1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Деревянные дорожки, настилы и площадки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Вообщем дорожки вышли мега крутые, не знаю на сколько хватит, но это вообщем то не важно, равнодушных просто нет)
  2. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Дорожка класс!
    Два вопроса, 10 кубов на сколько хватило кв. м., какие размеры дорожек? После дождя не очень скользко ходить?
  3. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Хватило на оч много, рассчитывал на 100 погонных метров вышло больше + две площадки по 9 кВ м, совсем не скользко! Вечером скажу сколько точно метров!
  4. shishka2007
    shishka2007
    shishka2007
    Ленинградская область
    @Valeron84, А чем все-таки обрабатывали?
  5. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    А вообще ничем
  6. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    И что, по мокрым доскам хорошо ходится босиком? Или скорее катается?
    А зимой чего? Там же лёд наверняка сплошной получается?
  7. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Не спорю деревянные красивее и ближе к природе но я представляю и знаю сколько уйдёт сил на обслугу деревянных и сколько не удобств например трава под ними будет расти и тд, тут газонокосилкой раз и все под ноль
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Деревянные очень по душе (долговечность не обсуждаю). Из остатков бревен от собственного строительства и брошенной халявы за забором ;) напилил шаёбочки толщиной 15-20 см, вынул грунт и на геоткань и песчаную подушку уложил с миром, предварительно искупав их в "Сенеже". Промежности заполнил нарезанными стволами осины (много ее на берегу озера) и засыпал песком, а верхний слой затер мелкой гранитной крошкой. Очень органично смотрится на участке, глаз радует, но скользко после дождя. Использовать их как основные я бы не решился, а как элемент дизайна и в качестве неторопливых перемещений между малыми архитектурными формами на участке и прогулок по саду самое то :super:
    IMG_1888.jpg IMG_1857.jpg IMG_0575.jpg IMG_0576.jpg IMG_0785.jpg IMG_4106.JPG IMG_4587.JPG IMG_4590.JPG
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NikNikTar, у Вас не только дорожки органично смотрятся, а и все остальное со вкусом. С ландшафтным дизайном у Вас на 5+.
  10. frog555
    frog555
    frog555
    А причем здесь босиком по мокрым. Зимой проверенно ни какого льда если вовремя счищать.
  11. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Толщина доски 50 мм должна быть при ширине дорожки 1-1,5 м?
  12. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    А зачем Вам дорожка в 1, 5 метра? Это же очень широко! Прогиб в середине будет 100%! Дорожка макс 80 см!
  13. Urmavaraka
    Urmavaraka
    Urmavaraka
    Мытищи
    Мастика, имеется в виду битумная, или кокое?
  14. Urmavaraka
    Urmavaraka
    Urmavaraka
    Мытищи
    А если под дорожку какую нить нетканку застелить? или куски рубероида/пергамина?
    Сугубое ИМХО:
    80 см - это ширина не самого большого дверного проема (чисто для оценки габарита). Дорожка у Вас довольно высокая (10-15 см?). А теперь вопрос. Насколько будет комфортно перемещаться по такой дорожке с грузом, с тележкой, в темноте? Не дай Бог оступиться и подвернуть ногу. :(
    У меня "основная" дорожка 1 метр - на мой вкус тока-тока. Сам планирую делать деревянные дорожки, но, наверное, 1,2 метра. А от прогиба поможет еще одна лага посередке.
  15. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    На фото выше уже готовые деревянные дорожки (почитала в инете какие бывают и какие самые то, что надо). Рискнула на 80 см. Вожу по ней и тачку и газонокосилку. Вполне комфортно. И есть возможность разойтись с встречными.
