F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ёля, 19.12.08.
  1. Skier73
    Skier73
    Skier73
    Всё про санузел:
    1. Санузлов не просто должно быть больше одного, если живут, хотя бы трое. Каждый из них должен быть достаточно просторным. Даже если там стоит только унитаз и раковина (никогда никаких микрораковин!) - и там не стоит упираться в дверь наклоняясь около унитаза и стукаться о боковые стены. Крохотные санузлы - зло!
    2. Ванна - только после личной обстоятельной примерки в магазине. Именно прямо в одежде взять и улечься. Сесть, встать, лечь ещё раз. Поворочаться. Минутное стеснение не стоит того, чтобы потом много лет пользоваться ванной, которая не удобна. Вы никогда не угадаете этого по внешнему виду и размерам.
    3. Кроме ванны всё остальное в санузлах должно быть подвесным. Это здорово облегчает уборку. Прям вот очень здорово. Ни капли не пожалел о потраченных на инсталляцию деньгах. Чем меньше разных кривых поверхностей в санузле - тем меньше места откуда потом грязь надо специально вычищать.
    4. Зеркало в санузле только с подогревом (подключение через датчик влажности)
    5. Никаких кабинок! Ни дешёвых китайских ни дорогих "немецких". Просто выделяем пару-тройку квадратных метров санузла, делаем бортик на полу и трапы и ставим стеклянную (стеклоблочную, каменную, мраморную - по вкусу) стеночку. Расстояние между стенок в душе - не меньше метра. Лучше 1,5*2. Не стоит экономить этот квадрат т. к. в душе (и в санузле) вы бываете намного чаще многих других мест в доме. Урежьте лучше этот квадрат у кабинета или гостинной. Никто и никогда из гостей не догадается, что у Вас гостинная не 30, а 29 метров.
    6. Даже если жена никогда не просила биде и сами убеждены, что гигиенического душа вполне довольно - поставьте биде. И жена потом будет довольна открытием и самому пригодится. Удобная вещь и не самая дорогая, чтобы долго из-за неё спорить.
    7. Обратка на ГВС обязательна. Даже 10-15 секунд ждать - раздражает. А бывает и больше если удаление крана от котла значительное.
    8. Никаких стиралок в санузле. Или отдельная постирочная (жена скажет спасибо по массе причин сразу и вы не будете натыкаться на гладилку, развешенное бельё и прочий трэш) или выделить угол в котельной. Стиралка не просто займёт место и ухудшит дизайн санузла - просто по закону подлости именно когда кому-то приспичило - второму надо срочно загрузить стиралку/проверить режим/долить кондиционер. Постирочная - это счастливая жена и красивый санузел. В ней-же можно хранить разные тряпки и прочий женский скарб "на приданное". Её царство. Ну как у мужиков - гараж.
    8а. Стиралка совмещённая с сушкой - это весчь! Даже если есть место, чтобы сушить, даже если есть место для отдельной сушки. Всё равно дико удобно меньше таскать бельё в процессе особенно влажное.
    9. Не экономить на плитке. Вообще не экономить на санузле. Там бываешь очень часто. Хорошая плитка лежит и не тужит десятилетиями. Десятилетиями вспоминать, что ради экономии в несколько тысяч купил коллекцию, которая не нравится, - довольно странно. Тем более часть цены хорошей плитки можно компенсировать на расценках плиточника. Нормальный плиточник сделает скидку если увидит, что плитка качественная (ему с ней работать намного проще). За самые дешёвые варианты наоборот нормальный мастер запросит намного больший прайс за метр т. к. будет много возни по подгонке.
    Про мебель:
    По максимуму в проекте продумываем встроенные шкафы и гардеробные. Потом просто навешиваем дверки из Леруа/ОБИ и т. д. и красим в тон с комнатой. Внутренности набиваем системами из ИКЕА. Сэкономите кучу денег на всех этих "шкафах-купе". Меньше нервов и времени потратите на выбор мебели. После сотен часов проведённых в выборах стройматериалов, плитки, обоев, раковин, кухонь - даже по нескольку часов на выбор и согласование шкафа в каждую спальню, в коридор и т. д. - это уже пытка.
    Здесь снова прозвучит затёртая на этом форуме мысль: строить начинаем только по детально проработанному проекту. Вы должны знать какие где будут шкафы, какого в них размера будут полки (или системы хранения), какое именно кресло и где именно Вы собираетесь поставить перед камином. Тогда и вопросов про те-же розетки будет меньше. Когда в проекте уже нарисована тумбочка около кровати - там же рука тянется нарисовать двойную розетку и двойной выключатель (один - для светильника над кроватью, второй - проходной для общего света в спальне). В приличных гостиницах именно так и делают.
