформатору можно поставить было...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чаще всего причина в "отгоревшем" нуле на стороне товарищества.
    Столкнулись этим летом на даче :(
    На трансформаторе, на низкой стороне, плохой контакт в кабеле нуля...
    Влияет нагрузка "от подсосавшихся" неучётно для отопления.
    Разбираться надо. Не только сети виноваты
    "Скачет" (с) - точно от плохого нуля. Жалуйтесь председателю и своему электрику, прежде всего...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как узнать, что "ноль" плохой
    Если трёхфазный ввод:
    • -измеряем напряжение одной фазы относительно нуля мультиметром,
    • -на другую фазу подключаем нагрузку киловатта два (достаточно просто чайник)
    Если показания мультиметра стали больше! - стопроцентно перекос фаз, возникающий при плохом нуле на подстанции,
    del
    И вообще, ноль для современных импульсных нагрузок (импульсные блоки питания всего и вся) в трёхфазных сетях должен быть толще! фазных проводов. Но это нигде не применялось и не применяется. Токи в нуле, как описывают в книжках "тридцатых годов", векторно не вычитаются! Они суммируются! Поэтому нулевой провод больше нагревается и чаще "отгорает".
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это точно...ноль одид...а фаз три.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    При трёхфазном вводе, если включить нагрузку на одной из фаз, напряжение на других фазах будет возрастать в любом случае, независимо от того, хороший нуль или плохой. Просто при плохом нуле возрастает сильнее. "Меньше немного" и "меньше намного" вообще не будет.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Токе в нуле равны нулю только при активной равномерной нагрузке :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, я неправильно написал :) В спешке :(
    При нагрузке на другую фазу - увеличивается. При хорошем нуле - совсем немного.
    Всё остальное относится, когда измеряем напряжение на одной и той же фазе:
    без нагрузки, с нагрузкой чуть меньше - нормально.
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Если включаете нагрузку на одной фазе, а проседают ещё и другие - это это проблема уже не в проводах, а где-то в самом трансформаторе. И если трансформатор так реагирует на пару киловатт - то он совсем дохлый.
  13. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Видимо, Вам просто не повезло. У меня такой стоит 15 лет - никакого шума никогда не наблюдал.
    Хотя производитель другой - может в этом дело.
  14. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Почему?
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Потому что в цивилизованном мире так не строят...или строят очень мало...:)
    А мы ровняемся именно на этот мир...
