1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Деревянные дорожки, настилы и площадки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. fiorlock
    fiorlock
    fiorlock
    Дорожка по болоту к речке
    Всем привет! Поделюсь опытом, если кому будет интересно. Проект пилотный, так что будем посмотреть.
    Суть проекта. Участок у речки, но до нее примерно 100м, из которых примерно 50-60м по болоту. Вдоль речки идет тропинка - твердо, сухо, натоптано. До этой тропинки и надо проложить настил по болоту. Итак до сухого примерно 60м.
    Варианты с отсыпкой не вариант, т. к. нет подъезда.
    Хороший вариант на железных сваях с обрешеткой и сверху дощатый настил выходит очень дорого, тем более металл +100% к цене.
    Аналог деревянный на сваях, тоже не дешев и очень трудозатратен.
    Есть мысль шпалы. Но тоже есть нюансы.
    Самый простой это настил по болоту. Со стройки осталась необрезная доска осина и сосна. Так же, в прошлом году меняли забор, осталось много секторов старого деревянного забора (горизонтальные жердины, на них вертикально доски). Плюс, слава Богу, есть добрые друзья в неограниченном количестве, спасибо им за помощь!
    Схему придумал такую:
    1. Геотекстиль плотный 150г, как направляющая, и от пророста травы через доски.
    2. Сверху щиты из старого забора где-то поперек, где-то вдоль как опора для настила и фиксация геотекстиля.
    3. И поверх соответственно сам настил.
    По работам основное это таскать доски, а так же срубать излишние кочки на болоте.
    Настил к щитам шуриком саморезами.
    В целом получилось неплохо, зазоры между досками и настилом есть, все лежит как бы над землей получается. Грубовато конечно, но для деревенского болота пойдет)
    Посмотрим, как покажет себя. По весне бывает топит отчасти, но сохнет быстро. Так же посмотрим, как будет зарастать летом с высокой травой, борщевиком и тд. Но думаю, даст Бог, с таким учетом на 3-5 лет должно хватить!
    У кого какие мысли или опыт по этой теме есть, буду благодарен!
  2. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Живу на юге. Хотел сделать на участке тротуарную плитку, но сейчас стало дорого и хочется чего-то необычного.
    Прилагаю схему участка:
    Данные участка:
    Забетонирован в 80х годах бетоном с щебнем. Смотрится симпатично. Но есть трещины, немного сколов, растет трава. Состояние бетона нормальное.
    Пришла мне в голову мысль засыпать поверх бетона щебень. Знаю, что щебень кладут и на участки, где земля, а у меня бетон. Наверное бетон, это плюс и щебень не должен проседать. А пешеходные дорожки на этом щебне есть мысль выложить доской. У меня в доме был демонтаж деревянных полов и осталось 60 кв м доски в отличном состоянии. Ее можно как-то обработать, чтобы не боялась дождей. Обжечь, например. Промазать олифой.
    Вот фото доски.
    042248DF-6817-4EF7-B796-4AEC243D4ABE.jpeg CC5D5110-B721-45D7-839A-3345941DA558.jpeg C7F530D4-A56A-4548-9676-99FE1F4BA052.jpeg
    Фото из сети подобных дорожек по щебню:
    BCA319A3-53F7-44BC-946E-8374E2259841.jpeg 5907EAE0-4B2E-4171-99E8-0CBEEAFB8189.jpeg 3813F9E5-B97B-49CA-A9E3-CD5BCB0B6810.jpeg
    На схеме заштриховал места, где мы ходим. Вот там и хочу сделать дорожки из досок, которые как-то надо уложить на щебень или в щебень. Было бы достаточно организовать там дорожки шириной 1 метр. Там где не заштриховано — мы редко ходим.
    Все прямые линии на схеме это каменные заборы или стены построек — там не нужны бордюры. А там где бордюры нужны, я сделал пунктирные линии — это несколько мест, где участки (земля).
    Есть только один «отрицательный» нюанс. От гаража до ворот есть уклон 10-15 градусов.
    Площади:
    От ворот до гаража 30 кв. м
    От калитка до дома 5 кв. м
    От участка до участка 16 кв. м
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Рабочая ли идея?
    2. Какие у нее недостатки?
    3. Какой должен быть щебень?
    4. Как правильно уложить щебень?
    5. Как правильно уложить доски?
