1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Деревянные дорожки, настилы и площадки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Очень красиво!
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Строганная доска на дорожках - это зло, ибо скользкая.
  3. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Скользкая зимой при перепадах температур по утрам, но зимой я резиновыми ковриками застилаю. Летом и в межсезонье отличная. И зимой еще плюс есть что она при любом солнышке мгновенно тает и высыхает, даже в минус.
  4. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Нестроганная или брашированная доска ведет себя так же, а вот возможностей на ней поскользнуться меньше.
  5. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    На вкус и цвет. А мне приятно босиком пройтись, да и дети бегают. Нафига я своим детям и супруге под ноги буду нестроганную доску пихать.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Чтобы они ноги-руки не переломали. Но можно и брашированную класть.
  7. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Посоветуйте, чем обработать деревянные спилы, что бы не скользили? спилы у меня из бруса 100х100мм сосна. кто в отработке советует искупать, кто после установки сделать надрезы поперечные. всю голову сломал.
  8. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Скажите пожалуйста, какие фонари использовались для освещения дорожек? С ip65 или обычные ip20, если обычные, то как решали вопрос протечкам воды с плафона по резьбе?
  9. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
    Обычные светильники. Вода если и попадает под плафон, то так же дальше и выходит спокойно из под светильника... Тут больше проблема с качеством плафона, пластик плохой, на солнце и морозе слабый становится, собаки и дети ломают легко. Раз в год меняю. Пока не нашёл другой альтернативы. Светильники на металлической ноге не хочу...
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  11. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Добрый день, коллеги.
    Подскажите по конструктиву дорожки.
    Участок с небольшим уклоном и в паре мест кроме дорожек планирую сделать пару площадок для утреннего кофе и т. п., поэтому классические дорожки по грунту не очень мне подойдут. Изначально была мысль - винтовые сваи, профтруба, поперек террасная доска, но прикинув площадь и стоимость свай - чрезмерно дорого и бессмысленно, т. к. грунты не пучинистые, да и если поднимет где-то дорожку, то не критично.
    Пока склоняюсь к сетке из профтрубы с опорами - то ли в виде просто пятаков-площадок, то ли бетонировать столбики небольшие, или просто щебня утрамбовать.
    А теперь мысль - а смысл в профтрубе, разве что монолитность всей конструкции. Может заменить ее на доски ребром по грунту, но в таком случае срок службы всей конструкции сильно уменьшается, хотя, мне кажется, лет 8-10 простоит, а более и не требуется. Но потребует больших трудозатрат под выравнивание площадки под каждую лагу, либо опять какие-то столбики городить.
    Покрытие тоже не до конца определился - либо импрегнированную сосну искать, либо лиственница с обработкой, либо просто сосну и обрабатывать каждый год.
  12. mibal
    mibal
    mibal
    Собираюсь делать аналогичную конструкцию, доска лиственницы закуплена, планировал в качестве лаг использовать тоже лиственницу. Тут увидел Ваш вариант. Идея классная! Можно несколько вопросов? Как ведет себя Ваша дорожка по прошествии времени? Саморезы в ПНД-трубах не разбалтываются, держат крепко? Сама труба в грунт не вминается? Каким маслом пропитывали доску? Есть ли необходимость в обновлении на данный момент?
  13. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Поднял старое сообщение. Беглым поиском нашел на месте вот такой ассортимент ТЕХНИЧЕСКИХ труб. Заманчиво (в плане цены) использовать трубы со стенкой потоньше. Но вот где необходимый оптимум толщины? Какие будут мнения? Дорожка шириной 75 см, ходоков более 100 кг не будет. Труба в три нитки.
    Труба ПНД техническая Ø 63 мм стенка 4.7 мм - цена за метр 78,30 руб. с НДС
    Труба ПНД техническая Ø 63 мм стенка 3.8 мм - цена за метр 64,80 руб. с НДС
    Труба ПНД техническая Ø 63 мм стенка 3.6 мм - цена за метр 61,20 руб. с НДС
    Труба ПНД техническая Ø 63 мм стенка 3.0 мм - цена за метр 51,30 руб. с НДС
    Труба ПНД техническая Ø 63 мм стенка 2.5 мм - цена за метр 44,10 руб. с НДС
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @escapeman, Можно на грунт блоки бетонные (или что-то подобное, раз грунт не пучинистый) установить, а поверх уже доска. Можно дорожку сделать с уклонном небольшим или предусмотреть ступеньки, если не планируете там кататься на велосипедах и самокатах.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Интересная идея.
    Присоединяюсь к вопросу про саморезы - не разбалтываются со временем?
    Трубу под них засверливали или прямо так крутили ?