    Неделя, потраченная на проработку деталей проекта, может сэкономить недели в походах по магазинам, кучу денег и нервов. Это в том фантастическом варианте, что переделки не потребуются. У проекта "нарисованного на куске мешка от цемента" переделки/доделки потребуются с гарантией 146%. Детально проработанный проект в итоге будет отличаться максимум цветом стен в некоторых комнатах или моделью люстры в гостиной.
    Розетки:
    Всегда, если Вам кажется, что достаточно одной розетки, - рисуйте две. Одну займете зарядкой - вторая останется для пылесоса, торшера, обогревателя, осушителя воздуха, увлажнителя воздуха, ноутбука и ещё стопиццот наименований в т. ч. и то, что ещё не изобрели и начнут продавать через 5 лет.
    Очень не хватает розеток около подоконников. На подоконники так удобно класть разное для подключения к подзарядке. В т. ч. если гости.
    Светильники и люстры: никаких "временных решений" - пусть лучше просто провод из стены торчит или просто лампочка на потолке болтается. Никаких больше "дешёвых китайских люстр" никогда. Как и любое временное решение это тоже потом требует огромных моральных усилий для замены. По завершении работ пару лет не хочется видеть никакие магазины, кроме продуктовых.
    Т. е. любые мелкие недоделки из-за этого становятся очень живучими и провод из стены хоть как-то мобилизует...
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    У меня под лестницу выделено 3,5х2,5 = 8,7м.кв. - с двух этажей нкомната наберется, но плюсую за чуланчик, уже в планах стоит.
    Ну а одно или двухэтажник - в общем это вопрос "религии". Это как дом для ПМЖ для меня только каменный, а кому-то в деревянном лучше дышится.
    Да ладно, со стеклопакетами вообще халява. Вот сейчас в сталинке живем - окна огромные нестандартные, двойная рама, так еще и с перемычками и форточками - 7 окон, а как будто 20 помыл. Так еще и с самой рамы фиг ототрешь - в краску пыль въедается, правда 40 лет дому, а окна еще крепкие, потому и не меняем.
  3. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Итак, далее)
    1. Ввод коммуникаций в дом (хотя бы футляров для них) делать сразу, во время/до стройки фундамента. Никогда не делать этого после возведения дома.
    Закапывал футляр под ввод воды из колодца, так чуть не умер на копке глины внутри фундамента.
    На улице экскаватор хоть копал, а внутри пришлось вручную. и если бы не бензобур, там бы я и остался:aga:
    2. Меньше ручного труда, и только РАЗУМНАЯ экономия... Я после закопки футляра два дня еще ходил в согнутом состоянии. а до этого хотел и от фундамента до колодца рыть самому... Как хорошо, что экскаватор заказал, он сам с трудом выкопал двухметровую яму...
    Так мне обошлось примерно:
    2800 труба 12 м.
    1500 доставка
    примерно 1500 -2 000 экс (заказывал не только на это)
    Итого примерно 5 тыс руб, тогда как наемники за это просят от 30 и выше. Ну, еще и перфоратор понадобился, чтоб отверстие пробурить в кольце.
    Извиняюсь, что отвлекся от темы)
    В общем - механизацией очень даже не стоит пренебрегать, дескать это дешевле сделать самому и руками)
    3.
    И добавление к этому - когда разошлась опалубка, вылился бетон на землю... И когда начал копать яму под футляр, закон подлости сработал, и там оказалась залита бетонная клякса, которую пришлось долбить перфоратором, чтобы добраться до земли...:mad:
    5. Стараться избегать деревянных перекрытий.
    Дом у меня деревянный, из бруса, сейчас сделал в одной половине пол деревянный, а во второй еще никак кошелек не доберется, сейчас снимаю лаги и буду делать монолит по профлисту, а в будущем и в первой половине переделаю! Ни в жисть больше не буду использовать дерево в перекрытиях, жаль второй этаж так не сделать.
    6. По возможности, если есть собака, сразу делать для него нормальную привязь. А то все не знаем, как его точно расположить пока, потому сделал временную.
    У меня кавказ, так выдрал, конь, два столба, вкопанных в землю на полтора метра! :no:
    Буду теперь бетоном заливать. Слон шерстяной! :close:
    7. Канализацию - в первую очередь! Воды и привезти можно.
    8. Никогда бы не откладывал полы "на потом", а залил бы сразу, вместе с фундаментом!
    9. НИКОГДА не допускать панибратства с соседями. По мне, не пускать их дальше двора, максимум.
