1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Деревянные дорожки, настилы и площадки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вот ни разу геотекстиль от сорняков не защищает. Семена спокойно укореняются в слое над геотекстилем (если это не сплошная заливка цементом, бетоном, асфальтом), а потом пускают корни сквозь геотекстиль и спокойно себе растут.
  2. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Да, но их легко выдернуть, не давая укорениться как следует. Геотекстиль защищает от семян и корней сорняков в почве под дорожкой. Ну и Раундап Вам в помощь.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Да меня трава на дорожке особо не парит.
  4. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    А какую древесину посоветуете для оформления садовой дорожки?
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ну хорошо, утрамбовал отсев (с таким же успехом можно и песок). Положил плашки, заполнил дырки отсевом (лучше без щебня, чтобы босиком можно было пройти). Дальше в одном варианте их надо пролить, во втором - трамбовать. Не понимаю оба: в одном случае насыпная плотность не будет мешать плашкам смещаться и вообще проминаться под ногой. Во втором трамбовка будет прыгать по несминаемым плашкам, не трамбуя пространство между ними.
    Упс! Какие лаги? Как они попадут в трамбованный слой щебня? Или как они будут с щебнем трамбоваться?
  6. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Доски деревянной дорожки прикручиваются к лагам. Плашки не смещаются. Промежутки засыпаются.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergAG, лучше со щебнем, отсев верхним слоем. Босиком по отсеву, не очень-то приятно.
    Вариантов не два, а один, поливать с трамбовкой.
    О каком пространстве между плашками идет речь?
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Понятно, это Вы сплошные настилы имеете в виду. Там лаги кладутся на основание, на лаги сам настил. У меня другая задача: дорожка должна быть заподлицо с грунтом.
    Не слишком ли тонкий слой (50мм), чтобы распределять в нем щебень, а поверх отсев?
    Плашки не дадут трамбовать материал между ними. Можно, конечно, сыпать с избытком, трамбовать и сыпать снова, опять трамбовать. Но после таких манипуляций от декоративных свойств поверхности плашек ничего не останется.
  9. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Я имела в виду именно дорожки. Они делаются по тем же принципам, что и сплошные настилы, и по тем же принципам, что и полы в доме по лагам.
    В песке делаете канавки для лаг, укладываете дорожку, засыпаете отсевом, гравием, галькой, нужное подчеркнуть. Через какое-то время засыпка осядет, нужно подсыпать, я это имела в виду, когда писала "имейте запас". Засыпка осядет сама по себе, без трамбовки - со временем, от дождей, от нагрузки на доски при ходьбе.
    Шаг между лагами делают не больше 60 см, если дорожка широкая, делают 3 лаги.
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В первом варианте лаги укладываются на трамбованный отсев, на них крепим плашки. При этом получаем то, что на картинке в Вашем посте. Все пространство засыпается отсевом, не трамбуется и досыпается со временем после естественной усадки. В принципе, понятно, но очень уж долго нога будет проваливаться, когда ступит между плашками.
    Во втором варианте мы не делаем твердое основание, копаем под лаги канавки. Плашки при этом лягут на лаги по уровню грунта, поэтому засыпать меньше и ждать, пока уплотнится, меньше.
    Но в любом случае это две разные технологии.
  11. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    в обоих случаях доски крепить на лаги и по доскам не трамбовать. Трамбуются сыпучие материалы после пролива.
    Я тоже писала - засыпать отсев песком, лучше глиняным, хорошо пролить. Некоторая зыбучесть ощущается, но в общем всё ок.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если щебень мелкий, фракции 5-20, то нормально.
    Так Вы сами придумали такой крнструктив дорожки. Думайте, как лучше выйти из данной ситуации.
  13. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @SergAG, если хотите отсев-монолит, есть раствор каменьсхват, но дорого получается.
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Не, я конструктив не придумывал, я увидел фотки дорожек, и спросил, знает ли кто, как они делаются. Там два вопроса - основание на моем песке (это мне здесь помогли), и как утрамбовать заполнение между плашками. Здесь, увы, мыслей нет. Буду что-то думать сам.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergAG, мысли есть:) К примеру, во избежании повреждения плашек, накрыть их каким-то материалом. Материал должен быть достаточно тонким и прочным, дабы не мешать трамбовке и препятствовать повреждению плашек.
