1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Деревянные дорожки, настилы и площадки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pirmid, рад за Вас.
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Земля - суглинок. Прорыл желоба 70х15 см. Уложил геотекстиль. На него 10 см песка. На песок поперёк обожженные плашки 50х150х600 через 50 см. На плашки по длине обожженные со всех сторон доски. Доски ничем не пропитывал. Часть плашек пропитал Неомидом 430. Третий год ходим - радуемся. В сухом состоянии доска серая, в мокром - чёрная. Не скользит, проверяю и сухую, и мокрую, и обледенелую.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Спасибо!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergAG, знакомая песня:)]
    Непременно трамбовать отсев, а затем плашки. Пространство между плашками заполнять щебнем и отсевом с трамбовкой.
    Никакой абстракции, исключительно практический опыт.
    Напомню, что речь идет о гравелистом песке или отсеве. Что происходит в процессе уплотнения/трамбовке песка/отсева с обильным поливом? Мелкие фракции оседают в щебень, более крупные расклинивают щебень и не могут проникнуть дальше. На поверхности остается слой среднекрупной фракции, который легко пропускает воду в щебень. Никакого плывуна, прочное основание, способное выдержать очень большую нагрузку. Все, что я пишу об основаниях, не абстрактная теория. а практический опыт.
  5. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    не скользит дорожка ?
  6. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    сделали дорожку ? поделитесь опытом ...
  7. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Как бы нет, за пол года на всю длину заметил три кустика травы, потянул-легко выдергнулась, да же слишком. Хотя я так подумал что не против что б трава росла, но пока не растет.
  8. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    чем лучше обработать что бы не скользила дорожка ?
  9. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
  10. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Как по наждачки, на асфальте после дождя более сколько чем у меня. Может потому что это не доска фугована, а торцы резанные. Кто то пытался когда то шлифануть под покраску торцы сруба? Задалбетесь, а бы слегка сбить кольца, и то рады будете.
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Наблюдаю одну фигню. :aga:.Пропадает щебень постоянно между бревнышками, типа утрамбовывается, причем за месяц на 1см.,задолбался подсыпать. :aga:.Не могу понять. То ли проседает основание (хотя все отсыпалось щебнем и трамбовалось виброплитой),то ли усыхаются бревнышки (но не на столько же),то ли расползается дорожка по бокам (хотя бока то же щебнем расклинцовано, протрамбовано землей и трава густо проросла).:faq:.
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Это я имел не на счет дорожки, а вообще на счет торцов сруба, дорожка не шлифовалась.
  13. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @NikNikTar, у Вас на фото засыпка между спилами светится ночью. Вы что-то добавляли, или просто фото такое?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это снежок выпал. На спилах подтаял, а между ними лежит... не мог пропустить такой момент и сфоткал :)
  15. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    По поводу поста №215.
    Геотекстиль стелется для разделения слоев и как защита от сорняков.
    Между пп2 и 3 - песок слоем 5см. Песок проливается и трамбуется. Вообще хорошо проливается (а не увлажняется п5) и трамбуется каждый слой сыпучих материалов. Песок нужен, чтобы щебень не порвал геотекстиль при нагрузке, в дырки сорняки поползут.
    пп6,7 - сначала отсев проливается и трамбуется, потом укладываются плашки, и между ними засыпается отсев, все проливается. Трамбовать по плашкам не получится, они должны быть соединены лагами. Отсев со временем осядет, нужно подсыпать, имейте запас. Отсев можно сверху посыпать песочком, чтобы не играл, лучше глинистым песочком, он такой оранжевый.
    Чтобы щебень (отсев) не полз в стороны, по краям дорожки вкапывают ограничитель - у меня доска, покрытая колерованным антисептиком, на 1-2см над уровнем дорожки. Можно бордюрной лентой, в ветке ЛД вкапывают влагостойкую фанеру.
    У меня на въезде, на парковке, на дорожке сверху щебень фракция 5-20, по участку ничего не разносится.
    Кмк, первое фото поста 215 - это плитка с имитацией под дерево.
    С уважением к @SergAG, я просто дополнила Ваш пост.
