1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Деревянные дорожки, настилы и площадки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Segasg, у меня плитке, на дорожках, более 5 лет, никаких изменений в цвете и деформации.
  2. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Третий день тему читаю. Загорелся сделать деревянные дорожки... Но пока ещё сомневаюсь - может все-таки сразу брусчатку, чтобы надолго!
    Рассматриваю вариант обжига. Если наладить процесс, то сколько по времени примерно обжигать и очищать от золы 100 м2?
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Ну, народ по 300 м2 за 2 дня умудряется обжечь. Только её после обжига надо пропитывать чем-нибудь. Просто обожженная долго не простоит.
  4. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    А не направите куда-то на просторы интернета, где можно базовую информацию почерпнуть. А то я совсем не знаю к какой стороны подойти к этим газовым горелкам. Тему, на которую вы давали ссылку, я начал читать. Но похоже там нет азов.
    Это вообще новичку под силу?
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Чем рекомендуете? Чтобы каждый год не обновлять
    По сообщениям в этой теме, я так понял что обожженная доска отлично себя чувствует без доп обработки
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Когда я это (обжиг досок) начинал, то просто купил кровельную горелку с 5 м шлангом, газовый 50 л баллон и стал пробовать. Сложного ничего нет, но процесс надо прочувствовать.
    террасных маслом по антисептику
    Калитка, сделанная из обожженой доски радует своим видом. Просто обожженная доска валяется на участке в состоянии практически, как после обжига, даже угли ещё не везде отвалились, а вот дорожки подкачали, надо обновлять. При этом необожженные обрезки тех же досок лежат между грядками и и чувствуют себя гораздо лучше дорожек. Всё это по истечении 5 лет.
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Так может и не обжигать лучше? А просто пройтись антисептиком с колером + обеспечить продуваемость. Т. е. на лагах и плюс щели между досками покрытия.
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Я пришел к следующему. Лаги и доски настила не обжигать, а пройтись Неомидом 430 (в качестве дешевого заменителя можно использовать медный или железный купорос) в 2 слоя. Потом пройтись террасных маслом тоже в 2 слоя. А обожженная древесина хорошо смотрится и долго стоит на вертикальных ненагруженных поверхностях.
  9. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Добрый день.
    После всяких строек остались обрезки бруса 150х150, 100х150 по метру-полтора длиной. Давно лежат, мешаются, пожечь жалко, применить некуда. А тут увидел в парке Горького площадку выложенную спилами таких брусков. Очень так прилично выглядело, фотки взял из интернета, прикладываю. И пришла идея попилить свои бруски на такие плашки и выложить ими небольшую площадку 3х3 под будущей перголой. Поставить столик со стульчиками и все такое. Нагрузок соответственно на плашки особо никаких. По мере подгнивания думаю их можно будет легко заменить. Тем не менее какую технологию посоветуете ? Достаточно ли просто вынуть грунт см на 20, геотекстиль, засыпать утрамбованным песком, уложить плашки и засыпать щели песком ? Или есть лучше технология ? Какое толщины достаточно для таких плашек ? 5-10 см достаточно ? Чем пропитать ? антисептиком ? Отработкой ?
  10. Кимова
    Кимова
    Кимова
    Московская область
    Тоже обратила внимание на это в парке и сама сфоткала, есть 4 березы на участке образующие квадрат 3х4 думала тоже между ними сделать такую брусчатку деревянную...тоже интересно как они так крепко держатся, я их ковыряла, но они как будто монолитно сидят и так четко ровно..может они все посажены на какую-то основу? Слишком ровно и на идеально одном уровне все плиточки сидят. IMG_20170818_184745.jpg
  11. frog555
    frog555
    frog555
    Я на даче у деда так делал, только круглые спилы были. По 20 см длиной, выкопали дорожку, усыпали песком. Низ пеньков промазали мастикой, и все. Уже 5 лет, полет нормальный.
  12. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Приветствую всех! Присоединяюсь к теме и вношу свои пять копеек.
  13. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Поделитесь технологией изготовления и укладки, пожалуйста.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Хоть вопрос и не ко мне, но внесу и свои коп.
    Технология, как видно из фото - доски крепятся к (назовем прожилины, пролежины, направляющие), которые просвечивают под ними. Тем самым доп вентиляция и меньше вероятность перекоса каждой отдельной доски.
    Но я бы малость повыше поднял, что бы сами досочки с грунтом не контактировали.
    У автора видимо была задача свести вровень с плиткой. Может и ошибаюсь.
    Соответственно не забываем про подготовительные работы. Ну тут зависит от вашего грунта. Если у вас кругом песок, то боятся за пучение не стоит. Если грунт пучинистый, то лучше конечно подготовить "подушку" или основание.
    Подозреваю, если пролежины деревянные, то и обработаны защитным составом д. б.
  15. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Еще проще и точнее - лаги ;)