    Судя по темам, уже многие на этом обжигались.
    10. Стараться меньше производить работ в складчину с соседями (отсыпали дорогу, получилось чуть больше, чем скидывались, пришлось доплачивать из своего кармана + я и занимался этим сам, искал доставку, экскаватор, отсыпку и т. д.), а в итоге заплатил больше всех. Никогда больше. :mad:
    Теперь как минимум, если я занимаюсь, то не плачу, или плачу, но не занимаюсь...как то так!
    Уф, вроде все из своего:aga::hello:
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Аванс надо до было не давать, быстрее вывез бы:)]
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Никогда не используйте старые саморезы с засоренными головками - шуруповерт очень хорошо пробивает пальцы, срываясь с них...
    и НИКОГДА не перетруждайтесь!, не таскайте излишние тяжести, если можно перенести частями!
    лучше сходить 3 раза, вместо одного, но зато потом не надо будет месяц лечить растяжения или вывихи!
    А если случилось уже травма - НИКОГДА не тяните до "вечера" - чем быстрее вы начнете лечение - тем быстрее пройдет! особенно ушибы, вывихи и растяжения!
    /пс проверено, лучше день потерять, но через 2 дня продолжить работу, чем дотянуть кое как до вечера, толком ничего не сделав, и потом еще пару недель лечиться!, сразу бросайте работу и принимайте первые меры (как правило холод и мази, а при вывихах - к в травмпункт) и отдых поврежденной конечности!
    /тем летом ушиб не стал на локте лечить, таскал бетон - потом всю осень и зиму лечился и так и недолечил...
    а щас уже пару раз растяжения и сразу лечу - максимум 2 дня теряется и всё норм :)
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    До конца не дочитал, потому как возникла мысль, что все эти наши "никогда" это последствия попыток уменьшить смету на строительство (и это нормально!). Следовательно если от обратного, то все попытки избежать "никогда" в будущем просто приводят к удорожанию сметы строительства в несколько раз, но не страхуют от очередных "никогда".
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не в обиду, но К Вам и относилась фраза что размахают лестницу на пол дома. :)]3.5 метра это очень комфортная лестница по длине. А зачем ширина 2.5 метра? На машине что ли будете кататься. ;)
    P. S. У меня при ширине лестницы в 1 метр запас по длине до 4 метров= вверху поворот на 2 лестницы. Но это не значит что я на эту длину и сделаю.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    высота потолков 3 метра + 220 мм перекрытие - получается 2 пролета шириной по 1,2м + площадка меж этажная - и то это не комфортно т. к. площадка делится пополам выполняя функцию еще 1 ступеньки, чтоб ступеньки былы нормальной высоты и выйти на уровень 2 этажа.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да действительно забыл что высота потолков может быть разная. Отталкивался от своих 250 см. в чистоте. :|:
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Немного не соглашусь.
    В процессе стройки возникает множество мест, где есть возможность сэкономить. Данная тема раскрывает в каких местах это может быть критичным и повлечь за собой нехорошие последствия, а где кроме внешнего вида ничего не измениться. Ну и опыт других строящихся нам в помощь.
  11. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Не может быть сталинке всего 40 лет.
    Сталин умер в 53 году. Так что самой молодой сталинке уже больше 60-ти должно быть. :hello:
  12. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Че-ето? И хрущевки бывает до сих пор строят...
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Тогда и я немного не соглашусь. Потому как кроме увеличения сметы, установка биде (против него не чего не имею, просто для примера) вместо гигиенического душа, ничего такого, что могло бы "повлечь за собой нехорошие последствия" не вижу.
    Я хотел сказать, что все эти "никогда не сделал бы снова" очень относительны и имеют в своей природе очень большой разброс. Это примерно как из темы " у кого-то суп жидкий, а у кого-то алмазы мелкие". И строительство любое, дома в частности, это такая специфическая стезя, что хоть сто домов построй и все равно на 101-ом доме можно будет написать список из ста пунктов "никогда не сделал бы снова".
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Demokratus 4) Никогда не буду делать внутри стены и потолок из ОСП. Теперь мало того, что попахивает, так ещё и голову ломаю чем отделать. А всё из-за того, что жене не нравиться фактура покрашенного ОСП, хотя изначально вроде было нормально.
    Крепи поверх ГКЛ 9,5 без направляющих и только потом обои или покраска. Тут без вариантов. Сам через это прошел.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это что за удобная лестница? Стремянка что ли? Удобная лестница это максимум 30 градусов, а значит ее длинна в проекции на пол будет высота + толщина перекрытия (3+0,4)*2= 6,8м2 на каждом этаже!
