Каркасник на склоне с насыпным грунтом. Есть геология. Нужен оптимальный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем valovyi, 30.12.14.
  1. valovyi
    valovyi
    valovyi
    Черновцы
    Для минимизации "холодных швов" и возможности использовать бетононасос (на малые обьемы не выгодно)
    Хотя можно разделить: одновременная заливка пяток и столбов, а потом ростверка.
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я думаю, что дренаж надо делать нормальный, если конечно откажитесь от свай.
    Видел где то такую конструкцию. Буром делается скважина, потом специальным инструментом делается расширение.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это бурильная машина, а не мотобур. В Твери с такими бурками 800 нет. Или я не нашел. В Челябинске есть. Стоит такое бурение мама не горюй.
  4. valovyi
    valovyi
    valovyi
    Черновцы
    Такой же машиной мне делали колодец (Д900 - 9м). По стоимости за пог. м. в 2,5 раза дороже обычного ямобура Д300-400мм. (если учесть разницу в к-ве свай - получается почти одинаково)
  5. valovyi
    valovyi
    valovyi
    Черновцы
    при ленте или УШП согласен, а при сваях без надобности.
    Бур-ТИСЕ называется. Легко и красиво только на картинках) или на меньшей глубине. Первоначально так и планировал.