    6. Как правильно доски обработать?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    На все вопросы не отвечу, но своим опытом могу поделиться (не претендую на абсолютную истину в этом вопросе).
    Делал дорожки (см. мое сообщение выше) из обрезков доски толщиной 50 мм, крепил на деревянные лаги из бруска 50 на 50 длинной 3 м. Лаг по 2 шт., в местах соединения дорожек - перехлест лаг соседних дорожек + дополнительные короткие лаги, где нужно. Лаги между собой ничем не соединял, просто клал на подготовленную подушку (песок+щебень).
    Все вровень с землей, без бордюров.
    Доски специально крепил неровно, сами доски разной длины (от полметра до метра) и ширины (150 или 200).
    Пропитал все (доски и лаги) с 3 сторон битумной мастикой, сверху - пропиткой обычной цветной для дерева.
    Щебень зарастает сорняками/газонной травой со временем - его и не видно становится, только дерево (и то частично).
    Щебень мелкий самый, насыпал сверху, он постепенно просаживается в щели между досок. Досыпал потом еще щебня, пока он не закончился, после - песок. Можно сильно и не заморачиваться на это (травой все равно зарастет потом все это), но у меня робот-газонокосильщик, поэтому застревает в щелях. На бетоне если, то будет наверно меньше зарастать травой.
    Крепления некоторых досок расшатываются со временем от ходьбы по ним, их ведет - они становятся дугами, поэтому лучше сразу крепить каждую доску саморезами в 4 местах - по 2 самореза в каждую лагу.
    В итоге показалось, что возни все-таки с ними много. Специально не считал, что дешевле - такой вариант или обычная плитка.
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Степаныч1968, спасибо за подробное описание! Если это уместно, то можно попросить фото дорожек?
    А Вы разве не клали под песок специальную синтетическую ткань? Геотекстиль, вроде, называется. Эта толстая ткань не дает прорастать траве. Такую же кладут под мягкую отмостку, чтоб трава не росла в отмостке.
    А что за обычная пропитка для дерева поверх мастики? Антипожарная пропитка дерева, как для кровли делают что ли?
    У меня просто доски есть. Покупать их не надо. Надо покупать только песок и щебень.
    В тротуарной плитке помимо возросшей цены на материал и работу смущает еще то, что это фактически залитый в форму бетон, причем не лучшего качества. Сколько эта плитка пролежит без сколов и трещин… Думаю, не десятки.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Фото выкладывал ранее: https://www.forumhouse.ru/posts/26905299/.
    Сейчас выглядит по-другому, конечно. Просто я как раз песком их засыпал. Когда зарастет - можно будет выложить окончательный вид.
    Да, геоткань снизу есть. Траве она не помеха - уж поверьте. Да, полоть с ней бывает легче (иногда).
    Пропитка типа такой:
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Уточнение: мастика с трех сторон досок и лаг (ну и с торцов тоже). С верхней стороны досок и лаг (а не поверх мастики) - пропитка.
    Полностью дерево в мастику, как мне кажется, заключать не нужно - сопреет.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Степаныч1968, спасибо, понятно! Во время дождя — мокрая доска скользкая? Сосна или лиственница?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сосна обычная, строительная.
    Скользят не больше других покрытий (плитка)
  10. olfagp
    olfagp
    olfagp
    По мне вариант классный! У Вас там и тротуарка на фото. Мне больше нравится дорожка из дерева. Одно «но» — как же сделать так чтобы через щебень не росла трава? Если геотекстиль не держит рост травы.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Никак. Смириться. Найти в этом свою прелесть. Имхо
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Понятно, еще раз спасибо!
  13. bav11
    bav11
    bav11
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Против сорной травы помогают только руки:aga:
    И Раундал
    Фото спустя три года.
    Доски периодически, раз в год, мажу маслом для терасс
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @bav11, спасибо за ссылку. Ознакомился.
    Как я понимаю, трава растет и между тротуарной плитки и в щебне. То есть паритет.
    У меня то бетон залит. Пусть и старый, но трава в трещинах и сколах. Я трещины и сколы подмажу и можно засыпать щебнем.
    Трава меня не особо волнует.
    А вот как с листвой, илом, нанесенными ветром пылью и землей?
    Сильно это портит вид щебня? Или щебень можно чистить? Как чистить? Не пылесосить же) Пылесос щебень засосет.
