Как правильно обвязать винтовые сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexandr 79, 30.12.14.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Не совсем понял про "четвертую доску", если идет речь о количестве досок в ростверке, то трех вертикально установленных 50х150 вполне достаточно, для самоуспокоения + одна 50х150 плашмя сверху. Лично я такую конструкцию связывал черными саморезами длиной 90мм с двух сторон через см 30-40 и резьбовыми шпильками. Шпильки ставил на расстоянии 1/3 от края опоры (оголовка). Гвозди или саморезы - дело и решение лично каждого, ибо есть разные мнения и все имеют право быть. Ну и сверху этой силовой конструкции - лаги пола, с шагом, который соответствует выбранному Вами утеплителю.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Alexandr 79, Лаги которые попадают на сваю можно на силовой уголок. Висячие крепятся через опору балки. Посмотри у меня в теме. Там много фоток. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/
    Да и брус действительно лучше заменить на три сплочённые доски. Правильнее это и проще. На веранде решил пустить по бокам по две доски. :|: Нет там большой нагрузки.
  3. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Друзья помогите советом ...планирую начать обвязку брусом 200х200 (или доской 50х200) свайно-винтового фундамента размеры 6х4 по центрам плюс пристройка 2х2. Брус (доска) продается 6-и метровая и мне не хватает по 10 см с каждой стороны ...придется значит пилить стыковать ...только в каком месте лучше ума не приложу и как стыковать 3 бруса находящихся на одной площадки сваи?... может у кого есть совет ...спасибо обвязка.png FullSizeRender.jpg
  4. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Предлагаю стыковать на оголовках, т. е. длина обвязки на большой стороне 4,1+2,1 м.
    Стыковка трёх обвязок: концы в четверть и друг на друга
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Valeev, стыкуйте доски в разбежку на сваях.
  6. Valeev
    Valeev
    Valeev
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Только выпил должен быть не таким. :aga: Любой выпил в брусе ослабляет обвязку.
  8. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Как два понятно, а три как у меня на фото ?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я вообще не понимаю зачем укладывать тяжёлый брус. А потом ослаблять его выпилами. В каркасниках это не в тренде. У Вас же каркасник?
  10. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Нет у меня под сруб бани)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тогда другое дело. А то гонит народ брус под каркасники. :aga: Вы лучше зайдите в деревянные дома и посмотрите фотки как соединяют. Самое главное что бы брус не лежал на оголовке сваи только выпиленной стороной.
  12. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Да.
    Брус для обвязки должен быть сухой (желательно сухой). Брус крепится к оголовкам шурупами типа "глухарь" 180 мм они и "проколят" три конца обвязок.
    Если сверху ставится сруб, то обвязка не несёт большой нагрузки, она нужна будет для устройства пола.
    Был опыт ставил сруб (дом) на столбики из кирпича по углам и по центру большой стороны. И на большой стороне был проём под дверь и окно. Правда столбики "уходили" в грунт и один раз поднимал-выправлял.
  13. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Все верно в обвязке будет устройство пола)!
  14. kitman78rus
    kitman78rus
    kitman78rus
  15. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Обвязка наборным брусом настораживает тем что сухие доски в строительный сезон редкость и средняя доска быстрее загниет чем высохнет. Или мои опасения напрасны?
