1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Деревянные дорожки, настилы и площадки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня площадка 6*8 ,сделана из доски 40мм.Обработана снизу антисептиком,сверху пинотексом.Возраст площадки 2года.Замечания по площадке.
    Наверно зря покрасил пинотексом,перекрашивал 2 раза ,краска выгорает и стирается.
    Слабы оказались лаги из доски 40*100мм,пришлось делать дополнительные столбы,после дождей снизу очень сырые доски,прорезал вентиляционные окна
    Площадкой очень доволен,на ней стоит бассейн360*90 и летняя кухня.
  2. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    А не подскажите, на что вы эту площадку ставили. И какое растояние между досками и землей.
    Мы думаем сделать такую площадку у дома и под опорной стенкой, будет зона отдыха. И еще подумал может дорожки деревянные сделать. Дешевле будет, чем плиткой выкладывать.
  3. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    А Вы пробовали когда-нибудь быстро ходить/бегать по мокрым от дождя/росы доскам? После дождя дорожки из дерева скользкими очень становятся, между прочим.
    Дешевле/дороже-все относительно.
    Дорожка из дерева прослужит 3-5 лет, а дорожка из плитки/камня/бетона будет служить гораздо дольше..
  4. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Все может быть, дорожки из дерева расматриваем как вариант. Просто нам их надо много т.к. после дождя по нашей земле ходить не возможно. Чернозем однако.
    Хотя будем все засеивать травой, но все равно, там где надо часто ходить, будем делать дорожки. Вот пока и думаю, из чего лучше.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Площадкой не владею, но стырил патент в пару кафе. Зазор меджу досками около 1 см, чтобы вода просачивалась и доски набухнув не карёбились. На поверхности досок специальная насечка, типа гребёнки. Так получается повышенная сцепная способность, на мокрой доске скользит меньше. Доска типа половой 32(40)х 120. Поднизом лаги по столбикам.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня площадка стоит на старом фундаменте,расстояние между лагами 60см.Доски после дождя не скользские,внук ,тогда было 1год ,бегал с удовольствием.Вам рекомендую собрать на брусе 100*150,под брусья подложите тротуарную плитку,чтобы изолировать от земли.
    Дорожки можно сделать также,мне приходилось делать дорожки из деревянных плиток размером 60*60см,что гораздо удобнее ,чем сплошные дорожки.
  7. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Вобщем буду расматривать эти варианты. Если сделаю, сразу покажу как получилось.
    А так думаю должно хорошо смотреться, когда весь участок будет в дереве (дом, беседка, колодец, площадки и дорожки). А, и забор :)
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Смотреться будет хорошо! А эксплуатироваться плохо. Ну ладно еще площадку, но дорожки точно не надо. У меня временно лежат доски, которые были опалубкой фундамента. После дождя по ним ходить опасно, хоть они не гладкие, за счет остатков цемента. На них летит всякая трава и листья, все это мокнет и гниет...в общем ничего хорошего. Только как временный вариант.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    +1. У соседа была сделана дорожка между баней и домом. В течении 6 месяцев эксплуатации сначала гость подскользнулся упал сломал два ребра (списали на пьянку), сестра его жены вывихнула ногу (списали на женскую глупость:|:), затем он сам упал и сломал ногу...Когда выздоровел сломал все к х.:)
    Сейчас нормальная тропинка из бетонных плиток..
  10. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Площадка - замечательно! Есть опыт по съемной даче - настил из террасной доски (приподнят на лагах, доски со щелями для стока воды) устроен на газоне. Очень удобно выпасать совсем маленьких детей - надувной бассейн, мини-песочница, они там и кружат, как в манеже. Там же посиделки с гостями с шашлычком. Поставили лежаки и большой зонт - уже солярий. Теперь хочу такую же соорудить на своей даче.
  11. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Отговорили :)
    Буду делать только площадки. С дорожками посмотрим, как быть.
  12. Белка
    Белка
    Белка
    У моих друзей очень широкая деревянная дорожка от дом до беседки - чудо как хорошо смотрится и очень удобно ходить даже в дождь. У них весь участок болотистый, ни одна дорожка кроме этой не остается гарантированно сухой в любую погоду. Дорожка из щелястой доски, прокрашеной алкидной краской, приподнята от земли на 10 см (лежит на брусе 10х10 в качестве лаг). Единственное неудобство - обмерзает при первых заморозках и становится скользкой. Правда, и плитка тоже сильно скользит, но плитку посыпают гранитной крошкой с песком и всё, а дерево посыпать - краска стирается.
  13. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    а можно фото - что это за плщадка деревянная?
    хоть примерно?
  14. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Вот дорожка на которой все упали .)
    и ссылка на обустройство открытых террас
    http://terrasy.wmsite.ru/info
  15. 1413998
    1413998
    А что такое террасная доска? Как она выглядит, из какой древисины?
