F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ёля, 19.12.08.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дак, я уже писал про это, с фоткой этого соединения. Видимо удалили. Напишу ещё раз - может снова удалят:).
    При сборке системы из металл труб (в частности СО), сначала собирают на прихватках, стыкуют резьбовые части (без уплотненителей), затем разбирают и проваривают. Во всяком случае я так делаю.
    В тот день я так собрал 8 резьбовых соединений СО, а последнее (чёрт дёрнул) приварил без подгонки. И как следствие, когда намотал лён и стал сгонять на резьбовой патрубок муфту, она пошла не по резьбе.
    В своей теме я потом обсудил эту проблемку, решил её, но больше так делать не буду, хотя так получилось первый (и надеюсь последний) раз.
    Об этом собственно и написал. Однако большинство для этой работы наймут профессионалов, а они об этом знают. Это я и имел в виду: "кто в теме".
    Как-то так.
  2. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    А что не так с этим котлом? Три года пользуюсь - полет нормальный: компактно, для душа и мытья посуды воды хватает за глаза.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не следует делать никаких зазоров с воздушной прослойкой внутри стен. Воздух - отличный теплоизолятор, промёрзнет вся стена и останется из теплоизоляции только лист гипсокартона и воздушная прослойка. Чуть перестанешь топить - и в избе мороз.
    Не следует прислонять близко к внешним уличным стенам какую-либо высокую мебель типа шкафов, не захламлять приток/отток воздуха над/под такой мебелью - стена промёрзнет, будет покрыта инеем.
    Не следует утеплять ничего в доме изнутри. Если идёт холод от балконной двери, обклейте её листовым утеплителем, но с уличной стороны.
    Однажды жена сунула большую плоскую подушку от дивана между шкафом и уличной стеной, стена в этом месте промёрзла и она примёрзла так, что оторвалась с куском обоев. Дом был обычный городской, панелька хрущёвских времён.
    Дополнение (чтобы не плодить сущности):
    Дом был обычный, панельная хрущёвка 61 или 62 года постройки. Такой ещё момент - там был газ и влажность постоянно зашкаливала. Слава Богу, что нам там не случилось остаться! Кто знает Красноярск, адрес его - Николаева, 5.
  4. Игорь23111
    Игорь23111
    Игорь23111
    Не стал бы делать деревянное утепленное перекрытие 1 этажа каменного дома. 5 лет и сгнило...
    На улице стоит деревянный сарай прямо на земле (времянка) уже 15 лет. Принципиально разрушений не видно. А тут полный капут! Я офигел!
    Чуть подробнее.
    Дом не отапливался зимой.
    Фундамент без продухов и подпол без вытяжной вентиляции. Лаги в 40 см от земли. Черный пол на черепных брусках. Снизу подшита пароизоляционная пленка. Внутри каменная вата -10 см. Сверху опять пленка и доски пола. Лаги и черный пол даже не сгнил, а сопрел, Чистовой пол не пострадал, как новый снизу.
    Вывод. без вентиляции подпола пароизоляционная пленка может не спасти. Утеплитель намок, а пленка законсервировала попавшую влагу внутри Вода (конденсат) во внутрь дырочку найдет.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Так с песком это ж вода талая, дождевая зальёт до низу до труб, а если труба вдоль фундамента лежит?..
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Угу
    Поэтому и написал - фундамент - только через зиму и межсезонье - чтобы всё улеглось и уплотнилось.
    У меня как раз вдоль будущего фундамента и лежит - через 500 мм от края, да и заходит в периметр дома тоже кусок траншеи - там тоже оседает.
    Чичас осядет ещё чуток, дотрамбую ещё немного, а после фундамента - на неё отмостка ляжет и вода туда уже не попадёт.
    Дренаж есть с трех сторон - со стороны канальи - дренаж вынесен за неё - воду не пустит сбоку, сверху отмостка, снизу ... капилярная не так страшна - от неё не должно пучить.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Alexryb1, да ладно вам. А от скважины трассу на глубине 1,5-2 метра тоже до верху песком? Всегда вырытым ранее грунтом засыпали и газ, и воду, и каналью.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я засыпал обратно. Пару лет назад. Саму трубу в песок, а сверху что вынул. Получилась нехилая такая горная гряда в 12 метров длиною. Сейчас всё осело так, что и не найдёшь трассу.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Кто так всегда делал, тот нарушал ...
    а впрочем, делайте!
    Я себе все траншеи засыпал песком и не только себе.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Заинтриговали. Можно ссыль на документ нарушаемый? Впервые слышу о таком вообще
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Други! Я не призываю всегда и везде всё засыпать песком.
    Но ... глина/суглинок - это раз, пересечение с дорогой - это два, рядом с фундаментом - это три
    мне кажется в этих трех случаях или их комбинациях нужен песок с трамбовкой.
  12. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    Интересно, почему? Что Вас не устраивает?
  13. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Видимо baxi ставил)
  14. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    У нас Protherm Медвель стоит, такое руководство к эксплуатации поверхностное. По таймеру котла я имею ввиду, топит и воду греет нормально, но программирование - нужно искать тему и изучать.
  15. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
    В продолжение темы, чего бы я не сделал
    Следующая десятка
    1. Сделал бы туалеты для всех комнат. В крайнем случае, где планируется спать
    2. Туалеты не могут быть 1-1,20 метра шириной! Особенно, который на первом этаже и их будут посещать все, даже гости
    3. Раковины должны быть не менее 50-55 см и больше. На себе экономить в виде мини раковин-выброшенные деньги и раздражение при попытке умыться
    4. Вентиляция в туалете с отверстиями в дверях и/или обязательно вытяжной короб. Думайте сразу, как будете зимой закрывать. В зиму реально дует и приходится заклеивать. Отличный вариант при наличии окон в ванне
    5. Обязательно сразу при кладке кафеля обогрев полов (сейчас ковриками утепляюсь)
    6. Заложите разводки кабелей под розетки и освещение. Со временем много не хватает, а хотелось бы добавить освещения, розеток
    7. Кладите трубы 100 мм основными. К ним вы всегда присоединитесь всеми диаметрами. А вот наоборот никак. В 50 мм как то унитаз не подключишь (компрессор даже не думаю)
    8. Никогда не ставьте компрессорный унитаз с измельчителем. Он сразу приходит в негодность от моющих средств. Залипают мембраны. Вывод-чистить каждый раз. Бред
    9. Утепляйте канализационную основную трубу. Она зимой может не только давать холод,
    10. Ставьте сливные трапы. Эта вещь меня не один раз уже спасла, когда срывает краны или лопаются шланги
